Yashka
10 April 2007 | 13:28
В общем дело было так.
Пошёл сёдни в магазин клипартами затариватся. Ну, и заглянул на полочку с игрушками. Гляжу - знакомые бувы. Arcanum. Думаю, если эту штуку обсуждают на Фол.ру - вещь стоящая. Взял.
А она НЕ ЗАВОДИЦА!!!!
Винда ХР (SP2)
На коробке 7волк. версия 1.0.7.0.
Чего делать?????
Поможите, люди добрые,...
Crevan
10 April 2007 | 14:32
О майн Готт!.. Yashka, ты ли это? Как в Кольце Времени общаться - так нормально, а как глюк с игрой, так нарушение п 1.9 Правил общения и создание темы не в том разделе...Ну да ладно. В любом случае требуются некоторые пояснения по сути проблемы. А конкретно: что вкладывается в понятие "НЕ ЗАВОДИЦА"? Поподробнее, пожалуйста.
Yashka
10 April 2007 | 14:46
Извиняйте....но, такой облом....(а где надо было создавать?)
Включаю через совместимость с Ме, кажет сыьерру, тройку, потом появляется глючный паровоз и надпись loading arcanum. Висит минуты полторы и здравствуй Винда....
Ну, хелп, плиз....
Crevan
10 April 2007 | 15:17
а где надо было создавать? |
Дык...
здесь... вроде как :-?
Эммм... Ошибка загрузки? Помнится, здесь кто-то уже говорил, что "версия от 7Wolf - не самый лучший способ познакомиться с игрой". В общем, пока ничего кроме стандартных советов мне в голову не приходит...
Перезагрузи компьютер, если еще не делал этого.
Поставь
отсюда патч 1.0.7.4 для русской версии.
На крайний случай - переустанови игру.
Если ничего не поможет, будем думать дальше.
Yashka
10 April 2007 | 16:12
Э-э-э
Сорри - не разобрался с растройства....
Патч поставил. Комп перегружал. Через совместимость запускал... вылетает и всё...Хыть башкой об стенку....(((((((
А про волков№7... дык в нашу глухомань вообще только стрелялки возят. Путной игры недопросишься...
Crevan
10 April 2007 | 16:45
А насчет последнего - переустановки?
Yashka
10 April 2007 | 16:58
переустановил. Поставил Русскую версию. ПОШЛА!!!!!!!! Видел мужика с пистолетом....
Глубокое ВАМ Аригато!
Но, что странно - пробовал поставить на другую машину. Диск 1 пролетает только в путь. Вставляю №2. Грузит. Доходит до "осталось 1 мин. 10 сек" и начинает наращивать цифры. Дождался до "осталось 11 мин. ..." Плюнул и побскакал к себе переустанавливать. Пошла! блин. Хотя я до этого её 2 раза переустанавливал....Ничёнепонимаю.
Crevan
10 April 2007 | 17:11
Глюки. В принципе, могут случиться с любой игрой и любым диском.
Сразу же могу посоветовать поставить Grandfix - чтобы избавиться от многих багов. Ссылки на него даны в
этой теме, Примечания, п. "Б".
Yashka
10 April 2007 | 18:10
Ещё раз спасибо!
И вопрос уже по игре - а походовость есть? А то чёт дьябла какая-то....
Watson
10 April 2007 | 19:19
И вопрос уже по игре - а походовость есть? А то чёт дьябла какая-то.... |
Посмотри в настройки - найдешь. А на лету режимы переключаются имхо пробелом (с работы память не проверить).
Coronel
10 April 2007 | 20:36
А на лету режимы переключаются имхо пробелом |
Истинно так. Пробелом. А еще в настройках переключить можно.
Yashka
14 April 2007 | 09:05
Я опять...
Арканум я поставил на работе (хи-хи - не всё же время горбатится), а вот дома трындец....
Ситуация такая: 1й диск "глотает" и требует второй. Даю. Он начинает его долго и нудно "жевать", постепенно увеличивая время оставшееся до установки (дождася до 13 мин - это где-то часа полтора тупо смотрел на бегунок). Обрываю установку. В это время он распаковывает файл Arcanum.dat. Бегу на работу, скидываю выше упомянутый файл на флешку, приношу домой и скидываю в папку modules. Завожу. Идёт.Только не показывает интро (долго скрипит и начинает уже прямо с менюхи).
Вопрос
Не будет ли к-либо косяков уже после начала игры (обидно будет если глюкнет где-нибудь в конце). Видюхи - дело приятное, но не обязательное (????). но можно ли и их перекинуть подобным образом? если да, то где их искать? И ещё -Grandfix включает в себя noCD?
Crevan
14 April 2007 | 15:24
Видюхи - дело приятное, но не обязательное (????). |
О, конечно, не обязательное. Если не считать того, что именно они придают игре значительную часть ее атомсферы... и способствуют пониманию ситуации.
но можно ли и их перекинуть подобным образом? |
Теоретически да - если дождаться, когда они распакуются.
если да, то где их искать? |
В распакованном виде - в папке Arcanum/modules/Arcanum/movies в формате bik. А так они зашиты в пресловутом Arcanum.dat.
Grandfix включает в себя noCD? |
Если учесть, что в нем содержится файл arcanum.exe - я бы сказал, "да" с 85% вероятностью.
Yashka
14 April 2007 | 15:52
...В распакованном виде |
Т.е. те, которые я уже должен был видеть? Или через к-нибудь Dat-reader?
Crevan
14 April 2007 | 15:58
Т.е. те, которые я уже должен был видеть? |
Точно. Если, конечно, они успели распаковаться. Должен признаться, механизм установки в данном случае все еще остается для меня загадкой.
Yashka
14 April 2007 | 16:28
А уж для меня)))
Я первое время грешил на сидюк. Поменял. Такая же фигня. Грешу на диск, но ведь на работе всё нормально... Вчера дал подержать игру товарищу. Интересно - у него получилось поставить...
Попробую тупо скопировать всю папку modules/arcanum
О результатах доложу :-)
А вообще, просмотрел форум
кажется та же проблема, если так, то это просто криво нарезанный диск... но ведь поставилось... ничёнепонимаю
добавлено
У всех ставится...(((( похоже проблема с моим компом.
видюхи (и sound) перекинул - всё работает ! Ур-р-р-ра!
Silver
12 May 2007 | 21:59
Вообще игры не поймешь. На одной машине пашет в захлеб. Поставил другу на более мощную машину и...пипец. Старые игры все странные какие-то.
