NoNick
30 June 2007 | 06:28
Это продолжение тем
"Конкурс знатоков Fallout (часть 6)""Конкурс знатоков Fallout (часть 5)"Более старые части конкурса были удалены.
Архив вопросов эстафетыЭто эстафета. Человек задает вопрос по миру Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, а тот кто правильно на него ответит может задать свой вопрос.
Правила:1. Если не поступило ни одного варианта ответа на вопрос в течении 48 часов(считая от последнего ответа), вопрос считается недействительным и автор вопроса должен дать правильный ответ.
2. Если подтверждение правильности ответа на вопрос не дано в течении 24 часов, то задавать новый вопрос может любой желающий.
3. Если новый вопрос не задан в течении 12 часов, задавать новый вопрос может любой желающий.
4. Соблюдайте очередь! Вы ведь не хотите чтобы в теме отвечали на четыре вопроса одновременно, а потом эти четыре человека одновременно задавали свой вопрос?
5. Не забывайте подтверждать правильность ответа.
6. Старайтесь сводить оффтоп до минимума.
7. Если у вас нет вопроса и вы хотите передать право первому желающему не забывайте это сообщать. Можете просто добавить "ППЗВПЖ"(передаю право задать вопрос первому желающему) после своего ответа.
8. Запрещено задавать вопрос, ответ на который может привести к поискам какого-либо персонажа или предмета простым перебором. Это относится к вопросам включащим в себя линии из файлов диалогов, локацию, характеристики или любое другое описание персонажа. Это же касается поиска ответа путём сравнения статистик оружия и других вещей.
9. Перед тем как задавать вопрос проверьте архив, может быть ваш вопрос уже был задан раньше.
10. Если в ответе надо перечислить несколько предметов, правильный ответ даст тот, кто перечислит наибольшее количество, либо назвавший самый сложный, по мнению автора вопроса, предмет.
/!\ За многократное нарушение правил будут бить по карме!
Текущий вопрос от Arschmann'а кто в 1 Фаллауте не обращает на радиацию никакого внимания и она на него никак не действует? Это можно проверить простым и наглядным способом. Это один конкретный персонаж. В вопросе есть доля шутки. :) Возможно это баг, версия Фаллаута 1.0.
Arschmann
30 June 2007 | 09:52
Маленькая подсказка. Как верно подметили: NPC не получают радиации и ущерба от нее. Дело не в этом. Дело в определенной реакции одного персонажа при некоторых событиях, отличающей его от поведения других персонажей. Я заметил эту фишку когда играл в первый раз и не знал что нпсяев не действует радиация :).
Уф, подсказал все что можно.
Ikvelebrium
30 June 2007 | 11:20
Я чего-то не понял? Ты спросил какому персонажу пофиг на радиацию. Тебе сказали одному из NPC. Так в чем проблема? Это разве не ответ? Или ты хочешь перечисления:)))
Arschmann
30 June 2007 | 11:57
Чорт, думал вопрос очень простой и поэтому дал как можно более размытую формулировку. Упрощаю до предела. Есть один конкретный нпсяй, который при некотором событии (связанным с радиацией) ведет себя не так как Выходец, или Догмит, или кто-то еще. Некоторым образом это указывает на его пофигизм по отношению к радиации.
Начинают терзать смутные сомненья, что кроме меня никто не догадался заниматься такими глупостями...
Zanuda
30 June 2007 | 12:51
В версию 1.0 не не играл, но в порядке бреда - может, это компутер в Свечении? Везде немеряная радиация, а ему по фигу - стоит, не дёргается и даже в шахматы играет.
Arschmann
1 July 2007 | 14:13
Ладно, все кто хотел, я думаю уже высказались. Не буду задерживать игру. Правильный ответ: Тичо (Тайко и т.д). Если кормить наемных Нпс радХ, то Ян съест, догмит и Катя тоже, а Тичо положит себе в инвентарь эти таблетки. Типа не нужно, мне и так хорошо. Возможно баг версии 1.0. Следующий вопрос задает любой желающий, я верно понял?
Ikvelebrium
1 July 2007 | 21:30
Веселой и легкий вопрос. Из чего получают джет?
Soldier
1 July 2007 | 21:52
Нифига себе легкий :)
Особой довоенной продукцией кормят браминов. Берут их, пардон, экскременты и на них выращивают грибы. А из грибочков уже делают джет.
Siverfale
1 July 2007 | 22:45
ЕМНИП, испарения навоза, а не грибы.
Ikvelebrium
2 July 2007 | 00:23
Право задать вопрос переходит к Siverfale.
Siverfale
2 July 2007 | 12:46
ППЗВПЖ
Killer dogs
2 July 2007 | 16:29
Какой код пропуска на первом компьютере(на входе)?
Soldier
2 July 2007 | 16:51
Чайковский?
Killer dogs
2 July 2007 | 16:55
Soldier
Не "Чайковский?", а "Чайковский!"!
Задавайте вопрос, пожалуйста!
Soldier
2 July 2007 | 21:07
ППЗВПЖ
Mr Santa
2 July 2007 | 22:50
У какого нпс появляется новая строчка диалога после посещения им кошачий лапки ?
Siverfale
2 July 2007 | 23:08
У Маркуса. ППЗВПЖ.
Killer dogs
2 July 2007 | 23:22
Злодей Саша задаёт вопрос!
Назовите точные координаты базы Анклава (их можно узнать на компе в Наварро)!
37 градусов 18 минут северной широты, 120 градусов 7 минут восточной долготы.
ППЗВЛЖ
Killer dogs
3 July 2007 | 03:01
hmh
Молодец! вопрос передаётся в твои руки, но я, как понимаешь, не буду злорадствовать! Пусть кто нить там сам задаст вопрос! А то у меня все кончились...
Snapper
3 July 2007 | 03:09
какой существует альтернативный(не через подземелье) способ прониконовения в наварро?
Horrigan
3 July 2007 | 03:19
Притвориться новобранцем, узнать пароль у чувака, который на самом входе, пройти по тропинке и сказать пароль железному шкафу! )))
Или зайти через винтиляцию и использовать синий ключ.
Acid3000
3 July 2007 | 10:05
Как же ты достанешь этот ключ, не забрав его у ученого, который находится на базе?
Использовать карту которая есть в Гекко.
Пробежался, проверил ключ. Синий ключ доступа из Гекко складывается с ключом из Наварро и можно пройти через вентиляционный люк на базу.
Horrigan
3 July 2007 | 14:02
Товарищи! А вам известно, что вентиляционный люк - это подземелье? Гы-ы...
Ещё можно всех уничтожить.
Snapper
4 July 2007 | 03:06
да, вопрос с моей стороны был не в полной мере корректным. ответ связан с новобранцем. как им притвориться?
Нужно в Сан-Францисско найти Мэтью (сотрудник Братства Стали), спросить его о Братстве, взять задание и узнать о о подкрепленние в Наварро. После этого нужно спросить Криса о Анклаве и сказать что Избранный новобранец. Узнать пароль от Криса и сказать охраннику базы пароль. Всё.
cherna
4 July 2007 | 18:07
Xen
Ага, и спич балъшой нада иметъ.
Я со 118 спича не смог добицца ответа, хатя с Мэтъю переговорил на эту тему, пришлосъ его убитъ, с базуки, в глаз=]
Snapper
4 July 2007 | 23:30
...и нужно, оказавшись у ворот наварро, носить военную броню(зеленую) марки два :)
А вот этого как раз не надо.
Один раз я вообще пришёл в костюме ВолтДвеллера и меня ПРОПУСТИЛИ!
Arschmann
9 July 2007 | 17:00
Что-то все забили болт на конкурс.
Вопрос знатокам: один персонаж Фаллаута 2 способен переплыть расстояние между континентом и анклавом (при некоторых условиях). Кто это и при каких условиях?
Yashka
9 July 2007 | 17:02
Переплыть может Избранный при условии, что заведёт танкер ))))
Не претендую на правильность ))) Arschmann, может поправите вопрос?
JamesPlus
9 July 2007 | 17:23
Горис. Если не успел вернуться в Волт до этого.
Arschmann
9 July 2007 | 17:43
JamesPlus верно ответил. Это Горис. Ваш вопрос пожалуйста.
Horrigan
12 July 2007 | 20:52
Так как JamesPlus долго не задаёт вопрос, задам его я.
В каких случаях в деревню прилетят Анклавцы? Пожалуйста перечислите все варианты ответов.
Siverfale
12 July 2007 | 21:01
Они прилетят после 4 видения с Хакунином или когда Избранный найдёт ГЕКК.
Horrigan
12 July 2007 | 21:03
Siverfale
1. Когда избранный найдёт ГЕКК.
2. Как только пройдёт 4 видения с Хакуином.
3. ...
Думайте, знатоки! Думайте! Остался один пункт!
Kirill
12 July 2007 | 21:20
Или когда Избранный попадет на вышку - соплеменники будут уже там.
Horrigan
12 July 2007 | 23:50
Kirill
Но по сценарию анклавцы должны прийти, а так избранный не будет этого знать. Да и к тому же попасть на вышку раньше времени можно только тупым персонажем. Вопрос не закрыт.
Arschmann
13 July 2007 | 03:29
Когда избранный поговорит с Анклавом через Посейдоннет из Геко.
Horrigan
13 July 2007 | 03:37
Arschmann
Неа! )))
Дам подсказку: ответ ОЧЕНЬ близок к тому месту, где находится ГЕКК!
Gres
13 July 2007 | 03:43
ЕМНИП, недостающий пункт - когда Чузен побывает в Убижище 13.
Arschmann
13 July 2007 | 05:12
Когда Чузен заменит голосовой модуль в компьютере в ваулте 13.
Valeron
13 July 2007 | 05:50
3. Когда Чузен подготовит танкер к отплытию.
Yashka
13 July 2007 | 14:17
После того как Избранный 13 лет проторчит в Аройо (сам не проверял, но слышал)
Horrigan
13 July 2007 | 18:29
Gres прав! Пожалуйста задавайте вопрос!
И ещё. Просьба участникам эстафеты находится в распаряжении компьютера, так как может быть именно вы и ответите правильно.
Valeron
14 July 2007 | 14:26
А я не прав? :/
Сейв в потдтверждение.
Проделать следующие действия:
1. Выйти из Сан-Франциско. Отметить, что 4-е видение не появляется.
2. Вернуться назад (или загрузиться заново).
3. Отдать Метью чертежи.
4. Выйти из Сан-Франциско. Отметить, что видение появилось.
ЗЫ. Право на вопрос передаю
Gres'у :] (или
Siverfal'у).
