sansay
2 May 2004 | 00:07
Что то я не пойму как он помогает ремонтировать
А то я не могу Робота-доктора в Voult city отремонтировать.Что просто сам используешь навык Ремонт или ещё чтонибудь нужно? Прочитал где то, что с ним навык ремонт поднимать не нужно.
soundslash
2 May 2004 | 00:17
Просто. нажимаешь ремонт, он подбегает и чинит.
при условии что у тебя ремонт развит ниже чем у него и если у Вика никто не встанет поперек горла(есть люди которых хлебом ни корми, дай постоять в дверях. В первом Фоле это сплошная головная боль!).
З. Ы. кстати, когда Викчинит появляються фразы вроде: "Сделаю босс!" "Я стараюсь!"
NoNick
2 May 2004 | 02:16
Емнип, в настройках Фола есть опция: "Помощь напарников" или что-то в это роде...
Savager
2 May 2004 | 10:45
Что-то не помню такой настройки. Хотя... особо крепкой памятью никогда не отличался. Кстати, учти, что Вик иногда юморит и помогает не с первого раза. Он может спокойно взирать на тщетные попытки твоего персонажа и говорить нечто вроде: "Давай, давай!", "Ты сможешь, я знаю!" или "Пытайся...". Но, насмотревшись (садист!) на тщетные попытки босса, он всё-таки смилостивится. Когда он ремонтирует, он делает движение руками, немного приседая, и после этого говорит либо "Готово!", либо о том, что у него не вышло. В последнем случае попробуй ещё раз. И ещё: после успешного ремонта должно появиться уведомление.
Soruman
2 May 2004 | 16:59
А какой должен быть навык ремонта у Чузена чтобы Вик отказывался чинить? А то у меня после 3-4 или около того повышения Вика он отказывался чинить, а основным его умением становилось Мелкое Оружие.
Savager
2 May 2004 | 22:39
2 Soruman: чего не замечал, того не замечал. Попробую проследить. Может быль, он специально задуман так, чтобы через некоторое время прекращать помогать? Хотя вряд ли.
sansay
2 May 2004 | 23:26
Спасибо! теперь понятно, а то он стоял и ничего не происходило.
Kusnecov
3 May 2004 | 20:12
При помощи Вика можно чинить предметы. А при помощи Мирона можно ли узать высокотехнологичные вещи? Вопрос возник ибо спец. навык у него - science.
13 May 2004 | 11:17
Не ищите закономерностей там, где их нет.
Тут работает следующая схема: если вы хотите, чтобы напарник использовал свое умение, не нужно стоять вплотную к объекту приложения этого умения. Если вы стоите вплотную, то НПС даст вам попробовать сработать самому, сопровождая ваши действия ехидными комментариями. А если отойти от объекта на шаг - ринется работать, как миленький.
Это не сводится к загораживанию дороги (скажем, если встать вплотную к компаньону и начать его лечить, то Ленни, хоть и может подойти к телу раненого, не будет вмешиваться).
Chasey Lain
14 May 2004 | 12:05
Я заметил интересный нюанс с Виком.
Починку сам не качал принципиально - только читал книги. Так вот, где-то на ранней стадии игры, когда по починке я был вообще никакой, я пытался чинить какой-то объект.
Вик говорил фразы типа "Босс, я с тобой" - и самое странное, что вещи ремонтировались! Хотя при моей починке около 40%, на сложном уровне игры, это нереально!
У меня закрадывается мысль, что пока Чозен не перегонит Вика по умениям, в его руки вкладывается мастерство Вика.
Хотя все это похоже на чес, никак по-другому не могу объяснить "золотые руки" моего персонажа.
