ВНИМАНИЕ! Очень многие проблемы в игре, в том числе вылеты, тормоза и некорректное отображение магии (появление вместо магических эфектов квадратов с размалеванными краями) и некоторых объектов, решаются путем отключения direct draw. Это делается через утилиту DirectX Diagnostic Tool. Эту утилиту можно вызвать следующим образом: пуск -> выполнить -> dxdiag -> enter.
Некорректное отображение магии
Проблема с перезагрузкой компа
Плейн под Win XP, проблема
Поможите, а...
Так же убедитесь, что ваша игра пропатчена (для двухдисковой версии патч не нужен). Патчи можно взять здесь.
1. Нет звука шагов.
В игре они, в отличии от BG, не предусмотрены. Никаких способов их туда вставить тоже нет.
Нет звука шагов
Звук шагов?
Звук шагов и субтитры
2. В мануале есть описание опции по регулированию уровня насилия, как ее использовать?
Это одна из нереализованных фич в игре. Тем не менее, её можно включить простым редактированием игровых файлов. А именно прописать в torment.ini, в раздел [Game Options] две строчки:
Memory Access=100
Memory Level=1
Уровень насилия в игре
3. Лотар не берет у меня черепа.
Это не глюк. Лотару нужно принести один из "именных" черепов в игре. Иногда, некоторые из них, он может и не взять.
4. Я пришел в Lower Wards, и у меня исчезла Moridor's Box, а вместо нее возник какой-то камень (Spell ruby).
Это тоже фича. Предпологалось, что вы решите этот квест до того, как попадете в Нижний район Сигила.
Moridor's Box
5. Направление перемещения NPC иногда не совпадает с направлением его же шагов.
Поставьте последний патч, желательно начать игру заново.
Забавная походка NPC
6. Игра вылетает в Windows. При повторном запуске курсор начинает оставлять следы.
Скорее всего, виноват запоротый файл ресурсов игры.
Попробуйте переустановить игру, или скачать ее заново.
Вылеты
7. Игра вылетает в windows, если зайти в меню "save" или "load".
Попробуйте отключить autosave.
Вылет игры при попытке зайти в...
8. Не работает NoCD.
Для двухдисковой версии не нужен no-cd, нужно просто скинуть все ресурсы на диск и прописать к ним пути в ini-файле. Рабочая инструкция для 4-дисковой версии есть в FAQ на этом сайте.
Перед установкой NoCD, лучше поставить патч.
Не работает Nocd
Игра все время просит диск
Трабла с ноусидом
No-CD patch на английскую двухдисковую версию
9. Отсутствуют заставки.
Скорее всего у вас их просто нет. Скачайте или купите полную версию.
Так же, проверьте файл Torment.ini, есть ли там строчка [Movies].
Проблемы с последней заставкой
10. При запуске видео через несколько секунд возникают искажения, затем игра виснет.
Попробуйте переустановить DirectX.
Артефакты в видео+висяк
11. Невозможно начать разговор с некоторыми из NPC.
Проблема в QuickSave. Если быстро сохранить игру и загрузить ее, то некоторые NPC не будут с вами иметь дело. Помогает повторная загрузка,
Не могу начать разговор.
Темы, где обсуждались нерешенные проблемы, возможно ваша одна из них:
movies & magic troubles
double morte
Баг-report: Aтака Морте спутников.
Икота
Странный глюк
проблемы с патчем
Если вы нашли тему, с обсуждением вашего бага в данном списке, лучше продолжите его обсуждение там же. Сразу будет видно, как эту проблему уже пытались решить ранее.
СА/
