Hellius
8 December 2006 | 01:47
Поговаривают, что если вставить в робота правильные мозги и поченить, то он будет сражаться за тебя! Возможно ли это и если да, то какие мозги ему нужны?
romikvol
8 December 2006 | 02:13
Еще как возможно!
Насчет мозгов то там два варианта, если хочешь чтобы он еще и разговаривал,
то у чузена показатель науки и интелект должен быть повыше...
Успехов :)
Killian
8 December 2006 | 07:42
Нужен биогель, мотиватор и мозг. Мозги подойдут в принципе любые, но если вставить кибермозги (для извлечения необходима наука 125) робот будет очень крут. Мотиватор вроде можно выбить из любого охранного бота, а вот где биогель лежит я не помню.
Enclave never die
8 December 2006 | 08:30
Он лежит где-то в ящиках. Кажется стенных.
Kiravar
8 December 2006 | 14:10
В FAQ это есть.
Enclave never die
8 December 2006 | 21:15
Кстати, собрав робота - не повторяй моих ошибок и переставь ему режим не на рукопашный бой :)
А то он оружие не будет в руки брать
Axeldw
20 March 2007 | 17:38
Можно-ли достать мотиватор не поднимая паники во на всей базе?
Закрошить какого-нибудь робота по тихому?
Pretor
21 March 2007 | 05:30
Читайте
FAQ2Axeldw ИМХО без тревоги нельзя. У меня во всяком случае, не получалось.
Cuborg
21 March 2007 | 11:04
Без тревоги можно, в какой то из версий, при входе на базу респились 3 бота, их можно было безнаказанно убить. В версии от фаргуса 1.02, этого не происходит.
Axeldw
21 March 2007 | 12:52
У меня поверх этого установлен патч v1.03Y. Это ничего не меняет?
Так таки нельзя, без шума прикончить ботав Sierra? Например, человеку достаточно подложить заряженный динамит в карман и отойти подальше. С ботами конечно такое не пройдет, но всё же может существует способ?
Cuborg
21 March 2007 | 21:05
Самое лучшее чего добивался я, это, кажется взбесить всего 4 робота на одном из этажей (вроде на том где надо мозг извлекать), делал я это, кажется из красться и с гаусса издалека. Но могу путать, давно игла последний раз.
У меня поверх этого установлен патч v1.03Y. Это ничего не меняет? |
Неофициальными патчами, не увлекаюсь, играл только в версию 1.00 и 1.02. Хотя может ещё, какая попадалась, но только если промежуточная между ними.
Axeldw
22 March 2007 | 01:08
В любом случае, спасибо.
P/S/ Появится желание пройти фол ещё разок......поставь себе этот патч.....реально лечит кучу глюков.
Mirny
22 March 2007 | 13:35
поставь себе этот патч..... |
Это не патч, а мод, точнее сборник модов.
реально лечит кучу глюков. |
И добавляет в оригинальную игру кучу "отсебятины" своего автора :) Для лечения глюков нужно пользоваться не модами, а патчами.
