qwer
10 August 2006 | 04:00
На военной базе взломав компьютер на 4-ом уровне я вошел в систему. Там есть строка "Вызвать коды безопасности" жму на нее, появляются эти коды, но при нажатии на любой из них игра виснет. Ctrl-Alt-Delом сворачиваю игру и вижу сообщение такого содержания:
The instruction at 004d20e1 referenced memory at 0b0b0b0b
The memory could not be read from
Click on OK to terminate the application
OK
Я уже 4 раза переустанавливал игру - не помогло!
Кстати всех мутантов на базе я завалил, в т.ч. и ихнего лейтенанта у которого голодиск с дешифратором к кодам безопасности...
И ещё на первом уровне я обнулил охранный комп мож из-за этого и глюк?
Garry G
10 August 2006 | 05:24
Насколько понимаю это глюк на Марипозе? в таком случае читай список тем вверху, много че полезного найдешь, глюка можно избежать если комп взорвать.
Mosey
10 August 2006 | 09:57
Это очень известный баг пиратских локализаций...
Можно обойтись и без подрыва компьютера динамитом.
Тебе нужно установить патч
F1 rus fix, благо, и весит он 10 Кб.
Успехов!
qwer
11 August 2006 | 00:58
Да пожалуй проще динамитом шандарахнуть, чем искать причину (Что я и сделал...)
Спасибо за помощь.
Буду 2 фал проходить мож еще зайду...
Кстати патч не помог.
11 August 2006 | 11:00
Патч АО точно помогает. Если, конечно, правильно его поставить :).
ЗЫ Будешь проходить в следующий раз, поставь патч 1.3 ;).
qwer
12 August 2006 | 00:48
Ну не знаю как там этот патч правильно ставить вроде всё по инструкции делал.
P.S. Фиг с ним, с этим патчем - 1 фол я уже прошел, ща за 2 взялся...
