Zantor
27 May 2006 | 12:45
Начал тут делать любимого своего перса - такого, который п роцессе победы над Вселенским Злом ведет себя таким образом, что мирные граждане , держась за кошельки, в панике убегают и бормочут: "А ничего так, при Вселенском Зле вон сколько жили, и еще столько же проживем!". И набралось пару вопросов:
1. Скрытность. В гайде написано, что Мастер может хайдиться в бою. Это работает? И еще - можно ли в Хайде нагадить на NPC чем типа яда, чтоб он этого не заметил?
2. "Переполнение" скиллов. Допустим, у хоббита со старта 2 ранка в Хайд. Если ему влить 5 очков в скрытность, тот "хвостик" будет что-то давать? Или шанс успеха будет такой же как и у, скажем, дварфа? А то на Боевых навыках я тестил там вроде бы Chance to hit больше, чем обычно, получаеться.
3. Бэкстаб и оружие. Кинжал чем-то лучше для бэкстаба, или можно по достижении ранга Мастер переходить на рапиру? Кстати, как то переборщили имхо разработчики с Дексо-зависимыми скиллами. Так по ходу любому милишнику Бэкстаб не помешает. А Декс на него уже есть. Вот и выходит чар - Сила 20, в руках Пиротопор, и еще Бэкстаб :). Вот если бы Бэкстаб на РЕ повесить... это сразу бы подняло необходимость его прокачки для вора (а то ради Хайда и Трапов - жалко немного). К тому же это не умение пнуть, а Знание, куда! :). А есть вообще кинжалы лучше чем Механический?(для техника).
4. Мастер Снятия Ловушек действительно забирает кусок ловушки с собой в бэкпак?
5. Можно ли где-то найти Шлем Зрения, кроме как собрать руками или растормошить Магнуса? (или он не осилит его сварганить?)
Shadow Phoenix
27 May 2006 | 21:35
По поводу шлема - сам шлем гномик не осилит, но все необходимое для него соберет, а дальше - вопрос только в количестве мануалов и наличии необходимой схемы
Магнус - дварф, а не гном. Выносится устное предупреждение о нарушении правил раздела. Coronel
Coronel
27 May 2006 | 23:29
4. Мастер Снятия Ловушек действительно забирает кусок ловушки с собой в бэкпак? |
Да. Это пачка стрел, либо батон динамита, либо банка яда, либо свиток с заклинанием - зависит от типа обезвреженной ловушки.
28 May 2006 | 05:05
Да. Отбеги в сторонку - получится спрятаться снова, и враги, которые только что хотели тебя убить, будут беспомощно озираться.
Скорее нет - использование яда воспринимается как атака, а в этом случае тебя обязательно заметят. Разве что магией poison vapours попробовать?
Я б сказал, что такой же. Хотя... Надо проверить.
1. Ранга "эксперт", а не "мастер".
2. Можно, без проблем. Скорость все равно та же (если ты не маг с dagger of speed, конечно :-))
Делал такое, но с силой 24 :-) На самом деле, урон от бэкстаба, похоже, не умножается, а прибавляется к обычному рукопашному, так что влияние оружия, хоть и есть, но не столь велико. А насчет любого милишника - в принципе, сзади-то надо еще подобраться. Конечно, в пошаговом бою такой проблемы не стоит :-), но как-то это не очень изящно.
Верное рассуждение :-)
По урону? Нет. По скорости - finely crafted dagger.
Опять-таки не мастер, а эксперт. Да, забирает, но только при критическом успехе.
Не осилит. Пятая схема, а нпс-технологи качаются только до четвертой.
Shadow Phoenix
Кожаные полоски и great helm? Их собирать не надо :-)
Shadow Phoenix
28 May 2006 | 13:48
Тфу, спутал helmet of vision с goggled helmet.
Zantor
29 May 2006 | 17:28
Спасибо. А бэкстаб ничего, даже очень :). Кстати, хайд как-то интересно работает - например, зомбик на тебя нападает, а ты отбегаешь ему за спинку, делаешь хайд, prowling status = Perilous!, но не Aware!!!. А потом сзади 51-53 урона за удар :)). И это 3 бакстаба, 3 хайда. Но при этом он тебя вроде как увидел и если будет жив после конца хода ;), то будет пинать.
Кстати, а как разговорить Мастера Воровства? А то он только ругает меня и все...
И еще - насчет диаграммы Маззерина. Я так понял, что брать баффы на алтарях надо в определенной последовательности, и тогда будет тебе счастье? Или это просто замутка чтоб голову поморочить?
Отдельное спасибо nasty_floater'у за совет
Локализацию иногда можно переделать обратно в английскую версию, если удалить из папки с Арканумом папку data и из папки arcanum/modules/arcanum папку mes. |
Благодаря нему у меня появился английский Арканум :)) И заодно мелких багов поменьше стало... типа хоббиты в Блэкруте теперь хоббиты а не голые хуманы. Но главное -- кардинально изменились сила и поведение монстров! Когда в меня Ore Golem начал кидаться кирпичами - я был в экстазе %). Играть стало на порядок интереснее.
29 May 2006 | 17:40
Да, такой персонаж - просто машина для убийств. Хотя, безусловно, в риалтайме такой халявы просто не может быть - подойти в реальном времени вплотную к агрессивному врагу трудно, а если их несколько - то вообще капут, только мастерство в праулинге и спасет. Сейчас как раз пытаюсь реализовать такого вот риалтаймового бэкстаббера, еще не будучи мастером украдки - очень тяжко.
Поподдакивай ему (в смысле, поругайся в ответ), и дождись фразы типа:
Do you really like insulting people?
А вот это - в другой теме, пожалуйста, ибо к воровству уже никак не относится. Поройся по сайту и форуму, информация об этом уже многократно обсуждалась.
Это melkor'у. Я совет просто процитировал :-)
Skaarj
9 June 2006 | 19:08
В догонку...
1) Режим скрытности будет влиять на успешное воровство, без разницы, или снижает успех при низком уровне?
2) Коэфф. шумности на броннике, он сильно влияет на успех, мне обязат. одевать кожанный промасленный или кольчуга пойдет, чтобы пройти рядом с врагом вплотную а)для эксперта б)для мастра?
Коэфф. шумности на броннике, он сильно влияет на успех, мне обязат. одевать кожанный промасленный или кольчуга пойдет, чтобы пройти рядом с врагом вплотную а)для эксперта б)для мастра? |
Зависит от восприятия противника. Если у врага восприятие 20, без разницы, все равно заметут ;). В останльном - читать инфу на сайте, больше чем там написано наврядли кто знает т.к. все эти формулы зашиты в движке.
Skaarj
9 June 2006 | 19:54
3) Скрытность мастера работает против немертвых а)не враждебных б)нападающих?
Спасибо за ответы.
Отправлено: [mergetime]1149874645[/mergetime]
Зависит от восприятия противника. Если у врага восприятие 20, без разницы, все равно заметут ;). В останльном - читать инфу на сайте, больше чем там написано наврядли кто знает т.к. все эти формулы зашиты в движке. |
Относительно формул и деталей игры согласен, но насчет полной информативности на сайте не согласен и вот почему...
На странице
Воровские навыки есть такая запись:
Pick Pocket | Воровство ... Ученик: персонаж будет пойман только на критической неудаче Тренирует любой член Thieves Underground, после того, как вы в нее вошли. ...
Ответ несколько усложнен, хотя многие уже знают, что первым доступным наставником будет мистер В. из Dernholm. :)
