Declen
28 January 2007 | 17:20
А вот что для этого надо?
Технология вроде простая: в окне диалога, как всем известно, есть кнопка "убегить". В меню по этой кнопке - пункт "высмеять" (или что-то подобное: играю в немецкую версию). Если применить удачно, отношение NPSa падает (если неудачно, правда, тоже), и иногда он нападает. Давая повод его на законных оснаваниях убрать. Смущает то, что нападает он не всегда. Вопрос: от чего это зависит? Как сделать так чтовы оскорбленный перс нападал всегда (ну или почти всегда)?
Twilight
28 January 2007 | 18:37
На самом деле,агрессивность Непися зависит от твоей абилки чарминга.Чем выше-тем меньше вероятность,если конечно,нападение не заскриптовано...
Так что...Чем ты уродливее,тем быстрее на тебя нападут.
И еще.Бывает что неписи не нападают,так как ты сильнее их.По парам.
Carlgauss
28 January 2007 | 18:44
А еще НПС гораздо охотнее нападет, если его отношение к тебе в районе 100. Звучит бредово, правда, но если отношение в районе 0, то он просто говорит "Отвали" и все... Так что, даем ему туеву хучу денег, а потом злим, а потом убиваем, а деньги забираем:)
29 January 2007 | 10:44
Я делаю проще - довожу отношение до 0, а потом кастую Разъярить гуманоида... Но школа иллюзий прокачивается медленно, посему проще зачаровать колечко на Разъярить гуманоида 50 (или 100) пунктов секунды на 2-5...
ЗЫ Каст этого закла за нападение не считается.
Sweetheart
29 January 2007 | 23:44
Чего-то вас не в ту сторону...
Привлекательность(Personality) перса тут ни при чем, она по-моему влияет только на начальное отношение. Важен навык красноречия(Speechcraft), чем он выше, тем проще управлять людьми(и прочими тварями:). Управлять, т.е. воздействовать можно по-разному: льстить, оскорблять, угрожать, подкупать, - после каждого действия выдается ответ - удача(Bribe success) или провал(Taunt Fail).
Так вот, чтобы на вас напали, нужно несколько раз УДАЧНО оскорбить, задеть за живое, так сказать:) Обычный имперский стражник, напр., нападает после трех острот. Максимум, что мне встречалось - шесть или семь раз.
Причем только так - оскорбляем, расположение падает НЕ до 0, подкупаем до 90-100(это не влияет на нужное для нападения количество обид) и опять оскорбляем. Если расположение падает до 0, десяткой-другой золота не отделаешься, стабильно посылают, и не оскорбляются.
30 January 2007 | 11:20
Не все так просто. Я нарывался на драку после оскорбления и при нулевом отношении. Похоже это все-таки зависит от настроек неписей, т.к. красноречие у меня даже к концу игры не поднималось выше 15...
Sweetheart
30 January 2007 | 11:28
Может от неписи тоже зависит... Я ради эксперимента вчера помучал стража порядка и справедливости, спец. опустил отношение до 0 и начал оскорблять... в итоге сам замучался.(level 45-50, Personality 100, Speechcraft 70-80)
