Stern
3 June 2007 | 22:03
Я недавно узнал,что среди особых встреч есть и такая,при которой можно купить у торговца этот пистолет.Такого торговца можно встретить на севере от модока(надо долго бродить) и он должен продать пистолет за 5000-6000 тысяч монет.При попытке проверить эту легенду,я встретил лишь торговца,который мне продал тыкалку для скота за 2000 и потом просто ушел.
Является ли он тем самым торговцем пистолета и что нужно зделать или сказать.
Soldier
3 June 2007 | 22:06
Не все торговцы одинакого полезны Не у всех торговцев одинаковый ассортимент. То есть к северу от Модока есть и обычные торговцы. Ищи дальше, найдешь.
Кстати, если у тебя непропатченная версия Фоллаута, то ты сможешь "сремонтировать" пистолет в АНКЛАВе с одного из компов в зале с электрическим полом.
2 Stern
Продавца зовут Вилли. Смотри FAQ.
Lomonosov
4 June 2007 | 06:48
Mirny
4 June 2007 | 13:05
2Stern:
я встретил лишь торговца,который мне продал тыкалку для скота за 2000 и потом просто ушел. |
Судя по твоему описанию встречи, это и был искомый торговец :) Если он тебя усыпил своей болтовней, то это именно Вилли. Чтобы с большой вероятностью получить у него именно бластер, а не что-то другое, у героя должен быть уровень не ниже 13 и высокая удача (в идеале 10).
Такого торговца можно встретить на севере от модока(надо долго бродить) |
Сократить брожение помогает навык скитальца выше 90. Кроме того (если только комп не древний) очень полезно добавить к этому
замедлялку системы. Тогда долго бродить не придется :)
и он должен продать пистолет за 5000-6000 тысяч монет. |
Насколько я помню, бластер он предлагает не ниже 10.000. Но не суть - за такую вещь и больше не жалко.
Mosey
4 June 2007 | 13:10
Кстати, если у тебя непропатченная версия Фоллаута, то ты сможешь "сремонтировать" пистолет в АНКЛАВе с одного из компов в зале с электрическим полом. |
Насколько я помню, "сремонтировать" Alien Blaster в Анклаве можно имея просто прокаченную Удачу, а от патча это не зависит.
Mirny
4 June 2007 | 14:09
Насколько я помню, "сремонтировать" Alien Blaster в Анклаве можно имея просто прокаченную Удачу, |
Одной удачи мало. По-моему, для получения таким путем бластера необходимо иметь спич наиболее прокаченным небоевым таг-скиллом. А в момент использования компа еще пройти проверку на науку. Ну а удача - она во всем роль играет. В том числе и при такой проверке.
Только вот в этом случае бластер все равно уже поздновато достается, так что вариант с Вилли во всех отношениях предпочтительней.
а от патча это не зависит. |
Видимо, камрад имел в виду упомянутый в ФАКе по приведенной
ссылке модопатч 1.03у.
2 Stern
Для покупки бластера нужны высокая удача и уровень. Можно сделать всё проще. Идете в Моддок, записываетесь около сетки выхода и идёте искать Вилли. При получении от него другого предмета просто загружаетесь заново и опять искать Вилли, пока не появится бластер.
bigbadboss
5 June 2007 | 12:20
Вот, кстати, статья об Alien Blaster.
Stern
5 June 2007 | 13:00
Всё,спасибо,я понял.
