tdmerlin
7 October 2006 | 19:56
Перерыл поиском форум, но ответа так и не нашел.
Так все-таки
какие именно параметры нужны, чтобы миссис Бишоп согласилась на убийство мужа?
У меня:
Фаллаут 2 от 1С
накатил патч 1.03 уважаемого Yikxx
SPECIAL:
10 (в АПА)
9
5
3
8
10
10
красноречие: 170%
после двух ментатов:
10
10
5
5
10
10
10
красноречие: 180%
пробую после секса поговорить о муже, потом спросить о любви, и предложить убить его, так чтобы никто не узнал.
Но она отказывается ...
пробовал и просто ремонт на сейфе
при скилле ремонт 67% - пишется, что недостаточно умения для смены комбинации
при скилле 80% - пишется, что нужно сначала заложить динамит или пластит
но при попытки заюзать динамит из инвентаря - выдается отказ
навык ловушки: 37%
при попытки использовать его на сейфе - пишется, что ловушек не обнаружено
сейф уже был очищен перед этим от голодиска...
это уже мой второй приход в спальню миссис Бишоп...
Подскажите убогому, что не так делаю?
Конечно, можно и просто убить горе-муженька...но вот приспичило сделать это эффектно..
2Модераторы: сорри за название топика, почему то перепутался регистр :(
вроде все нормально было при создании темы :((
Crazy Gringo Bastard
8 October 2006 | 00:33
Сам так этот квест не проходил, поэтому решил поискать на форуме.
Вот
Как ставить ловушки? (сообщение #160951)QUOTE (Lostman) |
...Можно навешать динамит на сейф Бишопа. Только сначала надо ее снять :), открыть сейф, закрыть сейф и попробовать навешать (из инвентаря динамитом по сейфу - вроде так). При это высвечивается сообщение, типа вы успешно устанавливаете взрывчатку на сейф Бишопа. |
skynet
8 October 2006 | 01:30
Помимо всего прочего, для того, чтобы Лесли Бишоп согласилась на убийство мужа, перс должен иметь навык Ловушки >75% и Ремонта >75%, чтобы успешно сменить комбинацию.
8 October 2006 | 01:35
Похоже, что не так важен взлом и ловушки, сколько ремонт
Нестандартные убийства (сообщение #86118) :
QUOTE (Merk Отправлено: 6 декабря 2004 | 22:49) |
Спим с женой Бишопа,предлагаем ей его убить,она говорит пароль от его сейфа,ремонтом меняем комбинацию(А ,ещё надо сначало разминировать сейф,а потом опять заминировать. )... |
UPD Ещё ответы можно глянуть в альманахе
• Fallout 2 MAP •
skynet
8 October 2006 | 02:06
Хех, есть одна сохранёнка неподалёку от НР. Эмпирическим путём только что установил, что важен навык "Ловушки". Даже если всё остальное выставить по 300, Лесли ничего не говорит про смену пароля, если навык ловушки низкий (65%). 75% - также мимо, если 80% - уже появляется такой пункт в диалоге.
Axeldw
25 March 2007 | 20:59
После выполнения всех квестов в VaultCity, вернулся в Нью Рено...(т.е. в сейфе у Бишопа уже ничего нет)...замутил с его женой (ради расширителя-спича), при выходе из комнаты Бишоп меня тормозит и просит замочить Вестина (при отказе ругается на то, что я повынес его рейдеров). Я соглашаюсь, бегу к Вестину, так как я хороший чел соглашаюсь на его условия (замочить Бишопа). Бегу в Нью Рено, минирую его сейф (чтобы не выноситьвсю его бригаду и девчОнок), старый пердун спросив меня напоследок про выполнение его задания и получив ответ "типа скоро сделаю и всё такое", чапает к своему сейфу и ессно взрывается на нём.
1) В Пип-бое квест с Вестином так и остаётся незавершенным.
2) После разговора с миссис Бишоп о лучшей жизни она всё равно остаётся в
Нью Рено и даёт мне когда не попрошу.
3) Анжела не хочет со мной разговаривать.
4) Старый Мак Джи когда-нибудь отходит от своего игрового автомата?
Стоит фол от фаргуся v1.02, сверху поставил патч\мод v1.03Y
Andrew
26 March 2007 | 00:35
Слышал, что с этим Мак Джи редко, но попадается случай, на котором поднимаеш много денег. Только что именно там было, точно вспомнить немогу...
Valeron
1 April 2007 | 10:31
Axeldw
1. Квест остается незавершенным, потому что он и есть незавершенный - Вестина ты не убил.
2. Она никак не может решить, куда бы все-таки поехать.
3. Потому что она знает, кто убил Бишопа.
