Kraftwerk
9 September 2006 | 14:42
Господа проблема такая: в туманных холмах ограбил банк,(своровал записку с кодом)-всё прошло прекрасно,кагда я вернулся в холмы никто слова не сказал,но при выходе стоит доктор с парочкой охранников и валит меня на глушняк из-за того что я ограбил этот банк.Убить его не могу ,а переигрывать не охота.Выход есть или выхода нет?. Зараннее благодарствую.
9 September 2006 | 16:33
Если совсем нельзя перебить честно - попробуй применить динамит на доктора издалека (экрана за полтора). Не честно, но поможет ;-)
Kraftwerk
9 September 2006 | 18:05
А жители холмов как к этому "безобразию" отнесутся
Sirius lonewolf
9 September 2006 | 20:31
ИМХО, зря ты банк грабанул. Это ничего хорошего не даёт. Ещё, можно доктора оглушить флэш-гранатой, а потом его сабелькой. Или динамитом, пока не очухался. =)
Kraftwerk
9 September 2006 | 20:50
То что зря , с этим согласен полностью,переигрываю.Доктора и охрану - убил,но про холмы тогда можно забыть,а я всётаки за доброго дядьку играю.
11 September 2006 | 11:36
Похоже, что при использовании записки включается опред. скрипт - тот чел, у которого ты ее своровал може тебе предложить ограбить банк, но поделться с ним. В случае, если ты не делишься, он стучит доктору. Вариант "спер записку" разрабами похоже не предусмотрен...
Toshi Emoshi
11 September 2006 | 13:49
У меня вполне нормально прокатывал вариант, когда "наводчика" сдавал доку Робертсу, потом участвовал в разборке, а потом - когда все банковские служащие уже погибли - грабил банк. Только надо не очень тормозить со входом в зону боевых действий, иначе добрый доктор "обидится". ;-)
11 September 2006 | 14:36
Вопрос в том, появится ли реплика о "закладывании" Бенса в том случае, если записку не взять у него в разговоре, а выкрасть из инвентаря. Насколько я помню, реплика не появляется. Поэтому персонаж, укравший записку с кодом и ограбивший затем банк, будет вынужден либо воевать с доком на выходе, либо грохать Бенса собственноручно (это можно сделать, не привлекая внимания стражников, - ночью, когда Бенс выходит из гостиницы).
Silver
26 May 2007 | 22:16
Лично я сделал так: помог доку спасти банк, получил предмет и XP, а затем взял квест ограбить банк, получил XP да ещё и бабок немного. И никаких плохих последствий.
