Народ, подскажите плиз чего именно хочет стражник у входа в "Братство Стали" чтоб пропустить меня туда??? У меня русская версия, может че криво переведено. Облазил что только можно, кафедрал нафиг разбомбил, уже военную базу крушу - все равно ему че-то надо. :(((
Да кстати, как выключить силовые поля на базе?
Watson
5 September 2001 | 02:00
Надо было внимательнее слушать (т.е. смотреть), что он тебе говорил...
В Свечение (Glow) иттить надо. Там на первом этаже лежит нечто, что надо принести. Ну и на остальных пяти этажах можешь полазить, посмотреть...
А для отключения силового поля (только желтого, на красное не действует), надо использовать умение "ремонт" на излучатель этого самого поля.
Да, только что просмотрел еще один похожий вопрос о братстве стали ниже. А где в glow есть лифт? Там же только кратер большой. Или у меня мозгов как у мутанта... :)
Watson
5 September 2001 | 02:28
Для спуска в кратер используется та-же метода, что применялась для проникновения в нижние этажи 15-го Убежища.
Короче, балка там из кратера торчит. Рассмотри ее "биноклем" повнимательнее - тебе все расскажут. Не забудь перед походом туда прихватить девайс спускательный. И NPC - барахло вытаскивать...
Evgeniy
5 September 2001 | 06:58
И не забудь побольше антирадиационных препаратов прихватить...
APTYP
5 September 2001 | 15:10
Для "отключения" полей можно применять взрывчатку (пластик или динамит). Выключает поля полностью или (!) вышибает стенку там, где раньше стоял генератор, при этом поле НЕ ИСЧЕЗАЕТ. Говорят, еще повреждает зеленые поля, превращая их в красные, или временно отключает их, но подтвердить не могу.
Rad-X лучше применять на соседнем с The Glow секторе на карте мира, чем ближе, тем лучше (у них время действия, IIRC, пара часов), если не хочешь схлопотать серьезное заражение. Глотай пару таблеток, и вперед, к светлому прошлому! :)
Ага! Как я сразу не догадался веревку заюзать именно на балке.. А вообще я считал, что этот glow кратер прикола ради сделан, типа воронка от ядерной бомбы. :) Все, прошел его наконец-то.
В братстве деталь к энергоброне кроме как украсть заполучить можно?
Watson
6 September 2001 | 02:42
Можно выбазарить у Майка - кладовщика. Только болтун должен быть неслабый.
И сохранись перед этим разговором - дается только одна попытка уговорить. Причем если после разговора с механиком идешь и разговариваешь с Майком на другую тему - все, больше этой ветки не будет.
Demid
5 November 2001 | 11:55
А ещё можно стащить у Ромбуса в комнате, в шкавчике! Только он может разозлиться! Так что аккуратней...
fan66
5 November 2001 | 19:20
Меня на протяжении последних 30секунд заколыхал такой вопрос - сверху от Майкла есть запертая дверь, и её охраняют, после 2 попыток открыть дверь по тебе фигачат...если всех покоцать и попробовать открыть дверь на тебя нападают те кто внутри...то есть практически открыть дветь невозможно... :)
Простите за офтопик, но правда, очень волнует.
Mr Mingan
9 November 2001 | 03:42
В принципе, можно то персонажа крякнуть через редактор и попробовать успешно замочить и внутреннюю охрану, но "вычищать" потом все Братство ИМХО гиморно будет...
larionov
9 November 2001 | 15:34
Ну не знаю, не знаю... Я хрупкой девушкой с кувалдой их всех там отделал :) Главное - хорошо пользоваться их тупостью и прятаться за другими братьями. Тогда их свои-же пополам резать будут :)
И по глазам лупить, по глазам...
И ещё тыкалка для скота - хорошая штука. По правой руке лупишь => она ломается => братья стрелять не могут. Очень удобно.
P.S. Дверь открыть можно только электронной отмычкой.
fan66
15 November 2001 | 21:15
В том-то и дело, что при попытке открытия любым способом двери врубается режим боя...пробовал замочить охранников у входа стимами...всё равно врубается...что за напасть...
True Lord
16 November 2001 | 01:14
Попасть туда можно довольно легко, правда при этом придётся валить всех ”заносчивых” братков, по крайней мере на первом этаже, но лучше вообще всех – для верности :) Так вот, после начала боя паладины могут сами выйти из комнаты на подмогу своим, тем самым открывая искомую дверь, но это у кого как - у меня, например, они ни разу не вышли :( Но и в этом случае всё разрешимо: в режиме боя действительно нельзя применить умения, но вполне разрешается использовать вещи из инвентаря; так что применяем электронные (!) отмычки на дверь – и склад наш! С хорошим взломом – около 90% - дверь взламывалась с 2-3 раз. Так что дерзайте! :) Там лежит куча всякого добра, но это также зависит от удачи. Я с удачей 10 нашёл там ещё 2 (!) моторизованных брони – сразу возникает вопрос, куда их девать, – но всё равно – мелочь, а приятно :)
Кстати там же на складе валяется инструкция к этой самой броне, никто не находил? Прочитать её, к сожалению, не удаётся – просто интересно, применяется ли она где-либо?
fan66
17 November 2001 | 19:22
Ну допустим от удачи это не зависит...
Она ИМНО у Майлса юзается, вместе с моторизированной бронёй...но ещё не успел проверить... :)
Hallas the lucky
17 November 2001 | 19:32
А на энписей радиация действует?
True Lord
18 November 2001 | 03:04
Сомневаюсь,Майлс для апгрейда брони другую книжку просит,что там ещё может быть...
Странно,я всегда считал что удача также влияет на количество находимых вещей...?
А на друзей героя (2 Hallas:ты их наверное имел ввиду) радиация не действует,по крайней мере по ним не заметно :)
fan66
18 November 2001 | 08:37
Майлс говорит, что ему нужны материалы, так вот может когда ему принсишь журналы и инструкцию он ещё проапгрейдит?
На неписяев радиация как таковая не действует, а вот лужи радиоактивные ещё как(если у них сапожек или хотя бы РА нет...
