Maver
10 September 2006 | 09:28
Можно ли как то выбраться из лабиринта в город полечиться ?
bobglad
10 September 2006 | 10:13
Разумеется. :-)
Ищи... инженера...
Maver
10 September 2006 | 10:14
И еще одна ли дорога к магу ?
Или к нему можно пройти разными путями ?
Walter E Kurtz
10 September 2006 | 10:25
если быть внимательным при прохождении лабиринта, то можно понять, что он представляет собой на сложном уровне квадрат из 8х8 комнат, в каждой из которых минимум один, максимум четыре перехода в другую. при сбросе лабиринта конфигурация расположения закрытых и открытых переходов меняется, так же как и положение двух особых комнат. Я однажды к evil wizard construct попал уже через три комнаты. Соответственно, в Рубиконе (или лабиринте модронов, а не модрона) дорога к EWC рандомно меняется с каждой перезагрузкой лабиринта. Полечиться можно и в самом лабиринте, в предбаннике перед входом в собственно лабиринт или в инженерной комнате.
Maver
10 September 2006 | 10:47
Это я уже все понял Спасибо
Благодаря вам прошел я это стремное место
Большое Спасибо !
Ferry
11 September 2006 | 16:50
Нормальное место )), резни только много. Помнится у меня были проблемы с Визардом, особенно с его красивейшим спеллом. Дальше будет веселее... =)
Кстати, так никто и не ответил, рандомно ли местонахождение Нордома?! По-моему, все-таки, нерандомно, во всяком случае, при каждом прохождении игры (не лабиринта! лабиринт я больше 1 раза не проходил, ну кроме Визарда), он оказывался в той же комнате, что и ранее (специально сверял карты лабиринтов). Игру прошел 3 раза.
Watson
11 September 2006 | 17:53
Найдя в Лабиринте Линзу портала (или как она там называется - совсем забыл), прекрасно возвращался в Сигил, сбывал хабар, покупал лекарств, и опять возвращался в Лабиринт устраивать зачистку. Карта лабиринта при этом не менялась.
Нордом мне попадался в разных местах.
Но вот что интересно - у них там в игре стоит генератор карты, или есть большой запас готовых лабиринтов?
Walter E Kurtz
11 September 2006 | 22:20
карта меняется не при каждом выходе из лабиринта, а при перезагрузке его через инженера. Блин, народ, ну читать же надо, что вам в процессе игры говорят. Касательно местоположения комнаты с Нордомом -- мне кажется, что рандомно, но, карту я рисовал один раз, не сверял. Против EWC (да и любого мага) очень поможет Морт и некоторые простейшие заклинания -- опять таки, разговаривайте со спутниками и читайте описания внимательно.
Shef
12 September 2006 | 11:04
Проходил Лабиринт много раз и всегда комната с Нордоном была только на Запде и находить ее нужно было только после трех проходов с перезагрузкой инженером всех уровней сложности. Только, имхо, тогда Нордом будет Вас считать новым Директором, что очень пргодится при модификации Нордома-Модрона. Линз в Лабиринте болше двух десятков. Я оставлял одну(смазывающую зрение противника) и пару специальных. Остальные продавал довольно дорого. ИМХО, при правильном модифицировании, Нордом является одним из сильнейших бойцов в команде.
Watson
12 September 2006 | 11:38
Линз в Лабиринте болше двух десятков. Я оставлял одну(смазывающую зрение противника)... |
Я имел в виду не ту, которая Нордому вставляется, а специализированную портальную.
Shef
12 September 2006 | 12:26
2 Watson
Я так и понял(портальную). А так приказ инженеру перезагрузить Лабиринт и вперед, только, имхо, ценность предметов зависит от уровня сложности загруки.
12 September 2006 | 12:55
Каждая комната -- это готовая карта. Расположение комнат случайное, но с учётом совпадения входов-выходов, так что какие-то участки могут повторяться. Вход в комнату Нордома с востока, следовательно, попасть в неё можно только из комнаты, из которой есть выход на запад, потому и кажется, что его комната всегда на западе ;). Находится Нордом с первого раза на самом сложном уровне, проходить первые два уровня сложности не нужно.
