S Alex
25 February 2006 | 19:16
Коллеги, я попал.... :(
Зашел в Свечение с 7-ю Рад-эвеями, надеясь наивно, что мне их хватит. На выходе имею 16 тыс. единиц на счетчике Гейгера, соотвественно, смерть через день после выхода из ямы, и все сохранялки внутри!
Есть ли альтернативный способ разрулить ситуацию, очень не хочется начинать все сначала....
soundslash
25 February 2006 | 19:28
ну ты попал товарищ, потому что надо было думать заранее. единственное что можешь попробовать, обшарить все шкафы на базе в поисках таблеточек, хотя...
у меня просто самого такое было. обидно до жути. но сделать ты вряд ли что сможешь. такие дела.
Sergey
25 February 2006 | 20:16
Загрузи самый ранний сейв в свечении, может там не так много радиации набежало, не больше 1000, тогда можно выжить.
можешь попробовать, обшарить все шкафы на базе в поисках таблеточек, хотя... |
хотя один раэвей убирает всего 75 (или 100) ед. радиации, т.е. надо сьесть хотя бы 150 радэвейев, столько в свечении не будет.
Valeron
26 February 2006 | 05:23
Обнули в файле SAVE.DAT байты с адресами 8B2E-8B31.
S Alex
26 February 2006 | 21:14
ну ты попал товарищ, потому что надо было думать заранее |
Да все понимаю, сам специально сохранялся в пять ячеек всегда, даже прежде чем из города до города дотопать, а тут думал по-быстрому получится, а там 6 этажей и квесты, бои.... :( И облучение бешеное.
Загрузи самый ранний сейв в свечении, может там не так много радиации набежало, не больше 1000, тогда можно выжить. |
Нет, судя по всему "честными" вариантами проблему не решить - в самом раннем сохранении 15 с лишним тысяч :( Блин, долбаные ожившие роботы - на них только 3 сохраненки потратил....
хотя один раэвей убирает всего 75 (или 100) ед. радиации, т.е. надо сьесть хотя бы 150 радэвейев, столько в свечении не будет. |
У меня убивает только 25. Итого 7х25=175. Плюс успеваю остановиться в пустыне и лечением снять еще 5х50=250, 5х75=375. Но это максимум, и проблемы не решает.
Обнули в файле SAVE.DAT байты с адресами 8B2E-8B31. |
А вот с этого места поподробнее.... АртМони мне в этом поможет?
Valeron
28 February 2006 | 01:39
Надо воспользоваться hex-редактором, например Hex Workshop. В строке 00008B24 обнулить значения в 6 и 7 столбцах (это и есть байты 8B2E-8B31).
S Alex
28 February 2006 | 19:22
Странно....
Скачал Hex Workshop, нашел строку 00008B24:
0005 0000 000A 018F 1FAC 0000 0000 0000 0001 0000
Они уже обнулены?
Valeron
28 February 2006 | 19:41
Только что проверил - действительно, в разных сейвах радиация сохраняется в разных местах.
Тогда делаем так:
1. Выходим из Свечения и останавливаемся в пустыне.
2. Смотрим, сколько радиации набежало, и записываем число.
3. Сохраняемся и выходим.
4. Переводим записанное число в шестнадцатеричную систему счисления и ищем его Workshop'ом в SAVE.DAT. Оно, наверное, будет где-то в том же районе, что и 00008B24.
Я таким образом его и находил.
Dvorovic
1 March 2006 | 01:41
А вообще говоря радИкс решает ;) если его принимать заранее. Предупреждали же, что в глоу горячо
S Alex
1 March 2006 | 05:44
Переводим записанное число в шестнадцатеричную систему счисления и ищем его Workshop'ом в SAVE.DAT. Оно, наверное, будет где-то в том же районе, что и 00008B24. |
У меня число 16341. Сколько это получается в шестнадцатиричном виде? (Сорри, с хекс-редакторами не работал вообще никогда, информатика была последний раз более 10 лет назад....)
А вообще говоря радИкс решает ;) если его принимать заранее. Предупреждали же, что в глоу горячо |
Да знаю, я знаю, виноват... :( Просто не предполагал, что настолько горячо.......
Valeron
1 March 2006 | 15:42
16341=3FD5
S Alex
1 March 2006 | 19:26
О, Valeron! Респект тебе!!!!!
Всем не оставившим меня в беде - огромное спасибо!
После обнуления значения 3FD5 в файле save.dat счетчик Гейгера показал магическую цифру - 0 единиц!!!
Итак, итоговый план для тех, кто оказался в моем положении, таков:
1. В игре собираем все в Свечении (главное - счетчик Гейгера!!!), выходим в пустыню.
2. Отходим на одну клетку от Свечения, сохраняемся.
3. Используем на себе счетчик Гейгера, запоминаем цифру.
4. Делам копию save.dat.
5. Переводим число в шестнадцетиричный формат.
6. Любым hex-редактором ищем это число, обнуляем его.
Вуаля!
Отправлено: [mergetime]1141232527[/mergetime]
О, не-е-е-е-ет.... Счетчик Гейгера показывает 0, в характеристиках персонажа нет "облучен", но все равно приходит крындец через несолько часов.... :( Что делать?
Dj Krolik
2 March 2006 | 14:35
1. Никто не проверял влияние облучения на жизнь (смерть) персонажа.
2. В теме не отметились главные "модмейкеры" и "вскрывальщики нутра Фалаута"
Wasteland Ghost??
Shade
2 March 2006 | 16:09
Таблицы есть. Но там большие значения дозы облучения. (Меняются статы, потом смерть).
Valeron
2 March 2006 | 23:58
Не мог никак понять, почему мне не удается умереть от радиации (было около 100000 ед.). Потом экспериментальным путем все же понял: умирают не от радиации, а от падения характеристик. Вот минимальные значения характеристик, которые нужны, чтобы дошкандыбать до Братства Стали (там лечат любое количество радиации):
S 7
P 6
E 6
C 6
I 4
A 7
L 1
После мощного поражения радиацией все они упадут до 1.
Если чего-то не хватает, поднимаем
редактором.
Во избежание еще каких-нибудь глюков, я думаю, лучше использовать старый SAVE.DAT, где 16341 ед. радиации.
Dj Krolik
3 March 2006 | 00:48
По-моему, старина Пер Джорнер как-то писал, что поражение радиацией (точнее, смерть от этого) - событие рандомное, т.е. выход есть в любом случае. В последний раз, когда играл в первый Фолл, схватил уже не помню сколько радов в Глоу, причем непонятно из-за чего (вроде ел Рад-Х и книжки в Глоу не читал). Попер, ессно, в Братство и дошел нормально, правда мог нести только ЕМНИП 45 кг, что не мешало бегать. Valeron вы чего-то путаете с параметрами.
Valeron
3 March 2006 | 01:01
Dj Krolik, я это все проверял у себя. Я делал разных героев: сначала поставил все параметры по 6 - через несколько часов умер, потом поставил по 7 - сколько ни бродил по карте, не умер. А характеристики стали такими:
S 1
P 2
E 2
C 2
I 4
A 1
L 7
Если бы, например, сила была 6, то она упала бы до 0, что означает смерть.
Dj Krolik
3 March 2006 | 01:04
Valeron
Не понял, ты характеристики выставлял при большом поражении радиацией что ли?
Valeron
3 March 2006 | 01:14
Характеристики выставлял перед поражением радиацией. После поражения они опустились до вышеуказанных.
Woof
4 March 2006 | 19:55
Есть один трюк:найти в Некрополисе Rad Awаy (на 2 уровне тамошнего Vault) или купить их в Соборе, на глобальной карте остановиться на соседнем со Свечением квадрате принять Rad Away и со спокойной душой идти в Свечение
marconi
5 March 2006 | 02:23
на глобальной карте остановиться на соседнем со Свечением квадрате принять Rad Away и со спокойной душой идти в Свечение |
Ты наверное имел ввиду RAD-X.Я обычно захожу в Свечение, сразу принимаю Два RAD-X - сопротивляемость радиации = 100% - и лечу то облучение, что уже успело появится.Обычно хватает двух Rad Away.
Есть один трюк:найти в Некрополисе Rad Awаy (на 2 уровне тамошнего Vault) или купить их в Соборе |
В Хабе, в старом городе (или как там эта дыра называется) есть хлопец, который торгует стимпаками, Rad Away-ми, RAD-X-ми и прочей "медициной" в больших количествах.
S Alex
5 March 2006 | 08:31
Коллеги, это все правильно, но проблема уже есть. Хотелось бы найти решение уже свершившейся проблемы, а не предовратить ее появление...
После мощного поражения радиацией все они упадут до 1. |
Хммм.... Характеристики все на месте... НО! После двух отдыхов (неважно по сколько) - труп. Как отловить момент их падения?
Где-то же должно быть в сейве отмечено, что поражение радиацией есть, и когда должен прийти крындетц?
Shef
5 March 2006 | 13:50
Подходите к "Свечению" точно с Юга. Принимаете два Рад-х. Веревка наготове. После прогулки по убежищу принять антрад и опять бегом на Юг подальше от "Свечения". Вот здесь можно и отдохнуть, но если будет возможность доползти до Братсва, там вылечут все.
Valeron
5 March 2006 | 20:24
2 S Alex
Тогда даже не знаю. Отправь сейв мне на мыло - посмотрю, может, еще что-нибудь придумаю.
ЗЫ. Мыло в личке.
Outpost
6 March 2006 | 14:22
Зашел в Свечение с 7-ю Рад-эвеями, |
с помощью любого яшика и Art-Money можно сделать сколько угодно рад-икс и антирад ( их найти в самом Свечении не проблема)
Правда, это уже читерство
S Alex
6 March 2006 | 20:18
с помощью любого яшика и Art-Money можно сделать сколько угодно рад-икс и антирад ( их найти в самом Свечении не проблема) Правда, это уже читерство |
Согласен, в какой-то мере читерство... :-\ Но читерство не ради читерства, а ради того, чтобы продолжить игру. ИМХО, цель оправдывает средства...
Насчет Рад-Х и Рад-Эвей - уже стало ясно, что количество радиации особого значения на смерть персонажа не оказывает, а стало быть, бесполезно ее теперь снижать.... :(
Отправь сейв мне на мыло - посмотрю, может, еще что-нибудь придумаю. |
Лови, отправил.
Valeron
7 March 2006 | 08:09
Все вышло так, как я и думал - не хватало характеристик:
S P E C I A L
5 5 5 6 7 7 5
А вот минимальные характеристики, которые нужны, чтобы выжить:
S P E C I A L
7 6 6 6 4 7 1
Пришлось поднять силу, мудрость и выносливость.
После излечения в Братстве от радиации не забываем опустить эти 3 параметра до 5
редактором, чтобы не было читерства :)
ЗЫ. Отправил измененный SAVE.DAT.
Kiron
9 March 2006 | 23:18
Я вобще был поражён большой дозой радиации, но на это наплевал. Просто пошёл обратно в Братство. По дороге пару раз вырвало и характеристики упали, но когда пришёл всё восстановилось. Правда облучение так и осталось, но его можно вылечить в том же Братстве.
P.S. Fallout от компании Фаргус
Характеристики:
Сила 7
Мудрость 5
Выносливость 5
Обаяние 8
Интеллект 10
Ловкость 8
Удача 4
Valeron
10 March 2006 | 04:05
У тебя, возможно, было не так много радиации, как у S Alex'а (16000 ед.) и характеристики не сильно упали. Поэтому и не умер.
S Alex
10 March 2006 | 07:15
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Valeron'у!!! УРА!!!
Добрел-таки до Братства, характеристики "спустил", как и договаривались. При первой же возможности продолжу игру, и да пребудет со всеми нами Сила, Мудрость, Выносливость, Обаяние, Интеллект, Ловкость и Удача! :)
В пустыне действительно упали характеристики до единички, но вот это-то и интересно... Вообще, в Фоле это запрограммировано именно в Свечении или "по жизни" так? Т.е. можно хватануть достаточную дозу облучения в любом другом месте и снова заполучить падение характеристик?
Mad Bramin
10 March 2006 | 10:36
Вообще, в Фоле это запрограммировано именно в Свечении или "по жизни" так? Т.е. можно хватануть достаточную дозу облучения в любом другом месте и снова заполучить падение характеристик? |
по жизни так,просто чем больше облучаешь персонажа тем ему хуже..А вот у меня другой вопрос,видимо радиация не действует на напарников так же как и яды,интересно просто у кого-нибудь, когда нибудь напарники дохли от облучения или отравления?
Kiron
10 March 2006 | 17:19
У меня они до 1-2 упали. Облучен тоже немало, я там с компом раз двадцать в шахматы играл. Кстати кто-нибудь у него выигрывал?
FriagoN
12 March 2006 | 11:25
хм... вообще то перед падением статов чар останавнивается как ври встрече с кем нибудь... и пишет что у вас выпадают волоосы и слазит кожа...
редактирование сейва кстати тоже читерство, просто вручную ;)
а умирать чар может от передоса лечилок или химии (например от радэвея)
PS:
кстати когда идёшь по карте если какие то действия происходят не фоне, то соответсвующиее сообщение появляется на инфо экране и слышен звук о его появлении. так что если чтото происходит можно остановиться и почитать что именно... ;)
Mertan
28 April 2006 | 20:56
Ну, смерть после выхода из Свечения происходит только при облучении 1000+. А характеристики падают, но потом подымаются... в частности у меня поднялась сила, интеллект и обаяние...
На вся свечение брал 2 рад-х и 2 рад-эвэя. Ну и внутри принимал ещё один рад-х, что на полочке лежал. А рад-эвэй выводит достаточно много радиации, это он 25 только сеймомент снимает, там время малец пройти должно.
Carven
22 May 2006 | 12:56
Рад-эвей, ЕМНИП, выводит 25 сеесикундно, еще 25 через некоторое время, потом еще чуть-чуть.
Derek
27 May 2006 | 00:20
А у меня был глюк... Хороший глюк... Я просто затарился на 40000 крышек простой Нюка-Колой... Мне этого хватило, чтобы и все уровни Свечения пройти, и уйти здоровым и не вредимым...
Carven
27 May 2006 | 00:32
2Derek
Ты нюка-колой кожу натирал?)))
Derek
27 May 2006 | 00:52
Нет, я ее глотал с неимоверной скоростью. А во время аварии на Чернобыльской АЭС, Колы еще не знали...))))))
Carven
27 May 2006 | 00:57
Нюка-колы, может и не знали.
А о кока-коле, упоминается даже в не разу не новом фильме "Брильянтовая рука". )))))
Malcolm Atreides
27 May 2006 | 08:33
:-О А что - нюка-кола помогает от радиации? До или после? А во 2-ом волле это осталось?
Carven
1 June 2006 | 12:28
2Malcolm Atreides
Ни фига она не помогает, обычная деза))))
1 June 2006 | 13:53
QUOTE (Carven) |
Рад-эвей выводит 25 сеесикундно, еще 25 через некоторое время, потом еще чуть-чуть. |
А это не деза?
А в Fallout2 это работает? (если да, то к тому же: а в Фаргусе?)
Carven
1 June 2006 | 23:54
2Wozrogdenec
Я русским по белому написал: ЕМНИП.
Давно не играл.
Bercov
2 June 2006 | 10:20
Помниться, давным-давно тоже словил в Glow большую дозу радиации, уж не помню, почему.
В итоге никак не мог дойти ни до одного населенного пункта, помирал по пути. Сейв был один, уже после выхода из этой дыры. Подумал - помирать, так с музыкой. Сожрал все, что можно было в инвентаре (ни Rad-X, ни Rad Away не было), причем привыкания не возникло.
Короче, хватило мне этого "заряда бодрости" аж до самого бункера Братства. Только отходняк был жутчайший :)
Спасибо Valeron'у, теперь знаю, почему так получилось.
solnysh
8 June 2006 | 21:21
Я в Братство вступала почти сразу после начала игры, что денег на 25 рад-х или рад-эвеев не было ни разу) Поэтому покупала два рад-эвея и рад-х, держала веревку наготове, сразу бежала к останкам на первом уровне, хватала что требуется, принимала рад-эвеи и назад, в Братство. Потом, обзаведясь уже броней и прочими полезными вещами, возвращалась в Свечение. Ну а дальше - сами знаете)
В общем, максимум, что было - это пара остановок в дороге с обычными блевотинками-выпадалками_волос.
devastator
10 June 2006 | 05:44
Я что хочу сказать - я Свечение проходил с 2 таблетками. Надо просто их сожрать обе сразу, и проходить чем быстрее, тем лучше.
Их хватает на все свечение
Gman
10 June 2006 | 22:10
В принципе, можно с одной верёвкой идти в Свечение. Бегом к кратеру, привязваем верёвку, БЫСТРО хватаем голодиск и валим оттуда.
А вообще 2-х Rad-X - мне всегда хватало. Сразу как пришёл в локацию - скушал обе и гуляй Вася :) Только всё равно долго там находится не стоит :)
Desert Eagle
18 June 2006 | 17:59
Можно еще накопировать много радэвэев, если есть хоть 1.
Надо выкинуть его где-то на уровне, сохраниться, сохранить куда-нибудь файлик с уровнем(файлик - какой-то один из \FALLOUT1\DATA\SAVEGAME\SLOT**\*.sav), запихнуть радэвей обратно в инвентарь, сохраниться(файлик в папке SAVEGAME изменится),потом заменить новый файлик на старый, загрузиться.
В итоге:один радэвэй в инвентаре, один на уровне.
По необходимости повторить. Число радэвэев будет расти максимум в геометрической прогрессии со знаменателем 2.
Таким образом, имея 1 радэвэй, можно получить >=150 минимум за 8 шагов.(256)
SAVE.DAT, честно говоря, не взялся бы править. Тут правило действует: не уверен - не правь. А то че-нить направишь, а игра потом вылетать будет.
Fics
24 June 2006 | 15:11
Ххы...Вообще, Свечение-читерская вещь. Прибегаеш туда, хватаешь "дозу" и
долго-долго болеешь, не лечишся в БС, не дерешся с рейдерами(ствол не поднять), убегаешь от скорпионов и кротокрысов...и вдруг БАЦ! Все характеристики на 10, кроме удачи. Теперь, без лишних разговоров, можно начать надирать задницы, хе-хе...
