Monica
26 May 2007 | 10:50
Я вроде уже где-то здесь видела, но сейчас не смогла найти, так что заранее извиняюсь за то, что повторяюсь. А спросить я хотела следуещее: Что нужно делать с синей книгой из сейфа редеров просто показать Линнет? Или у нее есть еще предназначение для выполнения других квестов?
Dark stranger
26 May 2007 | 13:25
Нет. Только для Линнет. Но лучше её не показывать - это будет не на благо Города Убежища.
POCOMAXA
26 May 2007 | 14:33
Да, только для Линнет. А что имеется ввиду под словами "не на благо Города Убежища"?? На них это плохо не отразится. А экспы дадут много. Если конечно довести это дело до конца. Разоблачить Бишопа, свести Линнет и Вестина:)
Dark stranger
26 May 2007 | 15:14
Я имею ввиду что Городу Убежищу зло делать можно и нужно! Я стараюсь добиться концовки, где Гор. Убеж. присоединяется к НКР. Жаль нет концовки, где 1-ым Гражданином станет Мак Клюр, а Линнет будет расстелена за Гулефобию.
Monica
26 May 2007 | 15:57
О, спасибо! Теперь мне идти к Вестину и поговорить с ним?
Отправлено: [mergetime]1180184918[/mergetime]
О нееет! Никак. Меня не пропускают к нему. Разве нужно что-то еще?! Хотя можно попасть к нему если взять какой-то другой квест (не помню какой именно), но а как по-нормальному довести этот дело с Вестином и Волтсити до конца?
graicevandier
26 May 2007 | 16:47
Подойди к начальнику полиции в НКР, и спроси его про работу. Уточни по поводу советника Вестина, потом спокойно иди к ранчо. должны пропустить.
Синию книгу рейдеров надо отнести Линнет
Для хорошей концовки для города убежища и НКР надо
Разрешить (починить и отпимизировать) проблему реактора Гекко
Убить рейдеров
Раскрыть планы Бишопа (1.отнести Книгу из сейфа рейдеров Линнет 2. Принести голодиск Бишопа из его сейфа офиса в нью Рено Линнет 3. По её просьбе Отнести этот же диск Вестину в НКР 4. Отнести диск от Вестина обратно Линнет ())
Для разнообразия можно взять квест Бишопа на убийство Вестина и дать Вестину тебя перекупить на убийство "заказчика"(т.е. Бишопа)
Кстати в некоторых версиях есть баг, что если взять у Рэндала награду после этого то концовка будет совсем другая => Лучше всё завершить НО не брать награду у Рэндала (даёт он всякую ерунду=автомат и две гранаты)
Monica
27 May 2007 | 22:28
Спасиииибо, а как пробраться, по хорошему, к Бишопу и залезть к нему в сейф и потом спокойно оттуда выйти?
Я fallout прошла несколько раз, но в Нью-Рено ни разу толком все квесты не выполняла.. :)
Korvalol
27 May 2007 | 23:27
потихонечку, применяя навык красться...
Monica
28 May 2007 | 00:44
А как-нибудь иначе, что бы все по честному?
Acid3000
28 May 2007 | 09:58
Что значит "по-честному"?
Как можно честно что-то украсть? Применять навык "красться" это честно с точки зрения геймплея, это же не чит и не трейнер
Korvalol
28 May 2007 | 11:49
Вощще то тебе нужен повод проити мимо Бишопа незамеченным. их есть 3:
1)переспать с Женой Бишопа
2)Переспать с дочкой Бишопа
3)Убить всех
Сейф бишопа находится в самой дальней комнате на 3 этаже. Он заминирован и закрыт. Если у тебя хорошо прокачен навык ловушки, то промблем нет, если сейф всё таки бумкнул(взорвался) на этот бум побежит один из охранников Бишопа. и чтобы он вас там незаметил надобно отбежать в другой конец комнаты и потом сейф ваш. а вот при выходе....
Monica
28 May 2007 | 12:29
Да-да, а при выходе? Их всех придется убить? Или есть какой-нибудь прием?
Кстати, а что если взять этот чемданчик у Мура?
Korvalol
28 May 2007 | 12:33
Если взять чемоданчик мура, притащить его Бишоту и правильно с ним поговорить, то будет возможность проити к сейфу и выйти без боя
Monica
28 May 2007 | 12:45
Отлично, но тогда получается, я отдала чемоданчик, а не рассказала про него Линнет.. Я хочу что бы она меня сделала капитаном гвардии, или этот чемодан на это не влияет? А вообще на что он влияет?
Korvalol
28 May 2007 | 13:01
. По поводу капитана гвардии была гдето тема такая
Monica
28 May 2007 | 13:06
Да, я видела, там про Мура ни чего не написано, попробую.. А то что я? зря выбрала персонажа мужика?!
Mosey
28 May 2007 | 14:46
Да-да, а при выходе? Их всех придется убить? Или есть какой-нибудь прием? |
Можно переспать, например, с женой Бишопа и по идее он должен при твоей попытке выйти напасть на тебя, но...
Можно нажать и удерживать кнопку "A" до того, как он "возбухнет", и пройти мимо него в режиме боя.
Ну, как вариант...
Acid3000
28 May 2007 | 17:28
Или в диалоге с ним, когда он начинает угрожать, нажать "0", но это скорее всего и есть "нечестный" прием, как впрочем и возможность обойти Бишопа в режиме боя
Monica
28 May 2007 | 22:05
Значит можно выполнить его квесты, а уж потом придти к его женушке, сделать свое грязное дело да еще при выходе убить его..! Ну и жестокость..
Korvalol
28 May 2007 | 23:09
мир всегда был жесток
Раз уж речь зашла о Бишопе... Объясните пожалуйста, как на него работать. Я подхожу к охране, а она мне только: "Вали отсюда"... И какие на него вообще есть квесты?
Faust
4 June 2007 | 01:57
Читаем FAQ, там это есть.
Lomonosov
4 June 2007 | 06:46
Killer dogs
4 June 2007 | 07:54
Good
Нужно принести Бишопу чемоданчик от Мура из Города убежища.Охрана тебя впустит только с чемоданом.
Mirny
5 June 2007 | 13:23
Только при всём при этом учитываем, что любые дела с Бишопом, начиная от передачи ему чемодана и заканчивая его квестами, наказываются понижением кармы. Это, что называется, на любителя :) Выбор же положительного персонажа - не иметь с ним никаких дел. Переспать с его женой и дочерью по сути означает сохранить им жизнь, когда в казино начнется бой. (Кстати, вторично переспав с Лесли после сметри Джона Бишопа, можно убедить ее уехать и изменить свою жизнь к лучшему, получив за это опыт и карму.) А перебить Бишопа вместе со всей его кодлой - это жестокость, оправданная борьбой со злом. На войне как на войне. Гораздо бОльшая жестокость для Нью-Рино и всего постъядерного мира - оставить эту банду в живых.
ЗЫ За убийство Бишопа и его людей в честном бою карма растет, а падает - только за убийство его женщин.
Mosey
5 June 2007 | 13:47
Выбор же положительного персонажа - не иметь с ним (с Бишопом) никаких дел. |
Ты знаешь, не соглашусь...
Потому что, раскрыть замыслы Бишопа в Отношении Города Убежища и НРК можно только передав ему чемодан, и тут соответственно тебя постигнут все благая от Первой Гражданки и НРК.
Так что, это спорное утверждение...
А переспать с женой всегда успеется, никуда она не убежит...
Падение кармы - явление неизбежное. Да, и смысла убивать всех женщин нет.
Во время боя нарвется 100% дочка Бишопа, а жена - не факт!
Mirny
5 June 2007 | 14:35
раскрыть замыслы Бишопа в Отношении Города Убежища и НРК можно только передав ему чемодан, и тут соответственно тебя постигнут все благая от Первой Гражданки и НРК. |
Нет, ни передавать чемодан, ни вообще говорить с Бишопом для этого совсем не обязательно :) В его сейфе берем голодиск и карту рейдеров, у них в лагере берем гроссбух (плюс у Лесли можно открытым текстом узнать всё о сговоре Бишопа с НКР против Города). Вот и раскрытие планов, и доказательства для Линетт.
Падение кармы - явление неизбежное. |
Отчего же - положительному герою избегать этого можно и нужно :)
Да, и смысла убивать всех женщин нет. Во время боя нарвется 100% дочка Бишопа, а жена - не факт! |
Я как раз и говорю о том, что "хорошему парню" нужно не убивать их, а сохранить им жизни, переспав с ними (даже такой мелкой поганке, как дочка - пусть мама без папы перевоспитывает) :) Тогда во время боя они обе будут спокойно спать в своих комнатах и точно не пострадают. Заодно как минимум не пострадает и карма героя.
