MuCTuK
7 August 2003 | 18:38
После установки патчя и начала новой игры в нем в области Брокен Хилл 1 зона а) сохранение в этой зоне при загрузке выкидывает фолл в винду с сообщением об ошибке при обращении к kernell32.dll , если же перейти из этой зоны во вторую зону городо то при возвращении обратно фолл вываливается с той же ошибкой... Раньше при игре такого никогда не было... (правда раньше и версия была у меня не фаргусовская а от левой корпорации имхо она гораздо лучше но к сожалению сдох диск с ней уже 2 по счету)
P.S. кстати я так и не понял с какого перепоя убрали ключ от лифта ядовитых пещер с тела анклавоца у разбитого вертолета. А то что это был ключ именно от него я даю 100%.
P.S.S.
И еще вроде как должны быть еще 2 вида оружия зипган и какоето там ещё??? что то я их досихпор не наблюдаю в игре.
- Теперь вы можете снять шкуру с огненных геконов эта строка redmee тоже не потвердилась, а также эта - У пульсовой винтовки теперь виден полет заряда...
Прошу пояснить что это небоработки патча или я его неправильно установил??? и если 2 верно то хотелось бы более подробную инструкцию по установки патча и русификации к нему.
P.S.S.S.
Были еще и несколко других ошибок но пока писал сообщение забыл какие =)
Kovalchuk
7 August 2003 | 19:10
Всё же это не совсем тот раздел форума, т.к. есть спецтема. Это нужно туда писать.
Что же касается сути, то там вроде есть файл, описывающий отличия 1.04е от 1.04. В нём написано, что многое из 1.04е убрано, в т.ч. и зип-ган.
MuCTuK
7 August 2003 | 19:31
Прошу прощение за то что написал не в ту тему. Но как всетаки насчет глюков в Броккен Хилле???
NoNick
8 August 2003 | 00:27
Во-первых правильно, надо было в спец тему.
1. Брокен Хиллс. Будем разбиратся, в течении 24 суток получите ответ. =) Но скоре евсего это просто еще один глюк. Если хотите можете заменить карту Брокн Хиллс на старую фоловскую. Думаю должно работать.
EDIT Грр! Никак не могу до фола добратся. Как только - так сразу.
2. Ключ на теле Анклавовца не используовался НИГДЕ. Это тебе скажет любой модератор и "старичок" на этом форуме.
3. Читайте внимательнее ридми. Повторю: это патч, а не мод. Добавление нового оружия является не исправлением глюков, а добавление к игре. Что уже является модом.
4. Это бета-версия, как следует непроверенная из-за нехватки времени. Приносим извинения.
И патч неправильно установить нельзя. он либо работает, либо неработает. =)
Declen
10 August 2003 | 12:45
Факт - работает! У меня тот же глюк.
Kovalchuk
11 August 2003 | 20:04
Да, точно, с Брокен Хиллом – БАГ. Это совсем невесело, ребята.
Docent
11 August 2003 | 21:44
Там же помойму говорилось что он(патч)тестился только на оригинальной версии фола -никакие фаргусы и левые корпорации.
BUBLIK
11 August 2003 | 22:32
Я тестил патч на русской версии от RUS (вроде бы:)). Мы тестили совсем чуть-чуть уже после того, как выложили его. При этом нашли 2 глюка. :)
Kovalchuk
13 August 2003 | 20:57
Парни, что делать с Брокен Хиллом? Я просмотрел экстрактором master.dat с диска Фола2 распаковал два файла broken1.map и broken2.map, заменил ими 2 соответствующих файла в папке maps (datamaps), которую создал патч. Попробовал загрузить, опять вылетает. Может я чего-то не то делал? Там, на диске Фола рядом с broken1.map и broken2.map лежат ещё broken1.gam и broken2.gam, может, их тоже над куда-то кинуть?
Не могли бы подсказать, как сделать так, чтобы в этом городе можно было пообитаться с пропатченной версией.
Kovalchuk
14 August 2003 | 18:50
Товарищи, я очень сильно извиняюсь. Проделанные мною действия, которые я описал в предыдущем моём сообщении, помогли, и всё идёт нормально. Дело в том, что я загружал сохранения, которые сделал на «пропатченных» картах Брокена Хилла. Надо было просто прийти в Броккен Хилл заново, т.е. на его «родные» карты. В следующий раз буду проверять разные возможности, не прибегая к скоропалительным сообщениям.
