Muad Dib
18 April 2003 | 07:44
Зачем нужен кибер-мозг, который находится на военной базе Сьерра около Нью-Рено?
Что даёт вступление в секту хабов?
Где можно вживлять броню?
Boris
18 April 2003 | 08:45
Он нужен для того,чтобы вставить его в робота,который находится на этой же базе
Sir Meshalot
18 April 2003 | 09:38
Мозги нужны – что бы думать (хотя это и не всем помогает)
В остальном же Boris полностью прав.
А ничего хорошего она не дает :-) (положительному герою). А вот отрицательному парню – это дает дополнительные квесты для еще большего понижения кармы.
В Реддинге у доктора, но для начала еще нужно узнать технологию ее вживления.
Vadim V N
18 April 2003 | 10:18
В Сан-Франциско тоже можно.
BUBLIK
18 April 2003 | 12:02
А также в ВолтСити если предварительно починить автодока, а не то умрёшь во время операции.
Sir Meshalot
18 April 2003 | 16:10
2 BUBLIK:
Ну не знаю!!!Все пишут,что в VC можно,но я скока не чинил автодок постоянно помирал после(или на) операции,красиво разлетаясь на кусочки.=) Мне казалось док говорит,что это типа опастно и лучще не стоит.Я отвечаю,что типа вшивай.Ну,а что дальше я уже писал...=(
В Redding'е я не делал,но люди и
FAQ говорят можно.
Про SF-чистая правда,но денег стоит...
batal
22 April 2003 | 12:42
Желательно перед тем, как делать подкожные импланты, посмотреть на свои характеристики, потом сделать операцию, потом снова посмотреть. Бывает, что после операции ничего (или частично) не меняется. Последний раз я делал операции у двух врачей: начальные две в San Francisco, а вторые в Redding'е, так как после операций доктора в San Francisco параметры защиты не менялись.
Версия 1.02, английская
Abaddon
22 April 2003 | 13:13
Лучше всего делать имплантанты в городе-убежище, там дешевле и нет глюка с не действующими имплантантами. Только автодоктора починить надо(лучше сначала применить на нем науку, а затем плоскогубцы).
Slammer
23 April 2003 | 18:41
В FAQ написано, что операции понижают харизму.
А если она и так равна 2, то и до нуля, что-ль,
понизить может? Или вообще не делается?
Sadom
23 April 2003 | 20:01
Ниже единицы опуститься не может (2-x с трейтом Gifted).
