Prizrak
7 February 2007 | 22:37
У меня возникла проблема: после того, как я устроил дебош на сиере Скайнет присоединяется ко мне только до выхода из здания, потом он убивает Сулика и напвдает на меня. Можно ли это как-нибудь предотвратить? Просто я сохранялся постоянно на 1 и тот-же слот.
hmh
8 February 2007 | 11:48
нельзя. Только убить или отпустить(последнее лишь ЕМНИП). Ты ему зачем грубил? Р-)
Mirny
10 June 2007 | 23:06
Он обижается и нападает на поверхности, если на базе обмануть (при вопросе компа выдать себя за капрала Диксона) или нагрубить ему (не сразу согласиться помочь, а сначала ответить что-то вроде: "Хотеть не вредно"). Так что "дебош" здесь ни при чем.
При этом уже не раз приходилось читать на форуме, якобы Скайнет также напрягается, если уничтожить много охранных роботов на базе. У меня это не подтверждалось. Вот и сейчас как раз проверил в 1С-ке.
ЗЫ Перебил всех ботов в Сьерре (которых только возможно достать), причем вторую (и бОльшую) часть - уже со Скайнетом в команде. Он сам этих секьюрити спокойно расстреливает. И, кстати, сам же признаётся (при первом знакомстве), что функции обеспечения безопасности ему по сути просто навязаны. И эти роботы для него - не более чем источник получения нужного ему двигателя.
Mr Santa
19 June 2007 | 01:02
Хех , у меня всё гораздо запутанней .
Я подошел к СкайНету договорился с ним . Пошел за мозгом , моей науки хватило тока до человечиского мозга . Когда вернулся к нему он мне ответил такой фразой – Скачиваемый файл повриждон , вариант ответа Брр . Я пошел дальше гулять и набрел на робота в которого в последствии надо было вставлять веши . Я всё собрал , робота через рядом стоящий комп включил . Воля я очень рад . Тока вот СкайНет какой-то странный по прежнему мне пишет про повреждения файла . Вобшем и робот какой-то странный , оружия в руки не берёт . какие предположения
П.С дополнительная информация . На выходи он меня не мочил.
П.С.С Я слишал если ему мозг другой вставить то он при выхади атакует.
Mirny
19 June 2007 | 01:55
моей науки хватило тока до человечиского мозга |
Жаль, что до кибернетического мозга не дотянул. Лишь с ним Скайнет получается полноценным. Науки для этого требуется более 120% - дальше в зависимости от удачи. В общем, вполне реально прокачать одними научными книгами.
Я всё собрал , робота через рядом стоящий комп включил . Тока вот СкайНет какой-то странный по прежнему мне пишет про повреждения файла . |
Если ты его включил, то Скайнет - это уже и есть мозгоробот, а не компьютер базы. Ты его сознание в робота перекачиваешь.
оружия в руки не берёт |
С человеческим мозгом он уже способен стрелять. Но, как и остальные НПС, он может пользоваться не любым оружием, а только тем, для которого у него в игре есть анимация. Скайнет использует винтовки. И, емнип, еще большие пистолеты. Лучшее же оружие для него - винтовка Гаусса.
Я слишал если ему мозг другой вставить то он при выхади атакует. |
Мозг влияет не на это, а на его возможности. Например, с кибермозгом у Скайнета повышаются уровни (соответственно, развиваются способности) и он может сам себя лечить. А в каких случаях он атакует - читай мой предыдущий пост.
Mr Santa
19 June 2007 | 02:26
я ему дробовик дал из которых роботы охраны стреляли .
Когда жал чтоб он одел лучшие оружия не чего не происходило .
Mirny
19 June 2007 | 02:57
Когда жал чтоб он одел лучшие оружия не чего не происходило |
А патроны у него есть? Если оружие разряжено и нет боеприпасов, то не берут.
Mr Santa
19 June 2007 | 03:00
у него стандартный комплект робота охраны на 1 этаже , это 1 дробовик 60 патронов к нему и 2 монеты =)
Mirny
19 June 2007 | 03:02
Так ты сперва в настроечках-то ему установи использование оружия :)))
Mr Santa
19 June 2007 | 03:07
Егегей :)))) Сработала , блин 3 раз прохажу а о настройках не знал
Highblack
11 September 2007 | 08:13
Если Скайнет дебоширит, а убивать его жалко, можно провернуть хитрый финт ушами:
перед выходом из САД нужно иметь в команде помимо Скайнета еще как минимум одного соратника. Сразу после выхода входим в режим боя и бегом к машине или просто нахрен с пляжа.
После этого (после ухода с локации САД) Скайнет останется с вами, будет за вас сражаться и все такое, кроме одной вещи - он будет говорить только одну фразу: "дай ствол, пошли выйдем". Т.е. поговорить с ним на отвлеченные темы будет нельзя, но настройки и обмен будут доступны.
Нечего было грубить и врать искуственному интеллекту:)
P.S. Как минимум один соратник нужен для того, чтобы успеть войти в режим боя - слишком быстро Скайнет "становиться свободен" и начинает хулиганить.
