UNHOLY
16 March 2003 | 09:35
Зашел я в холмах в бар. Там были гул и этот Фрэнсис, который говорил, что он крутой армрэслер. Я стал с ним бороться на руках и проиграл. А условие было, что если я проигрываю он делает со мной что хочет. Ну он сделал... что хотел... и дал мне какую то штуку для удовлетворения. А потом в Сан Франциско в танкере меня все дразнили, что мол Фрэнсис меня оттрахал. Визит к Фрэнсису на что нибудь влияет? И зачем эта штука для сексуального удовлетворения?
Kagero
16 March 2003 | 10:51
Если неприятно ходить отпердоленным - переиграй с того места, где вы еще не познакомились с Фрэнсисом. Догони силу до 10, удачу повысь - тогда ты его сделаешь :).
Duke
16 March 2003 | 13:48
Наркотики очень помогают. Спрашивайте баффаут в магазинах вашего города! ;) В местном магазине точно есть.
Chudik
16 March 2003 | 20:37
Kagero:
**Догони силу до 10, удачу повысь - тогда ты его сделаешь :).**
Догнал,но всё равно проиграл ему...Почему?Подскажите,а??Чтоб не пришлось снова загружаться...
UNHOLY
16 March 2003 | 21:36
Всё конечно понятно, только вот зачем эта хрень, для автомастурбации или как ее там... от нее хоть какой нибудь толк есть или ее лучше продать... или выбросить лучше =))?
Kagero
17 March 2003 | 00:57
Это рэндом, вероятности выигрыша тем выше, чем выше удача. По идее, при каком-то переигрывании ты выиграешь :).
Хрень - это кляп, который Фрэнсис сунул тебе в рот, чтобы ты не орал, когда... Ну, здоровый он, Фрэнсис, и инструмент у него, наверное, соответственный, так что кляп актуален :). Больше он низачем не нужен. Можешь его продать :)))
Watson
18 March 2003 | 04:34
До 10 надо догонять не силу и удачу, а силу и выносливость. Тогда будет ВОЗМОЖНОСТЬ победить Френсиса.
А удачу для этого стоит повышать себе - а не своему чару.
Reader
18 March 2003 | 21:18
Сила 10
Выносливость 10
тогда выиграешь.
там хинт есть.
идёшь к мертяку, в локации где шахта, по дороге, кажется второй дом справа, он сильно воняет. он жалуется тебе, что его отовсюду пёрли с работы из-за вони. и спастись от вони можно только кондиционером, а на него электроэнергии не хватает и говорит, что нужно перетереть с чуваком с электростанции. когда добазариваешься с чудаком с электростанции, возвращаешься в мертвяку. он рассказывает про фрэнсиса, про то что тот пользуется электрокулаком и даёт 2 боффаута.
если сила не меньше 6 и выносливость не меньше 6, тогда глотай боффаут и вперёд. только потом от этой дряни отлёживаться надо будет недели 2.
Watson
19 March 2003 | 02:33
2 недели?
С какой это вдруг стати?И вообще, это крайне полезная фишка. Предварительно запасшись книжками по стрелковому оружию и "честно" с помощью баффаута победив Френсиса, мы через 6 часов(или 12 - если еще раз колес хавнуть) радостно изучаем стрелятельное дело - чего зря отходняку пропадать.
19 March 2003 | 16:04
Это если без привыкания. А вот, например, при игре без loading'а, привыкания случаются нередко и отсыхать приходится долго.
Sharpshooter
12 September 2005 | 15:07
Проходил недавно второй фолл, дошел до мутанта Фрэнсиса в Брокен Хиллс
Это тот который крутой армреслер
Чтобы его победить нужны сила и выносливость по 10, да и то раз на раз не проиходится, т.к. у него тоже максимальные параметры
Поэтому только через несколько save/load получается его победить, не проведя с ним "незабываемой" ночи :)
Тут-то посетила меня тут одна идея. Если я сам нажыраюсь наркоты, чтобы поднять свои силу/выносливость, то почему бы не накачать наркотой этого хомосапиенсфила, чтобы на отходняке понизить его параметры?
Сказано - сделано. Вколол ему пару джетов, подождал час, накушался буффаута и положил щенка с первого же раза
в результате всеобщее уважение и почет в пределах Брокен Хиллс :)
JamesPlus
12 September 2005 | 21:08
То есть в данном случае сила персонажа не просто проверяется, а сравнивается с силой Фрэнсиса? Тогда разработчики - вообще странные люди, ибо возможность вкалывать NPC все что угодно - это несомненная недоработка и недодумка. Но они в данном случае почему-то считают это нормальным и предусматривают подобную возможность. Звучит как-то сомнительно. Так что вам наверное просто повезло.
Mynah
13 September 2005 | 08:11
Именно так. Я упоминал об этом в
топике об Армреслинге.
Как бы ни звучало, но факт есть факт.
Sharpshooter
13 September 2005 | 17:04
Было бы, наверное, правильным обрабатывать обкалывание NPC как воровство
Т.е. есть некоторая вероятность удачного исхода зависящая от параметров героя (скрытность, доктор?, воровство то же и т.д.), от времени суток, восприятия NPC и т.д.
Но из-за save/load это мало что меняет :(
Rokko
19 September 2005 | 16:41
а у меня такая фигня случилась: сначала он отказался со мной драться (ну это потому что силёнок маловато было), а потом я с ним добазарился до того, что он куда-то пропал...совсем. хрен бы с ним? или это всё-таки важно?
Lutenant
19 September 2005 | 17:34
Молодежжж, не внимательно читает диалоги.
Ты нашел в подземельях брокенхила трупы с записочкой. В ней упоминался френсис и Зауюс (не заяц). А говорил ты с ним ЕМНИП о том как нехорошо убивать людей, и что ему следует сдаться правосудию(Маркусу). Я после этого его специально не искал, но попробуй поискать в тюрьме.
