greez
4 April 2003 | 14:09
Как взять с собой "спутников"?
MicDoc
4 April 2003 | 16:21
Этого, видимо, нет в ФАКе... Надо подойти к потенциальному помошнику и поговорить с ним. Иногда надо сначала выполнить некий квест помошника. В диалоге надо поискать строку с приглашением в свою компанию.
Kagero
4 April 2003 | 16:28
Не понял вопроса. В диалоге с тем, кто "берется" обязательно выскакивает пункт - "хочешь путешествовать со мной"? У Маркуса этот пункт появляется только если выполнишь его квест.
Mc Clur
4 April 2003 | 16:37
Kagero:
Поправка. Если выполнишь ВСЕ квесты в Брокен Хиллс.
Vadim V N
4 April 2003 | 18:00
Mc Clur:
Поправка. Если выполнить все квесты, которые даёт Маркус. :-)
gayss
4 April 2003 | 18:48
Поправка: В FAQ посмотри!!!!!!!!!!!
Mc Clur
4 April 2003 | 21:36
VadimVN:
Нет, именно все. Маркус не хотел идти ко мне в отряд, пока я не закончил квест с шахтой (Заиусс дает). В FAQ`е этого, по-моему, нет, но все равно - Маркус не присоединится, пока не выполнишь квесты.
Aidan4
4 April 2003 | 22:32
Вот именно, Маркус даёт один квест (муравьи) и наводку на шахту. Когда эти два квеста выполнишь, он присоединиться. Но это отнюдь не ВСЕ квесты Брокен Хиллс.
Vadim V N
4 April 2003 | 23:59
Mc Clur:
Как уже сказал Aidan4, наводку на этот квест даёт Маркус. Отчасти по этой причине, отчасти по той, что без его выполнения Маркус не присоединяется, я и посчитал его именно Маркусовским квестом. Ну да это не принципиально.
Можно перефразировать то утверждение: Маркус присоединится, если выполнить упоминающиеся им квесты. :]
Doubledealer
7 April 2003 | 02:00
Ну и завершая предыдущих ораторов: если несмотря на все выполненные квесты, персонаж все таки не присоединяется, проверьте, а есть ли у вас в партии свободные места для новых спутников (максимальное количество таскаемых с собой напарников вычисляется как обычно по формуле Харизма/2).
Mc Clur
7 April 2003 | 15:06
+ один за перк "Привлекательность" при любой харизме.
Yaris
7 April 2003 | 18:12
Чтоб взять Сулика надо отдать ему 350 баков.
Получишь 500 опыта и ооочень крутого напарника, но отдавать надо только Сулику - иначе опыта не будет.
Чтоб взять Вика надо отдать ему радио из его дома в Кламате и заплатить за него 1000 баков. Или перебить работорговцев.
Чтобы взять Кессиди ничего не нужно - он сам хочет уйти.
Чтобы взять Скайнета, надо :
1 найти С.А.Д
2 пребить робомозгов на первом уровне базы
3 взять с любого из роботов мотиватор
4 взять биомедгель
5 взять кибермозг ( наука больше 90% )
6 вставить кибермозг в несобранного робомозга
7 залить в него биомедгель
8 поболтать со Скайнетом - пока - компьютером
Mc Clur
7 April 2003 | 19:49
2 Yaris. Поправки:
2) За Вика можно отдать и 500 баксов, если играешь женщиной. Я думаю понятно ... кхм... как...
3)Если ты работорговец, то Кэссиди с тобой не пойдет.
Добавки:
5)Чтобы взять Маркуса, нужно выполнить все два квеста, на которые он намекает.
6)Чтобы взять Догмита, нужно найти кафешку и показаться ему в своей майке.
7)Чтобы взять К-9, нужно починить ее мотиватором.
8)Чтобы взять КиберПса, нужно выполнить задание сумасшедшего ученого из НКР.
9)Чтобы взять Гориса, нужно помочь когтям с компом и поговорить с ним.
10)Чтобы взять Ленни, нужно, поговорив с Гарольдом о Жителе Убежища, поговорить и с ним.
Pointer
8 April 2003 | 02:16
11)Чтобы взять собаку в Арройо, достаточно к ней подойти, взяв соотв-щий квест.
12)Чтобы взять Майрона из Stables, надо убедить его, что тем самым он продемонстрирует свою ценность и незаменимость (спич нужен).
13)Чтобы взять когтя в Наварро, надо с ним "правильно" побеседовать.
14)Чтобы взять брамина Бесс в Модоке, надо его(её?) вылечить.
15)Чтобы взять Мирию или Дейвина (там же) надо спич и харизму.
16)Чтобы взять команду анклавовцев на Вышке, надо иметь большой спич.
17)Чтобы взять турели (там же), надо иметь хорошую науку и личную карточку Президента.
18)Чтобы взять Парианскую Собаку, надо быть упёртым приколистом-outdoorsman'ом. :)
Awsom
8 April 2003 | 09:23
Хотел дополнить по-поводу присоединения Маркуса - ко всем прочим вышеизложенным условиям есть еще и ограничение по уровню, в частности по набранным очкам - если их меньше определенного количества (точно не помню сколько), то он не присоединиться.
Kagero
8 April 2003 | 09:24
Чтобы взять Сулика, не обязательно за него выплачивать - можно выручить Смайли, тогда Сулика отпустят просто так.
Правда, Смайли - самый гиморный квест в Кламате...
Duke
8 April 2003 | 20:21
Кейсиди тоже не идет если ты низок уровнем. Нужен ИМХО 4 или 5. Маркус кстати работорговцев тоже не особо жалует. Сулик не пойдет если харизма низкая. Он также может уйти от тебя, если харизма упадет. Впрочем он присоединится вновь, если поднимешь свою репутацию и поговоришь с ним.
Tov. None
13 April 2003 | 22:10
2Duke Если обаяние упадёт или репутация?
Judas
14 April 2003 | 16:59
2 Pointer
А корректно ли считать "собачку из Арройо", Бесс из Модока, анклавовоцев на вышке, и тем более турели там же полноценными напарниками? Кстати твой список можно продолжить:
19) Таинственный незнакомец (перк).
20) Собака из Кламата, чтобы ее взять, надо дать мяса.
21) Собака Лэсси из Модока, чтобы ее взять, надо взять квест по нахождению сына Балтаса.
22) Лара с бандой из Дена. После разгрома бригады Тайлера могут помочь, если заманишь работорговцев Мецгера в район церкви.
Последние 3 пункта тоже считать "спутниками"?
ZonT
14 April 2003 | 18:37
ну не спутниками и не напарниками, но помошниками на данной карте, всётаки помогают как могут.
Я думаю что если б можно было ташить за собой ешё и ларину тусу, да и стадо разномастных собак, играть было бы уже не интересно, да и недумаю что они бы выжили первую встречу с Эйлиэнами или Анклавовский патруль.
Pointer
15 April 2003 | 05:16
2 Judas.
> А корректно ли считать ... полноценными напарниками?
Смотря что понимать под "полноценностью". Идеальных напарников в игре вообще нет. А тема называется - "Помощники" (нет, даже так: "ПомоШники" - от слова "мошна", наверное :)
> Кстати твой список можно продолжить...
Классно! Чем больше, тем лучше. Только вот Лэсси из Модока за мной ни разу так и не увязывалась (уж как я только вокруг неё и этого колодца не прыгал)- глюк, видимо. Либо недостаточно просто взять сопутствующий квест.
Judas
15 April 2003 | 10:59
Да. ЕМНИП, там все завязано на карме, восприятии и харизме.
Ну, если откинуть чисто человеческое восприятие своих напарников, то идеальными остаются (из всего списка) только те, кем можно управлять.
Или от другого органа :-)
Torez
24 April 2003 | 01:06
жаль что кол-во помошников ограничено = интересно - есть ли патчи чтобы исправить ето ?
и еще ?
есть ли патчи чтобы все твои помошники выглядели так = в какой они ходят броне :?
Watson
24 April 2003 | 01:41
2Torez> А нафига толпа? Народу надо от 0 до 3-х максимум, иначе получается не команда, а толпа. А патчей нет.
И еще, это конечно полное ЕМНИП, но вроде к Чузену с перком "ЕЕЕ" Маркус не присоединится.
И - перечисляя одноразовых спутников, не упомянули в таковом качестве Смайли.
Во! И еще вспомнил! Целая толпа временных спутников. Караваны все сопровождали? Так там такая гопа собирается...
PsIHoS
24 April 2003 | 07:40
Толпа точно не к чему. Мне лично хватает 3-их :
Вик, Кессиди, Скайнет - и все с гауссками!!!
Judas
24 April 2003 | 10:43
...И на десерт верх маразма про одноразовых спутников: в Пустыне натыкаетесь на рандом типа "Работорговцы vs Караванщики" и встаете на одну из сторон.
Mc Clur
24 April 2003 | 15:12
2 Judas. Не знаю, как ты, а я предпочитаю постоять в сторонке, покурить... а потом добить оставшихся и собрать трофеи. Быстро и дешево. ;)
Shakal
25 April 2003 | 00:11
Хм...если уж смотреть по мощности,то хорошо к Вику,Кессиди и Скайнету добавить Майрона.Он тоже может использовать Gauss Pistol,а так же Alien Blaster.Только это придётся нехило потрудится,достать каждому Gauss и снабдить патронами,а уж надыбать алиенский бластер честным способом вообще 1% из ста.Ну ещё можно в эту тусу Маркуса пихнуть с турбо-плазмой.Только лучше не давать никому из напарников автоматическое оружие,они поливая очередями по тебе ещё стараются не попадать,зато друг друга в этом смысле насквозь видят:)))
А вообще,лучший напарник Bozar и другие не нужны,только помешают:))
Abaddon
25 April 2003 | 13:04
А насколько они вообще нужны? Я вообще никогда никого не беру, сам прохожу, один, все эти помошники только мешают, еще и о них заботиться надо.
PsIHoS
25 April 2003 | 15:36
Они не мешают, они груз перетпскивают.
Abaddon
26 April 2003 | 00:36
А для груза у меня машина есть, которую убить невозможно, в отличие от союзников. А вообще - самое нужное ношу с собой, без остального обойтись можно.
agua
27 April 2003 | 01:34
а по-моему путешествовать с толпой помошников - это как бы более сложный уровень игры, если ты хочешь всем сохранить жизнь (особенно придурку маркусу, которого туррели в анклаве разносят на шмотки) ты как бы играешь роль покровителя и защитника своей команды (ну и всего мира по совместительству)
Leshka
27 April 2003 | 14:49
>>А для груза у меня машина есть.
Машина за тобой везде ездить не будет, а напарники всегда с тобой. Вот если забрался ты в недра танкера и подобрал там хорошую вещь, а тут бац и перегурзка. Конечно можно и до машинки топать но с напарником быстрее.
