stas_neverov
11 July 2003 | 08:23
Очень хочется играть в фолаут на работе :), но это возможно только в оконном режиме - во первых, не мешало бы периодически поглядывать на панель задач, а, во-вторых, монитор не щелкает при переключении режимов :-)).
Подскажите пожалуйста... Спасибо.
ABel
11 July 2003 | 13:30
Первый вариант - установить на машине эмулятор PC (VMware, Virtual PC, bochs или еще чего-либо), и вот уже в этом эмуляторе (запущенном в окошке) играть. Только для таких забав нужен очень уж мощный комп.
Второй - добыть исходники Фолла, поменять в них всю работу с ДиректХ на оконную и перекомпилировать бинарник.
Если исходников нет - придётся менять бинарник ручками.
noser
16 July 2003 | 11:52
Установи прогу для поддержания частоты обновления экрана. тогда хотя-бы монитор щёлкать не будет.
Под 98 использую Hz Tool 1.4
http://hem.spray.se/doxx/ она держит 100 Гц на 795 Флатроне и при 1152х864 для десктопа и 640х480 для Фола
Flur
11 March 2012 | 15:45
позволю себе апнуть тему, изменилось ли что-то с 2003 года?
пробовал д3двиндовер и сфалл, не помогает
Nik O`Tin
12 March 2012 | 00:32
Infested в своё время рассказывал мне что на работе смог на сервере терминала запустить под одной из учеток первый фол и поиграть в него с консоли.
В принципе если на одном из компов установть игру, и подключиться к нему по RDP то вполне должно получиться, если RDP сессию не разворачивать во все окно, а сделать оконным.
Я пытался экспериментировать так с другими играми, GTA3 и Disciples2 не вышло, GTA в RDP сесси просто не запускается, не тянет графика, а с Disciples2 были жуткие лаги, и прорисовка была с 1 кадром в секунду, хотя музыка играла без тормозов. Насчет экспериментов с играми серии фаллоут, не могу точно сказать, вроде бы ятоже ставил эксперименты, но были какие то косяки, но успешных запусков не было. Или просто по причине большой нагруженности на работе, нет времени на игры. Что в принципе и правильно на работе работу работать надо, а не в игры играть.
Так что в принципе желающим разобраться с RDP вариантом все карты в руки.
Поделитесь потом результатами. =)
Да, кстати, не стоит забывать про варианты подключения к другому компу с использованием разных программ типа тимвьювер или эрадмин.
Да, кстати, не стоит забывать про варианты подключения к другому компу с использованием разных программ типа тимвьювер или эрадмин. |
Я пробовал тимвивер и cisco vpn
1) нет звука
2) через циску вылетает игра. (возможно из-за того что подключался с ноута разрешение менялось)
3) через тимвивер графа глючит и мышка
IDLER
10 July 2012 | 00:59
Просто интересно а кто-нибудь пробовал запускать версию для DOS в DOSBox?
