Полная Версия: Третий уровень не выходя из Арройо
Lounge Lizard
Если кому интересно про третий уровень в Арройо (соседняя тема) - сейчас проверил, всё оказалось даже проще чем я думал. Ну ловушки и живность это понятно, дальше, я просто украл ключ т.е. 10 XP вместо 100 за убийство. Затем убивание хищных растений, убивание гекко, возврат собаки и выпросить кремень - итого 36 очков на скиллы которые можно вложить в Small Guns после прочтения халявных журналов в Кламате, в Дене и в ГУ :))), перк Toughness и 3040 XP. Кстати для третьего уровня кремень можно было просто украсть - было бы 3000 ровно. И всё это без единой кражи (кроме ключа в храм).
Shef
Кое-что еще:
1) Уговорить пройти без боя, вроде больше экспы дают.
2) Отремонтировать колодец.
3) Получить урок рукопашки (у воина около Головы).
4) Добыть травки для знахаря.
Чем тяжелее уровень игры-больше экспы. Читать все на самом сложном уровне, в игре переходить на удобный для Вас.
Lounge Lizard
1. Мне при этом почему-то не дали ничего. За кражу - 10, за взлом - 25, и за убийство - 100 XP.
2. Просто забыл написать, а так я его чинил.
3. Это само собой, но они XP не дают.
4. Аналогично. В принципе пофиг что Кламате продавать - траву или мешки. А то так можно дойти до собирания шипов из растений и скорпионьих хвостов.
Я на лёгком от гекков минут 15 бегал, а на сложном вообще наверное ужас будет. Это можно только если дополнительно раскачана рукопашка или холодное оружие.
Katbert
чтобы убить гекконов на тяжелом уровне надо:
1. ТЕРПЕНИЕ
2. НЕ отдавать Дымка
3. Иметь Заточенное копье
Ivan Vygovsky
В смысле читать книги на самом сложном, то больше экспы дадут? А на что еще влияет уровень сложности(кроме повышения-понижения спича и т.п.)? Сам играю всегда на самом сложном, просто потому, что так интереснее. Кстати, неплохо было бы блокировать возможность менять уровни сложности с игры.
Некузяво это как-то.
Понятно, попробую. Никогда не убивал всех гекко, если это путь к третьему уровню, тогда им не жить. :-) Кстати, в Кламате и Дене почитать литературу по "Small Guns" - святое дело, но в ГУ всегда приходил уже раскаченным стрелком. Ждать долго.
Lounge Lizard
Он их кусать будет? Не знал.
3. Иметь Заточенное копье.
Им ещё сложнее чем руками. В принципе и там и там процент попадания мизерный, но скилл рукопашки обычно на 10% больше - хоть не так часто будешь промахиваться. Раскачивать? Если рукопашку в принципе имеет смысл качать (там всякие удары типа ударил на 10 хитов, а чувак умер от перелома позвоночника), то Melee не качает никто, ибо отстой даже в начале игры.
Отправлено: [mergetime]1127727381[/mergetime]
Ну почему долго, сразу туда сбегать и всё - на новых компах-то чузен по карте бегает быстрее чем на старых на машине. Вдобавок можно сразу срубить небоевой экспы на доставке выпивки, починке автодока и т.д. что можно быстро сделать не выходя из ГУ.
Напомнило блин, я как-то маньячился и дошёл до того что в ГУ и Дене всё сделал раньше чем пришёл в Кламат. Там просто если 2 раза подряд в Кламат зайти то потом за помощь Торру опыта не дадут, а когда туда приходишь сразу из деревни, то скорпионов-то выносишь, но Дантонов никак - они от тебя убегают, а догнать их потом и убить это таааакой гимор, со всякими sneak'ами и боевым режимом...
Farmason
Также в Аройро, если с копьём подойти к парню в самой правой палатке, он научит им лучше владеть. Ещё можно кремень отдать охраннику у моста не имея копья, он своё отдаст. :)
Lounge Lizard
Не знал, надо будет попробовать. Кстати, тоже маньячество - в Кламате есть травы для порошка. Можно сбегать в деревню и продать порошки уже дороже. :)
Katbert
2Lounge Lizard:
Смысл заточенного копья в том, чтобы держаться от гекконов на расстоянии, т.к. копье бьет на 2 клетки. + сообщение тов. Farmason
Lounge Lizard
Про повышения рукопашки и Melee это само собой разумеется, поэтому даже не писал об этом. Всё равно рукопашка получается более развита. А что копьё на 2 клетки бьёт - ну а руки на 1 ход меньше стОят, и вдобавок попадают чаще.
Louis Armstrong
В других подобных прохождениях Fallout 2 считается особым шиком писать, сколько же всего опыта максимально можно получить в Храме Испытаний. Отвечаю – 1900ехр, с учетом всех убитых муравьев и скорпионов, обязательным взломом одной из дверей, обезвреживания всех ловушек (их 16 на полу + одна под заклинившей дверью). Ключ у Кэмерона, ясное дело, в этом случае надо украсть.
Про гекко:
в определенных кругах американской молодежи существует даже такой способ прокачки героя на ранней стадии игры – подкладывать и воровать Цветы Брока или другую мелочь у этих самых гекконов. На неудачную попытку кражи они не реагируют. Сложно представить, куда можно подложить геккону, скажем, лопату, но это работает!
И немного про тетю Морлис.
Вам потребуется кремень – он есть только у вашей тетушки Морлис. Бегите к ней и попробуйте уговорить ее отдать кремень задаром, причем соответствующая фраза в диалоге с ней появится при Харизме 7 и выше, Убеждении > 50%, но она не всегда соглашается (происходит проверка на умение) – тут можно попробовать несколько раз, через SAVE&LOAD. Получите 50ехр. Если не получится – обменяйте, как она хочет, на три лечебных порошка. Как вариант – кремень можно украсть. Еще вариант – в режиме диалога с тетушкой войти в бартер и обменять кремень на какую-нибудь мелочь. И самый интересный вариант – если вы, пытаясь стырить кремень у тети, потерпите две неудачи подряд, она отдаст вам его просто так, лишь бы вы отвязались. Ох, еще же есть читерский вариант – воистину, тетушка Морлис – живое воплощение гениальности Fallout: можно войти в режим диалога с ней, имея в инвентаре три порошка, далее дойти до появившегося варианта «Да, у меня 3 порошка с собой», но не выбирать этот вариант, а перейти в Бартер, там скинуть порошки на землю, вернуться в диалог, выбрать эту реплику и она все равно «поменяется» с вами.
© Louis Armstrong. Путеводитель.
Вообще, не выходя из Арройо можно получить ЛЮБОЙ уровень. Респаун локации с гекко очень в этом помогает - но захотите ли вы тратить дни и недели в Арройо из-за лишней экспы? 385 очков опыта в сутки - не знаю, стоит ли. Заточенное копье - вещь рульная, наносит 4 -13 повреждений, что очень приятно для начала игры. Растения им убивать гораздо легче, чем сучить ручонками.
Ivan Vygovsky
Я этот "быстрый" бег правлю специальной прогой. Мой герой ходит по карте, как положено - медленно.
А может сразу в СФ? Не ролеплейно это. Хотя в одном удовольствии я себе никак не могу отказать. После Арройо иду сразу в Ден к Флику, потом в Кламат.
??? А нафига их мочить? А если приспичило, то вали их на пастбище коров ПЕРЕД выносом скорпионов и делов то. Сам раньше так делал, но сейчас не вижу в этом смысла.
Lounge Lizard
Ты не понял. Я сначала мочу скорпиона который нападает, а потом уже иду бить Дантонов. Проблема в том что они начинают убегать, когда им пару раз врежешь.
Ivan Vygovsky
Что значит вместо 100 за убийство? Если ты его не убъешь - 3 уровня тебе не видать. Только что попробовал - не хватает 15 глаз. А убивать его как-то не кузяво.
Имеется ввиду 600 глаз за базар с охранником. За воровство ключа тоже получишь 600. За драку - 300.
Вот только шипы продать нельзя, ничего не стоят. :-)
Louis Armstrong
Явное невладение предметом. На выходе будет - 1925ехр. Потому что ловушек 17, а не 16.
Ясно. Ты мочишь Дантонов из принципа и за их шматье? Имхо, никакого квеста с ними не связано(кроме кражи брамина).
Lounge Lizard
Может ты на большой сложности играешь или от чего там экспа зависит? У меня на третий уровень хватило. Да, ещё за мной гекко пачками по 4 штуки бегали, я их за один заход вынес - может от этого опыта больше? А 100 за убийство то и значит - своровал ключ - тебе пишут "вы получили 10 очков опыта за воровство", ну а если убьёшь то тоже самое как когда любого противника выносишь - вы вынесли такого-то, получите 100 опыта.
За то что они бычат, и вообще ведут себя как колхозные гопники. Я помню когда первый раз проходил на это очень обозлился и с тех пор этих уродов всегда мочу. Плюс за них ещё в Кламате уважать начинают.
Ivan Vygovsky
Да, играю на большой сложности, но на опыт это не влияет. За вынос пачками тоже не добавляется. Проверял на слабом уровне и на сложном - одинаковое количество ехр.
Давай подсчитаем:
На выходе из храма(не убивая охранника и воруя ключ) - 1925.
Все квесты Арройо - 520.
Перебить Гекко(9Гх60ехр) - 540.
Итого, 2985ехр. Нужно 3000ехр. Имхо, 15 глаз не так уж и много, а убивать охранника за них.... Кстати, а после убийства жители деревни на тебя не бросаются?
Раньше я тоже так делал, а почему перестал? Не знаю, наверное тоже буду их мочить. Но этот номер проходит только на пастбище, в городе мочить их долго и нудно.
Lounge Lizard
Ну не знаю - я когда в прошлый раз прошёл и сюда отписал - у меня 3040 получилось без убийства охранника. Сегодня ещё раз пройду и запишу сколько экспы за что.
Когда я его выношу, я обычно беру спец-умение Unarmed и силу 8, соответственно убивался он прямо в том же бою. Хотя когда раньше проходил, то убивал его уже после того как он говорит что ты прошёл испытание и выходит из боя - тоже никто не окрысивался.
Ivan Vygovsky
Очень интересно. Сразу отпиши. Кстати, на каком уровне сложности ты играешь?
Понимаешь, если ты будешь выносить этого охранника, то получишь на 300ехр. меньше опыта, чем украсть ключ и открыть дверь или уговорить.
Lounge Lizard
Храм.
Первая комната. 2 муравья - 50.
Коридор направо. 3 муравья. 75. 125.
Комната слева. 2 скорпиона. 120. 245.
Второй коридор направо. 3 скорпиона. 180. 425.
Взлом двери. 25. 450.
Ловушки в комнате, 2 ловушки в коридоре и выползший сдуру муравей. 450. 900.
Комната справа. 2 скорпиона. 120. 1020. Второй уровень.
Комната с динамитом. 2 муравья. 50. 1070.
Комната справа. 2 муравья. 50. 1120.
Ловушка в обломках двери. 25. 1145.
Коридор направо. 2 скорпиона. 120. 1265.
Комната перед дверью. Муравей. 25. 1290.
Уговорить охранника - 0/600, украсть ключ - 10/600, убить после боя - 100/300. убить во время боя - 100/300.
Дверь взломать у меня не вышло, так бы было 10+25, пришлось ограничиться кражей ключа. Плюс я 2 раза полечился на 50. Итого после храма имеем
- 1290 + 10 + 100 + 600 = 2000.
Починить колодец - 100. 2100
Очистить огород. 100 за квест и 170 за бой. 270. 2370.
6 гекко. 330. 2700.
Потом обнаружил ещё одного гекко. За него почему-то дали 60 вместо 55. 2760.
1 раз полечился доктором (50) и 3 раза первой помощью (75). 125. 2885.
Привести Дымка. 100. 2985.
Выпросить кремень. 50. 3035. Третий уровень.
В прошлый раз без кремня было 2990 наверное потому, что я лишний раз полечился. В любом случае, третий уровень набрался и без обворовывания
всей деревни. В принципе можно перекладывая вещи обратно в карманы соплеменников добить и до 4 уровня, дальше у меня терпения не хватит. :)
Ivan Vygovsky
Ты пропустил одного муравья. В комнате перед дверью два муравья. Итого у тебя 2025(с лечением). Сейчас посчитаем:
12 муравьев - 300
9 радскорпионов - 540
18 ловушек - 450
взлом двери - 25
кража ключа - 10
выход из храма - 600
всего - 1925
Теперь давай считать дальше, пока без лечения.
Вся экспа за квесты в Арройо - 520(Дымок, сорняки, колодец, камень).
Всего - 2445.
С гекконами сложнее, я так понял их количество в саду дело случайности. У меня было и 9, и 7, и 5 штук. И сколько за них дают экспы, тоже не понятно.
То 55, то 60.
Отсюда вывод - 100% экспа в Арройо, это 2445 глаз. Остальные 555, всеми правдами и неправдами добывать на гекконах и лечении. :-)
Ты не сказал на каком уровне играешь. И вообще, интересно узнать, как влияют
уровни сложности на игру. Где-то есть про это расписано?
Lounge Lizard
Про лечение это мысль конечно (лужи в локации с гекко), но по-моему проще воровством класть свои вещи в карманы сопрлеменникам - за это экспы дают как за воровство, если по многу за раз переложить, то дадут достаточно. Ну и потом соотвесттвенно эти же вещи за такую же экспу назад воровать. Проделывать можно до бесконечности.
А играю я на лёгком. И уровень боя, и уровень игры.
