В Пустоши только и делают, что умирают. И довольно часто: по одиночке и группами, от лучевой болезни и отравления, от неприятельской пули и шального рекошета, в самом расцвете лет и в глубокой старости. Но самое странное, что Избранный лишает стольких людей жизни, но не может элементарно застрелиться, или повеситься на веревке, или спрыгнуть в каньон, или на Хайвеймене броситься в океан...
Пищу для размышлений мне дала ситуация в киностудии Нью-Рино. За пять монет можно было поработать на корсиканских братьев массажистом, но это так противно, что герой получает отравление, и у него снимается несколько очков жизни, в зависимости от сопротивляемости ядам. Я повторил операцию несколько десятков раз, и в конце концов моя героиня погибла: погибла, делая массаж в сомнительном заведении за пять долларов. Такая вот утонченная форма суицида, настоящее произведение искусства.
Но это еще цветочки. Сейчас я расскажу о боллее красивом способе отправить совего героя к Выходцу. Для этого мы используем шахть Брокен Хиллс со сломанным воздухоочистителем. Ваш персонаж должен иметь интеллект не больше 6, и он НЕ должен быть развитым в рукопашной. Возьмите в комманду двух "друзей", один из которых будет играть роль палача. Я выбрал для этой роли Кесседи, а вторым компаньоном взял Мирона, так как он не развит физически. Чтобы вредный воздух не колечил ваших друзей, на них обоих должна быть одета силовая броня, что нельзя сказать о вашем герое. Дайте Кесседи самое мощное оружие, какое вы найдете, на пример, гаусску и достаточно патронов. Мирона оставьте безоружным.
Теперь начнем подготовительный этап. Зайдите в шахту Брокен Хиллс, поглубже вдохните ядовитых испарений, почувствуйте атмосферу и выходите. Съешьте два ментата и два джета, которые должны быть у вас припасены, и отдохните денек. Ваша Харизма (Привлекательность) должна опуститься до уровня 1-2 на следующие три дня, а ваши ОД уменьшиться на 4. Теперь скажите Кесседи идти как можно ближе к вам, а Мирону - как можно дальше, в последний раз в своей жизни посмотрите на солнце Пустоши и заходите в шахту.
Сразу справа в шахте можно найти секретную комнату, в которой кое-кого можно встретить. Если вы слышите об этом месте в первый раз, можете зайти в карту: эту комнату будет видно очень хорошо. В нее видет узкий проход между камнями. Когда вы окажетесь внутри, Кесседи должен встать в проходе и не дать вам выйти обратно. А теперь... исключайте его из группы! Если вы не оставили все ваше оружие и снаряжение до входа в шахту, можете либо продать за так все Кесседи через меню "торговля", либо сложить все в ящик неподалеку и использовать "взлом" на ящике до тех пор, пока замок не сломается. Послдений штрих: запишитесь на всех доступных десяти слотах. Готово.
Теперь, пока ядовитый воздух разъедает вашему герою мозг, можно подумать, что это мы такое сделали. Избранный оказался в ловушке: выход из комнаты перекрывает Кесседи, который не присоендинится к вашей группе, так как у вас маленькая харизма, а в комманде есть Мирон. Мирон не покинет группу, так как он стоит слишком далеко и поговорить с ним нельзя. Атаковать Кесседи абсолютно бесполезно, так как вы совершенно безоружны и беззащитны, а у негго гаусска и силовая броня, к тому же у вас очень мало ОД и вы не успеете от него убежать. Остается только истерично бегать по комнате и сходить с ума от чувства безысходности. Наслаждайтесь!
У кого есть другие варианты совершить самоубийство поизвращеннее?
soundslash
18 June 2006 | 12:01
в высшей степени браво! слушай Каа, а ты часом не гот? ))))
Desert Eagle
18 June 2006 | 12:44
Хм, прикольно.
У меня только сомнение.
Я точно не помню, но вроде на главного героя действует яд в шахтах даже если он в силовой броне. А на напарников не действует, даже если они без силовой брони. Или не так?
Вроде, у меня такие воспоминания, что броня там не при чем.
Потом, если харизма маленькая, разве можно поговорить, чтоб оставить напарника?
Я помню, никак не мог избавится от механической собаки.
Я ее взял, наевшись ментата, а потом пришел в другой город, мои характеристики упали, и я не мог с ней поговорить.
А вообще, да, ты крут! Это труъготично. :)
У кого есть другие варианты совершить самоубийство |
Меня кстати тоже этот вопрос донимал. В каком-нибудь квейке можно себе в ноги выстрелить из ракетницы, и все на том. А почему в falloute нельзя?
Вот, похоже, не только меня одного он донимал).
(а в Iron Will добавили-таки возможность самоубийства:) )
Ну, можно просто не сопротивляться, если на тебя напали(пропускать ходы)
(это называется латентная склонность к суициду:поиск опасных ситуаций)
Можно просто зайти в шахту и постоять.
Взорваться на динамитной шашке или пластиковой взрывчатке.
(особенно прикольно это сделать в сортире в Модоке)
Наесться стимпаков.
При маленькой удаче и перке Jinxed(кажется) можно выстрелить в бою случайно себе в голову и умереть(случайное самоубийство)
Побегать по кислоте.(прикольная смерть)
Выпустить вирус на базе Сьерра.
Постоять внутри Свечения без таблеток и брони при сломанном генераторе.
Зайти в реактор в Гекко.
Пробовать открыть двери в Волте 15(второго фолла) или в лабиринте загадок или в лифте в Свечении.
Просто постоять в лабиринте загадок.
Выпустить вирус ФЕВ в Анклаве.
Напасть на Хорригана без оружия, брони и союзников(ну, это так,"самоубийство" )
И самый лакомый кусочек на последок.
В первом фоллауте скорпионов в пещере можно победить, если взорвать вход в пещеру. Так вот, можно установить взрывчатку и забежать внутрь пещеры. Когда вход будет взорван, игра автоматически закончится.
(Аналогично, вход на военной базе первого фоллаута)
Vantala
18 June 2006 | 12:58
В каком-нибудь квейке можно себе в ноги выстрелить из ракетницы, и все на том. |
Можно и квейковским методом. Ну, не под ноги, так по двери какой-нибудь. И подойти к этой двери вполтную. Вроде, "стреляю из тяжелого плохо, и чтобы не промахнуться...". Или гранаты кидать. Желательно плазменные :), для более качественного достижения эффекта.
Desert Eagle
18 June 2006 | 13:18
Ну, не под ноги, так по двери какой-нибудь |
А, точно. Я забыл, что на двери во втором фоллауте тоже можно нападать :)
(ИМХО, это недочет, что в фоллауте нельзя просто начать бой и пострелять в воздух)
Еще 2 способа вспомнил.
1)Побегать сквозь красные силовые поля.
2)Не очень красивый. Короче, есть ловушки. Плохо то, что они одноразовые, или многоразовые(но не бесконечные) Поэтому сначала надо извести себя чем-нибудь, понизить свое здоровье.
а)В Кламате отравление после соревнований(хотя, не помню, там, вроде, пока ешь - вылечиваешься)
б)Ловушка в Сьерре: огонь из стены
в)Коридор у Мастера
г)вылетающие колья в храме Арройо
д)Мины в Наварро и Сьерра
е)3й уровень Военной базы в первом фоллауте
ж)При маленьком здоровье, если придти к слагам, там падаешь и умираешь
а вот в пустыне если упасть с обрыва, то скорее всего ничего не будет, т.к. пока до обрыва дойдешь, то вылечишься. Исключение - если предварительно отравиться, например, ядом скорпиона.
И что меня всегда прикалывало: разговор с Лейтенантом.
Он доводит жизнь до 1. Запирает в комнате только со стимпаками и пистолетом(из которого нельзя застрелиться). Если дверь заклинить - то все, уже не выбраться.(это гарантия не самоубиться, а наоборот,остаться в живых)
Ну и с одним пистолетиком тоже бывает трудно выбраться, если дверь все-таки сломать.(если не знать, как, конечно:) )
Kudjo
18 June 2006 | 13:21
Суперстимпаки.
Или вариант "пояс шахида" - заводим взрывчатку в карманах и бегаем по городу/рядом с напарниками. Сами не помрем - добьют :)
Carven
18 June 2006 | 13:40
ЕМНИП, я как-то обожрался своим героям наркотой, и получил столько зависимостей, что он у меня загнулся от ломки.))))
Еще вариант - даем Маркусу пулемет, и стреляем в него разок))) Предварительно сняв броню.
Deadmeat
18 June 2006 | 14:35
Минздрав предупреждает: нюка-кола вредит вашему здоровью. Как-то раз, смертельно раненый чузен захотел колы попить, и летящая из автомата бутылка ударила его насмерть. Глупая и нелепая смерть.
Berkut
18 June 2006 | 14:43
- Хм, обожраться радиоактивных фруктов (штук, эдак, сто) и подождать дней 10.
- Можно просто постоять на теплом полу в Анклаве или в SAD.
- Не помню точно (если что, то за дезу не считайте), но вроде бы в Анклаве можно отказаться от укола, нейтрализующего ФЭВ и помереть от него (от ФЭВа).
- Еще, вроде бы, можно сколько угодно (пока хиты есть) весело падать на Ферме Призраков. Упасть, подняться наружу, опять упасть и т.д.
- Еще можно заминировать сортир в Модоке, имея при этом всего пару хитов.
- Ну, как вариант, можно провернуть тот же фокус, который описал Kaa, только в Анклаве при распадающемся реакторе. Зайти в какую-нибудь комнатку, заслонить проход Маркусом и выгнать его, предварительно убавив харизму на минимум.
- Можно тупо взорвать реактор и отдохнуть 10 минут, чем не вариант?
Desert Eagle
18 June 2006 | 14:47
-Взломать сейф у Бишопа(он взрывается)
-Компьютер в Vaultcity бьет током тупого персонажа.
-Убить кого-нибудь в убежище 13 и поговорить с хранителем: если не убегать - 100% смерть.
Отправлено: [mergetime]1150631815[/mergetime]
Еще такие 6 псевдоспособов:
1)Зайти в портал времени, залезть в комнатку и попытаться заклинить замок.
Не исключено, что в том времени, откуда герой ушел, появятся его старые кости.
2)Заклинить свои моторизированные доспехи(долго их не смазывать :) )
3)Занятся спамом.
4)Попасть под падающего кита, шаттл, тарелку, грузовик с крышками
5)Попасть под Хайвеймен, лапу Годзиллы.
6)Зайти в телефонную будку до того, как она исчезнет
18 June 2006 | 17:28
Можно еще обидеть много-много людей и подождать, пока обезумевшая толпа разорвет чузена на части :)
Мне больше всего понравилась идея падать в ферму призраков. Этак придется кругов 30 намотать.
А по поводу бешенной толпы вот что: можно накупить наркоты, оружия разного, прийти в гильдию работорговцев, обколоть всех разными психо, подсунуть всем крутые пушки и кучу стимпаков и потом наехать на кого-то.
soundslash
18 June 2006 | 22:08
а мне понравилась идея с постоянным хамством чузена. видит бог, она и в реале может до могилы довести! 8))
Morte
19 June 2006 | 19:52
Что за Свечение?
Лабиринт загадок?
hamster
19 June 2006 | 19:54
Свечение (Glow) - локация в Фоллаут 1. Не играл?
Shef
19 June 2006 | 20:57
Ну можно и спортивно самоликвидироваться. На рингах.
Benya
19 June 2006 | 23:17
А ещё можно после уничтожения АНКЛАВА, поплыть туда опять. Вы окажетесь на вышке (не знаю, баг или фича). Войдите в проём, и... вы умрёте! Утонете наверное.
Troublemaker
20 June 2006 | 08:00
а у меня при возвращении на вышку игра обычно вылетает =(
Carlgauss
7 July 2006 | 22:15
ИМХО глюк. Но весело. Однажды мне в волт сити отрезали шестой палец. Я его съел и пошел, сытый, гулять по сити. Успел сделать много хорошего=>записАлся на все десять слотов. Выхожу из города, прошел две клетки, вижу-картинка со скелетом. Типа умер. Думаю: че за ботва?!? Загружаю все слоты-результ тот же. После некоторых размышлений понял, что всему виною палец. Вот такой суицид.
yalik
7 July 2006 | 23:20
Атаковать Кесседи абсолютно бесполезно, так как вы совершенно безоружны и беззащитны, а у негго гаусска и силовая броня, к тому же у вас очень мало ОД и вы не успеете от него убежать. |
Сам так умерать не пробовал но вот вопрос созрел: А разве нельзя Кесседи подвинуть? (когда нажимаещь на него, там рука вроде появляется (ну вы меня поняли))...
А идея мне очень понравилась... Такая извращенческая... (как раз для таких как я) :D
Помоему в фолауте можно застрелится:) взять перк неудачника и проводить бои... переодически все равно ваш герой будет попадать в себя... и дратся до тех пор пока он не попадет в себя с летальным исходом.
Есть второй способ:). Подойти в упор к любой личности (заранее иметь базуку и снаряд к ней): и стрельнуть... зацепит его и вамс вместе с ним.
Можно побегать по минам в лесу возле Наварро.Или облучатся и ампутировать себе шестые пальцы и собрать их такое количество которое будет равно вашим жизням делённым на 3, потом обожратся ими и подохнуть:).
И последний вариант: называется "смерть в дерьме":). Сделать так чтоб у вас остался один HP. Прийти в Модок заминировать туалет и вылезти из него в последние секунды. Думаю при взрыве вы быстро умрете и ваш труп красиво вместе с кусочками дерьма будит бороздить воздушное пространство над Модоком.
"Рука" работает только когда перс в группе.
А почему же тогда можно "двигать" остальных людей? Которые даже и не партнёры.
Razinov
8 July 2006 | 13:02
1) Про самострел: лучше ослепить туррель в Анклаве и потом уже со всеми "хорошими" характеристиками стрелять в нее.
2) Можно ответить неправильно на вопрос хранителя моста.
3) По-моему, надо в Брокен-хилз проиграть мутанту в армреслинг с минимальным количеством хипов.
4) Можно себя лечить, если скилы на это дело низкие.
Durman
8 July 2006 | 19:47
Неплохой способ в одиночку побегать без брони и оружия в окрестностях Наварро=).
Berkut
8 July 2006 | 20:06
Эй, товарищи, не путайте теплое с длинным. Тут речь идет о самоубийствах, т.е. о таком действии Чузена (Двеллера), после которого он откинет копыта без посторонней помощи. Пока что многие предлагают варианты убийства, что есть оффтоп в чистом виде.
К вышесказанным вариантам добавлю хождение по минам в Наварро.
Можно юзать все нюка-кольные автоматы без брони, пока тебя неубьет банкой:)
