twister
28 October 2006 | 11:39
как открыть двери на втором этаже убежища в Ваулт15? Сила - 10
ой, не в Ваулт15 а ВаултСИТИ, в убежище
Crazy Gringo Bastard
28 October 2006 | 11:44
Это не те, для которых надо генератор починить?
twister
28 October 2006 | 12:04
хм... чесно говоря не знаю)
на втором этаже, там склад,(а на трертьем Главные Комп. Ваулт15) открываеться всего три-4етыре двери, остальные "заклинило"
Kathbert
28 October 2006 | 13:17
To Twister:
Зачем все запутал? В 15 Волте находятся бандиты, а двери которые ты не можешь открыть находятся в 8 Волте (Волт-Сити). Те двери, что не открываются силой, открываются эл. отмычкой...ну, или гранотаметом...
twister
28 October 2006 | 15:03
я пробовал динамитом - не получилось)
А в Ваулт15 нужно чинить генератор?
Как зделать это с помощбю помощника? (Вик)
28 October 2006 | 15:41
> Как Cделать это с помощЬю помощника? (Вик)
1. Надо не стоять вплотную к генератору.
2. Вик должен иметь возможность подойти к генератору.
3. Вик, возможно, не будет чинить генератор, если он раскачан "до упора". Так как у него главным навыком становится "Ручное Оружие", "Маленькие Пушки" - называйте как хотите - но уже не "Механика"
twister
28 October 2006 | 15:46
спасибо - попробую)
Killian
28 October 2006 | 18:16
На генератор в Ваулт 15 надо сначала поюзать науку чтобы узнать причину неполадок.
Velsewool
28 October 2006 | 20:46
По сабжу: 2 двери в Волт8 (в Волт-сити) на 2-м этаже открываются МОНТИРОВКОЙ (сила не меньше 8)
28 October 2006 | 23:09
2 двери в Волт8 (в Волт-сити) на 2-м этаже открываются МОНТИРОВКОЙ (сила не меньше 8) |
Чоузен, когда пытается открыть именно их - произносит фразу типа "Похоже, эти двери не запертя ,А их попросту заклинило. Здесь понадобится сила, чтобы их открыть..." или как-то так.
Так вот с "Силой" 8,9,10 - они открываются на ура и так, а если использовать ломик - то хватит и 7!
twister
28 October 2006 | 23:20
открываеться только половина из дверей
29 October 2006 | 00:22
Для танкистов
Чоузен, когда пытается открыть именно их - произносит фразу типа "Похоже, эти двери не запертя ,А их попросту заклинило. Здесь понадобится сила, чтобы их открыть..." или как-то так. |
А если дверь не такая и требует таки взлома, а не силовых методов - тогда он это НЕ говорит.
Так понятно?!
twister
29 October 2006 | 11:42
Где найти "электронную отмычку"?
Black Lion
29 October 2006 | 21:42
Где найти "электронную отмычку"? |
Купить в Сан-Фране самое простое...
Valeron
30 October 2006 | 07:39
По сюжету первая попадается в подвале оружейного магазина Нью-Рено.
twister
30 October 2006 | 10:08
спс
