Tangar
7 August 2007 | 12:59
Буду очень благодарен кто поможет разобраться как ее устанавливать
Double g
7 August 2007 | 20:43
Гы! А чего там настраивать?
У тебя видимо библиотек dll и ocx не хватает в папке с виндузой ('WINDOWS\system32'), вот редактор персов и не работает...
Tangar
16 August 2007 | 11:21
а как сделать чтоб хватало?)
Double g
17 August 2007 | 12:50
Лень было прочесть Arcanum Edit Readme?
*V* INSTALLATION AND USAGE *V*
The following are instructions on installation. Step 1 - Test the editor to see if it needs installation. (If an error occurs you do need to install. If not you do not.) Step 2 - Move all the ocx/dll files into your Windows/System Folder. (In some cases you may need to overwrite files already there. It is best to backup these files just in case) Step 3 - Use regsvr32 on each of the files you placed in the System folder. The editor should now be installed. |
Нужны: COMDLG32.OCX, MSCOMCT2.OCX, MSSTDFMT.DLL, RICHED32.DLL, RICHTX32.OCX. Как правило, они наличествуют в архиве с программой - нужно только распаковать их куда следует.
