BUzer
12 September 2003 | 09:15
У меня проблема такая - инсталляшка почему-то неправильно определяет количество свободного места на диске С - вместо трех гигов пишет, что там 200-150 мегабайт, и не хочет устанавливать полную версию. Диск С был пару дней назад форматирован и на него установлена свежая win2k. Может, дело в винде?
Ну что делать - я поставил маленькую инсталляцию, и скопировал с диска папку data и файлы critter.dat и master.dat, а потом в fallout.cfg изменил пути к ним. Но все-равно, без диска почему-то не пашет, хотя туда в fallout.cfg ссылок вообще не осталось. Может, я что-то забыл скопировать?
BUzer
12 September 2003 | 09:19
ой, извините, только заметил, что раздел по техвопросам не тот.. это для fallout1 вопрос.
(хотя может разницы и нету никакой)
Mc Clur
12 September 2003 | 15:56
Кто-то когда-то изобрел нехитрый способ: берешь диск, вставляешь в CD-ROM и копируешь с него на винчестер ВСЕ. Таким образом, без диска стал работать Морр...
Но впрочем, тема не об этом - попробуй скопировать все.
Sir Meshalot
14 September 2003 | 10:08
Сделай несколько иначе... полностью скопируй на свой С, полностью диск с игрой Фаллаут (допустим в папочку Fallout-CD), запускай оттуда setup.exe и устанавливай игру на минимальную (1.1) или среднюю (85.9)...
Кстати есть вероятность того, что при такой установке тебе дадут возможность поставить игру на максимум
Установил?! Проверь, запускается ли игра, у меня обычно получалось...
Теперь давай вернемся в директорию с копированным диском... И просто поэкспериментируем с удалением ненужных файлов и директорий - смело удаляй оттуда папку Autorun и Directx5, остальное на твое усмотрение... Когда посчитаешь что все ненужное удалено, попробуй запустить игру, если работает – значит, все получилось (хвалю).. если нет – значит, удалил чего-то лишнего... но ведь все удаленное можно легко восстановить с диска ;)
Удачи.
BUzer
16 September 2003 | 15:24
Ой, извините народ, это была ложная тревога - я просто банально не заметил еще одной ссылочки на диск в cfg-шнике. Всё прекрасно работает, достаточно лишь папки data, и файлов master.dat и critter.dat. Спасибо всем!
