Полная Версия: Убийство Баджера и Ash-9
Basil
Убив Баджера, пришлось вырезать всех на танкере, от чего понизилась карма. Когда герой убил ASH-9, у выхода из базы хабологистов включилось силовое поле. Как его отключить, чтобы выйти?
BUBLIK
Силовое поле можно отключить на время использовав на него "ремонт". С первой попытки обычно не получается, со второй тоже:). Придётся пробовать много раз.
Не трогая панков, Баджера можно убить:
а) В режиме украдки со спины. Нужно застрелить его меньше чем за один ход и сразу закончить бой до окончания первого хода(стандартный метод тихого фолловского убийства);
б) уговорив его взломать Ши и стибрить у них топливо. Тогда через некоторое время его застрелят сами Ши, и миссия хабологов будет выполнена (пару раз у меня срабатывало уговаривание сделать то же самое Дэйва Хэнди, влюбленного в Викки Голдман. Видимо, Ши все равно считали, что виноват Баджер);
в) подложив пару взведенных пластиковых взрывчаток ему в карманы (игра при таком способе может не раз вылететь);
г) вколов ему N суперстимпаков (N=число его хитпойнтов/9, округленное в большую сторону). Хотя вообще это типа нечестно и все такое :-)
Это чувак, который возле шатла стоит, в кепке?
Угу.
А что нужно, чтобы заговорить с ним о взломе Ши? Какие характеристики т.е.?
Тут дело, имхо, не в характеристиках (в смысле, ограничения на них наверняка есть, но скорее всего, не запредельные). Просто начинать нужно издалека: спросить его, что привело его сюда, потом поговорить с "причиной" (сам разберешься :-)) А уже потом его можно обрабатывать на интересующую нас тему.
fry
Жаль... Дело в том, что я с ним уже поговорил (видимо поговорил неправильно) и теперь, когда к нему обращаюсь, он спрашивает что-то вроде "как дела", и у меня только один вариант ответа, типа "никак. пока". Говорю с Вики, но она ничего полезного мне не сообщает; говорит только, чтобы я к ученому возле шатла сходил...
А карма тут никаким образом не играет роль? У меня она зело низкая.)
Нет, не думаю. Я тоже в основном не ангелочком проходил, но все срабатывало :-). Просто с Дейвом нужно с самого начала говорить "правильно".
