Enriv
5 January 2006 | 06:08
Не ставится патч версии 1.25 на версию 1.13. Русская версия, от фаргуса. Пишет "Missing or Invalid Registry/INI entry", нажимаю "OK", затем пишет "Old File does not exist" и всё... помогите кто чем может... а то 1.27 висит в закачке... а этот не ставится.
galogen
5 January 2006 | 10:29
Привет!!! А я только вчера написал целую статью про подобные проблемы:
http://fforum.kochegarov.com/index.php?act...t=0#entry133304Но тебе повезло ещё больше: я сам совсем недавно ставил этот патч на пиратку (правда, вроде, не Фаргус, да и патч был 1.27). Вот недостающий ключ реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\14 Degrees East\Fallout Tactics
Создай строковый параметр "ProgramFolder"
Его значение - путь к игре (напимер, C:\Games\Fallout Tactics)
Если непонятно, просто создай текстовой файл и добавь в него этот текст:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\14 Degrees East\Fallout Tactics]
"ProgramFolder"="C:\\Games\\Fallout Tactics" <- Твоя папка с игрой. Не забывай удваивать слэши!Сохрани файл, переименуй его в "aaa.reg" и запусти.
Удачи!
Enriv
6 January 2006 | 03:36
Он у меня всё равно не ставится, туж самую ошибку выдаёт.
У меня вопрос:
Откуда этот путь берётся???
""" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\14 Degrees East\Fallout Tactics] """
При установки или как??? Т.к. у меня вообще таких файлов нет. Игра устанавливается и просит только один путь, путь куда её установить. Или я что-то путаю?
galogen
6 January 2006 | 12:49
Привет! Щас буду помогать :-)
Во-первых, почитай, что такое реестр - в любом случае, это нужно знать:
http://ritor.h11.ru/x.files/RTFM.files/aboutreg.htmВо-вторых,
Или я что-то путаю? |
сейчас попытаюсь распутать. Конечно, у тебя спрашивают только один путь - куда ставить игру. В том-то и дело, что при установке, сведения об этом пути в нормальной лицензионной версии вносятся в реестр, а так как ты пытаешься ставить патч для лицензионной версии, то он узнаёт о том, что игра - установлена, и куда установлена, именно из реестра. Поэтому нужно восстановить этот ключ, чтобы патч определил, что игра установлена.
Так что запускай Regedit и путь [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\14 Degrees East\Fallout Tactics] ты найдёшь именно там. Скорее всего, разделов "14 Degrees East\Fallout Tactics" там не будет, так что тебе нужно их создать. В последнем разделе "\Fallout Tactics" создай строковый параметр с именем "ProgramFolder", два раза кликни по нему и введи путь к игре. Где она у тебя установлена? C:\Program Files\FalloutTactics ? Ну, в общем, разберёшься.
Если опять не ставится, подробно пиши, что делал! Постараюсь помочь.
Enriv
7 January 2006 | 04:30
Доброе время суток!!!!
Так... первая часть моих мучений кончилась... после часа ковыряний реестра он у меня всё таки запустился, в смысле патч запустился!!! Теперь вторая беда. На 10% программа установки выдаёт ошибку:
""" Old File not found. However? a file of the same name was found. No update done since file contents do not math """
Затем нажимаю ОК и установка прекрашается.
Потом ещё. Пока капался в реестре я там нашёл ещё 2 папки где висит FallOut
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fallout Tactics - Brotherhood of Steel\bos.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\bos.exe
Но эт наверно пока я ковырял reg`и они и создавались, они нужны вообще или нет???
Должны ли быть ещё какие-то файлы кроме "ProgramFolder" в реестре??? Т.к. он там у меня только один, ну и ещё "(по умолчанию)" без прописанного значения. Я просто читал вот тут "http://www.fallout.ru/ft/facts/FTBoS_se.shtml" - эт конечно для патча 1.27 и там есть ещё разные значения кроме "ProgramFolder" например "@=", Path"=" их нужно прописывать или нет???
Вроде всё... спасибо тебе что помогаешь!
galogen
7 January 2006 | 11:09
Снова привет!
Даа... Это чё-то страшное!
Old File not found. However? a file of the same name was found. No update done since file contents do not math |
Похоже, при русификации пираты настолько изменили один из файлов игры, что патч не может его обработать. Конечно, патч не сообщил, какой именно файл его не устраивает?
Должны ли быть ещё какие-то файлы кроме "ProgramFolder" в реестре??? |
Конечно, должны! Но, когда я ставил патч 1.27 на версию, которую мне принесли на болванках (то ли RUS, то ли Навигатор, то ли это вообще одна и та же фирма) патч установился, когда я создал запись "ProgramFolder". А вообще, остальные записи в реестре могут быть нужны для самой игры, ИМХО для этого они и создаются. Поэтому иногда после первого запуска игры, она сама воссоздаёт часть записей реестра.
А вообще, если у тебя ещё осталось 10,5 Mb трафика и желание играть после стольких бед, ты можешь скачать этот несчастный патч 1.25 для твоей версии от Фаргуса с сайта самих виновников твоих мучений:
http://www.fargus.com/index.html/path-Patc...d-9714/letter-F Вот только если и он работать не будет...
До связи!
Viruss
7 January 2006 | 18:31
Хм.. вроде бы неговорилось в теме, поэтому спрошу: на скольких дисках твой гусевский фолл? Если на 2 то это не гусевский и его патчи просто не будут туда ставятся, т.к почти во всех версиях поразному перебросанны внутренности.
Enriv
8 January 2006 | 03:34
Всем хай!!!
Начнём с первого:
У меня один диск, DVD диск. На нём 3 FallOut`a и ещё "The fall: Last Days Of Gaia". Откуда я взял что это фаргусовский??? Когда я установил игру, он создал + 2 папки, называются "cd2" и "cd3" в этих папках лежат "cd2.vol" и "cd3.vol" соответственно. Отсюда я сделал вывод что это фаргусовский FallOut. Если поможет могу сфотать обложку и на маил скинуть...
А вообще, если у тебя ещё осталось 10,5 Mb трафика и желание играть после стольких бед, ты можешь скачать этот несчастный патч 1.25 для твоей версии от Фаргуса с сайта самих виновников твоих мучений: http://www.fargus.com/index.html/path-Patc...d-9714/letter-F Вот только если и он работать не будет...
Желания у меня появилось ещё больше, это во первых. Потом, я этот патч и ставлю... 1.27 у меня висит от сюда "http://www.fargus.com/patch/FALLOUT-BOS_Fargus_v1.27.exe" там же и 1.25 был.
galogen
8 January 2006 | 10:41
Привет!
Я вчера ставил копию с ЛИЦЕНЗИОННЫХ "Хроник Риддика", потом поставил NoCD, а потом решил поставить патч 1.1 Так он мне и выдал то же, что и тебе:
Похоже, что твой патч для Тактикса запарывается именно на ломаном экзешнике. Вот
сюда я залил гарантированно рабочий экзешник. Попробуй поставить патч на него. Мой официальный патч 1.27 (кстати, меньше 16,1 Mb WinRar его не сжимает) поставился без проблем.
Rocketman
8 January 2006 | 16:18
Я тоже хочу поставить 1.25 на 1.13 ну а потом 1.27, но перед установкой хочу задать знающим людям несколько вопросов:
1) Можно-ли поставить 1.27 на 1.13, без установки 1.25?
2) Что будет если на Rus. 1.13 поставить "Original" 1.25 or 1.27?
3) Самый главный момент каков список изменений или добавлений новых глюков в 1.25 или 1.27. Если можно то плз. дайте ссылку, а то без такой инфы незнаю стоит ли вообще устонавливать патч?
3) Что за патч такой 1.13b? Или он и есть 1.13?
Мой тактикс от "CITY-2100" на 2CD версия 1.13b, версия игры у меня русская инталяция (FULL) идет без диска (отлучка от CD)/Был у них на сайте там есть патч 1.27 но он, увы не качается ссылка устарела :(
P.S. - Новую тему специально создавать не стал так как содержание косвенно затронуто и в этой.
Вот отредактировал reg-file как у вас там в статье "Проблемы с установкой патча 1.27 и их решение"/Hunter, и попробовал 1.27 установить на 1.13b, так сообщение появляется - ERROR: Old File not found. However, a file of the same name was found. No update done since file contents do not match.
И так мое мнение по этому поводу:
1) Это наверное из-за того что я 1.27 на 1.13 ставлю, без 1.25?
2) Или я затупил что перед установкой патча распаковал/оптимизировал файлы с помощью программы "ft_booster.exe", так как патч пытается найти целые запвкованные файлы, и заменить их тоже запакованными да?
3) Умные люди скажут что не так, но мнения 1) или 2) утешают больше.
4) наверное что-то другое? Или это не лечится ни как, поэтому навсегда забудь об этом парень, так как иди-ищи ФАРГУС 3CD и будет как говорится NO PROBLEMS!
P.S. - для справки файл "spr-sprites_0.bos" (86 937 840 байт) у меня есть!
За ответ заранее всем спасибо!
Hunter
9 January 2006 | 02:13
Enriv
9 January 2006 | 03:27
galogen
Поставил твой файл... тож самое и на том же месте.
galogen
9 January 2006 | 16:22
Ребята, я не знаю, что ещё придумать с этим чёртовым Фаргусом! Официальный патч у меня ставится без проблем на версии от CDboom и 7Волк. Если есть все записи в реестре, то он просто распаковывается и заменяет старые файлы.
Попробуйте официальный патч и не мучайтесь с Фаргусом!
Вот сдесь он лежит:
http://www.fallout.ru/ft/downloads/
Rocketman
9 January 2006 | 19:40
2galogen: Качаю все что у вас есть в архиве так как мне уже надоело комбинировать/мутить с этими патчами от фаргус 1.25 и 1.27 а также курочить/переустанавливать FOT туда-сюда и чистить реестр. Как писал Enriv ваш экзешник тоже непомог. Вобщем я понял если поставить "офицеальный патч" на свою рус-версию, то это будет ENGLISH текст и РУС озвучка? Или вообще нельзя на рус версию англ ставить? Просто мне это необходимо знать так как диск №1 FOT'a умер а №2 остался, а сама игра записанна на матрицы с ЖД друга + сейв его реестра, которому я когдато ее дал, а он установил "FULL-RUS" версию, поэтому вот и думаю как быть то?
P/S - Люди/человеки, плз. дайте ответы на мои вопросы, а еще если можно и на те что мной высше были написанны, а то кроме вас некому:)
galogen
10 January 2006 | 09:24
2 Rocketman
Я не особо силён в файловой структуре Тактикса, но, по-моему, весь игровой текст находится в папке core\locale
Вот список файлов, заменяемых патчем в этой папке:
core\locale\game\items.txt
core\locale\game\misc.txt
core\locale\game\characters.txt
core\locale\game\generic_mission.txt
core\locale\gui\gui_text.txt
core\locale\gui\help.txt
core\locale\missions\mission02\MIS_02_Speech.txt
core\locale\missions\mission06\M06_SUCCESSA.MP3
core\locale\missions\mission06\MIS_06_Speech.txt
core\locale\missions\mission09\M09_Burke01_B00_W.mp3
core\locale\missions\mission09\M09_Burke01_B00_Wclean.mp3
core\locale\missions\mission09\M09_Burke01_D00_W.mp3
core\locale\missions\mission24\MIS_24_Speech.txt
core\locale\missions\tutorial1\tutorial1.txt
ИМХО кроме папки locale\game, где патч заменяет описание предметов инвентаря, наёмников, названий миссий и сообщений о типе атаки, классе персонажей и т. д., особенно ничего страшного патч с русификацией делать не должен.
Вот только ещё шрифт заменяет: core\gui\font\fnt_Lite.PNG
Просто нужно сделать бэкап этих файлов. А насчёт изменений - тут, по-моему, можно самому покопаться: открываем блокнотом пропатченный файл core\locale\game\misc.txt и в самом низу видим строчку "// end 3/10/2001 (GOLD)" - а после неё идут записи, добавленные в этот файл в версии от 3/10/2001 (GOLD). Просто переписываем их в оригиналный русский файл - и всё. Естественно. в других файлах .txt, обновляемых патчем. эта концепция сохраняется.
Rocketman
11 January 2006 | 06:21
Вобщем изменил записи в реестре дописал кое-что потом поставил на 1.13 патч 1.25 (официальный English), он встал без проблем (как и писал galogen)после чего запустил 1.27 тоже офицеальный, правда ошибка вылезла, но я забил и решил поставить 1.27 от Фаргуса и поставил тоже без проблем даже без единого намека на какое либо несоответствие/отсутствие или ошибки, далее распаковал файлы "booster'ом" и заменил английские файлы на русские в папке "core\locale\game" (как собственно и писал все тот же galogen), затем отлучка от CD для v1.27, и вуаля RUS-версия 1.27! Из высше перечисленного мной стало ясно что если на других версиях произвести этот же эксперемент, то результат не изменится, а значит те у кого такая проблема (а такая у многих), могут смело руководствоватся этой статьей.
P/S. - galogen Огромное спасибо!
galogen
11 January 2006 | 11:36
Фффух! Ну слава Богу! Наконец-то мы общими усилиями смогли выработать методику установки этого несчастного патча. Поздравляю всех участвующих! Если что - всегда готов помочь.
