melkor
24 September 2003 | 18:23
Собственно вопрос: что происходит при воскрешении небезызвестного эльфа Винсента, колдуна, который держит в себе демона Л'Анамелаха? Воскрешается ли он вообще? Считается ли после воскрешения, что демон в нем еще сидит? Возможно ли услышать от него нормальные фразы? Сам проверить никак не могу, ибо технарь.
Anomaly
24 September 2003 | 22:59
Встречный вопрос: зачем надо его воскрешать? Если мыслить логически, то после воскрешения он начнёт тебя мочить, так как он сохранит очень "хорошее" отношение к тебе. В реале не пробовала, но и не особенно хочется... Хотя, может быть он будет рассыпаться в благодарностях за то, что его избавили от демона.
З.Ы. Если ты тех, то в клане Каменотёсов (если я не ошибаюсь) найдёшь схему для воскрешения (названия не помню, но кажется "Некромантизатор"). Будешь воскрешать, кого захочешь! =)))
melkor
25 September 2003 | 13:18
ЕМНИП после воскрешения отношение должно быть нормальное и нападать воскрешенный не должен. Ну в крайнем случае можно очко судьбы использовать на создание хорошей реакции.
Зачем мне его воскрешать? Добрый я слишком... Такое самопожертвование! Человек сотни лет сдерживал в себе демона (вспомни историю всего этого переселения - он же сознательно пожертвовал собой!), и такая ему награда - быть убитым в катакомбах Каладона!
Как только можно было предложить мне некроматизатор? Делать тупую зомбу из такого достойного чел... эльфа!
Anomaly
25 September 2003 | 16:05
А что, из некроматизатора зомби получаются? Да я просто даже не знала... Написано "воскрешает", вот я и повелась. Точнее, перепутала. ma3ay, спасибо за исправление, а то я в этих технических штучках не сильна...
Но когда убиваешь кого-нибудь и он при этом тебя ненавидит, то при воскрешении ничего не меняется, по крайней мере так всегда у меня было... Стоп, а какая реакция была у этого эльфа при уничтожении его персоны?
ma3ay
25 September 2003 | 17:21
Anomaly - не тот рецепт предложила. Это действительно зомбификатор. Оживлятор - он на Isle of Despair находится. Вот только вес у готового в 300 камешков. Тяжеловато такую байду таскать.
melkor
25 September 2003 | 22:38
Реакция как всегда при бое - ноль. Насчет реакции после воскрешения - как тогда объяснить известный садистский способ улучшения реакции спутников - убить, а потом воскресить?
Еще один нюанс - склонность к магии. У Винсента ведь должна быть магическая склонность? Т.е. техвосрешатели на него не подействуют. А спеллы не прочитает тех.
Да и тех теху рознь. Не все же реаниматор собрать смогут. Надо ЕМНИП для него компоненты, который только самостоятельно сделать можно, чуть ли не две отрасли изучать.
jina
26 September 2003 | 08:04
Если говорить о Винсенте, то после его воскрешения, демон освобаждается, вообщем у меня так было.
31 August 2004 | 04:40
Если говорить о Винсенте, то после его воскрешения, демон освобаждается, вообщем у меня так было. |
Проверил - неправда. Если убить Винсента клинком Ксеркса, а потом воскресить, он благополучно воскреснет без освобождения демона.
Реакция, конечно, будет 0 (hatred), и он на нашего героя бросится. Но ведь его в этой ситуации совсем не обязательно убивать: можно, например, банально убежать. Или задержать его заклинаниями stasis или entanglе. Согласен с Melkor'ом, Винсент вполне заслужил того, чтобы жить дальше.
Насчет реакции после воскрешения - как тогда объяснить известный садистский способ улучшения реакции спутников - убить, а потом воскресить? |
Насколько я понимаю, способ подразумевает "позволить врагам убить спутника, а потом воскресить". Тогда он, конечно же, будет исполнен благодарности без побочных эффектов.
TERSERCUTOR
13 September 2004 | 17:36
Замечание насчёт "Воскресителя":
Собирать его не обязательно - он продаётся и действует на всех.
Jarlaxle Baenre
4 June 2011 | 21:25
А ведь этот эльф ДОБРОВОЛЬНО согласился на то, чтобы его убили! Какого он тогда сопротивляется. Я играл тогда чистым магом-дизинтегратором этот мученик недоделанный меня чуть не убил. Разрабы каким местом думали?!?
Tenebricus
5 June 2011 | 10:49
Подозреваю, что головой. В диалоге, который предшествует собственно схватке, явно обозначается, что Винсент обладает лишь частичным контролем над своим телом. Отсюда и убийства, которые он предотвратить не сумел. Когда протагонист начинает нарезать эльфа на тонкие дольки волшебным кинжалом, демон проявляет себя и нападает в ответ.
Jarlaxle Baenre
5 June 2011 | 13:28
А скрипт на случай ГГ-воскрешателя сделать, как всегда, руки не дошли у Троеш(ч)ников. А жаль (я ведь сам в скриптах не разбираюсь)...
