Полная Версия: КАК ПРАВИЛЬНО собрать этого робомозга... СКАЙНЕТ?(
Mustdie
НАРОД! Очень прошу, помогите, пожалуйста... прохожу Фолл2 уже в 10ый раз и не могу никак собрать робота(
Во-первых: Ф2 версия 1.02 локализация Фаргуса..
Что я делаю: на базе Сьерра на 3ем этаже поговорил со скайнетом через главный терминал (большооооой такой СЕРВАК с консолью рядом... тип как император в Сан-Фране или комп в Анклаве, ну в общем ясно)), он попросил достать ему кибермозг из лаборатории. Прокачал науку больше 120 (даже 230 пробовал - одно и то же=)). Достаю я этот кибермозг, и приносящий его робот взрывается, успев положить мозг ко мне в карман))) Затем, происходят чудеса. Иду обратно на 3ий этаж к главному терминалу, который собственно и просил меня кибермозг достать, а там написано: Ошибка сгружаемого файла... (Избранный только и может что ответить "Хмо..." )
Ну, думаю, ладно, так соберу... Подхожу к роботу в лабораторию, втыкаю в него мозг, потом биогель, мотиватор (в принципе, в любых комбинациях - вроде не важно...), Затем подхожу к компу за стеклом... тестирование систем, активация... ВУАЛЯ - робот собран. Подхожу к роботу - Говорит: Скайнет отправится с вами. Далее - сказать ему ничего не могу, а он от меня требует: Дать оружие. Следовать на поверхность. (Мои варианты ответа - только "Пока.") Могу только в приказах настроить его поведение да шмотом обменяться, и ВСЁ! Ну да ладно, даю я ему оружие (могу и не давать - всё равно), и выбегаю наружу... И ЭТОТ ГАД, как только я вышел, со словами: "СКАЙНЕТ СВОБОДЕН. Твоя задача выполнена.", РАЗРЫВАЕТ НА ЧАСТИ ВИКА (-500 с лишним хп), входит в режим боя и соответственно я и оставшиеся мои напарниками его кончаем... (если я иду один - то он просто входит в режим боя с такими же словами и пытается меня отмахать своими железными лапами (если конечно у него нет пушки)... - не выходит у него ничего)))
Такая вота интересная фигня получается((( Хочу чтоб он со мной отправился, как бы это сделать а?((
З.Ы. кстати, любой другой мозг ставлю - он вообще отказывается работать, молчит и написано в режиме разговора с ним "Эта штука может пригодиться" ... ВСЁ... даже в приказы не могу зайти - только кнопка обмен((
Подскажите кто-нить, может патч какой нужен? :-\
1. Спокойнее. Ни к чему все эти заглавные буквы.
2. Делаешь ты все правильно, но неправильно повел самый первый разговор с ним (то есть, еще с терминалом). Попробуй поговорить с ним нормально, не дразнить и не отказываться помогать.
Mauser
Mustdie поиск несомненно рулит! ©
Но я всё же отвечу: при встрече со Скайнетом не надо его ругать-обзывать, надо с ним тихо мирно обсудить его проблемы. А затем предложить помошь.
Если же ему сразу сказать гадость - он промолчит (он ведь умный), но потом всё припомнит.
Возможно на базе надо меньше поднимать тревогоу, может тоже важно...
Mustdie
Серьёзно, подошёл к нему, сказал зачем ты пытался меня убить? Потом "чего ты хочешь?" Он попросил достать ему мозги, я пошёл и достал... Прихожу - такая вот штука выходит((
З.Ы. а всё прально насчёт того что он там мне ошибки выдает когда я с мозгом прихожу?
2 Mauser вот щас пробую без тревоги) Ток надо буит по пуцстыне поболтаться ещё немного пару левелов поднять чтоб науку опять прокачать ;)
Ты согласился? Или ответил что-нибудь, допускающее двоякое толкование?
Mustdie
Ну да, я ж шёл на сьерру только с намерениями собрать робота :)) Конечно согласен был)) Но мож где тревогу поднял - не разберу... Лан лучше загружусь с раннего сейва, зайду снова по-тихому сразу к компу :))
З.Ы. А поиск действительно рулит))))))) Сорь, я нуб)
З.З.Ы. Спасибо всем откликнувшимся)
Shade
Без тревоги на САД нельзя собрать робота - мотиватор откуда брать?
Мое мнение, ты где-то нахамил роботу (например, прикинулся Диксоном)
Fallplayer
Это не так, я робота присоединял и при тревоге на всех 4-х левелах САДа.
Но думаю попробовать стоит.
ИМХО проблема в диалоге.
Mustdie
Зашёл заново в SAD, не стал со скайнетом долго разговаривать, сразу согласился помочь ему, и без проблем собрал ему тело))) Спасибо всем откликнувшимся :))
Fallplayer
Mustdie, какие у тебя характеристики?
не очень грамотные))
S - 6
P - 8
E - 4
C - 5
I - 5
A - 8
L - 7
2 удачи получил в НКР) короче родные выходят 6,8,4,5,5,8,7 :))
Там, где нужен интелл или обаяние - приходится ментат кушать)) Ну и соответственно другие товары народного потребления при нехватке других характеристик))
