bakanev
20 August 2007 | 13:05
Линетт (Перваяя нражданка в Городе-убежище) сказала мне, чтобы я убил всех рейдеров.
В Нью-Рено у Бишопа в сейфе я нашел карту рейдеров и аудиозапись, говорящую о том, что НКР сотрудничает с Бишопом, который приказал Рейдерам делать атаки на Город убежище, для того, чтобы город-убежише обратился за помоью в НКР.
Я показываю эту аудиозапись всем кому можно - никто не хочет говорить об этом. Бишоп приказывает убить некоторых из НКР, но я пока не убиваю.
Как распутать всю эту интригу, может кто знает?
Заранее Спасибо!
Ignacius Malfoy
20 August 2007 | 13:10
Хотелось бы тоже узнать про это.
Mosey
20 August 2007 | 13:17
Значит так...
Вопрос на засыпку. А как ты показываешь эту аудиозапись?..
А ты её к себе в Пип-бой загрузил?..
Если "нет", и на сколько я понимаю, так оно и есть, то проделай следующую процедуру:
1. Зайди в инвентарь.
2. Наведи на голодиск (аудиозапись), нажми и не отпускай правую клавишу мыши, в выпавшем контекстном меню выбери "широкую ладошку", вот её и юзани.
3. Эту же процедуру можешь проделать и с картой и с другими голодисками (аудиозаписями).
После этого данные должны попасть в Пип-бой.
Информация с этого диска очень заинтересует Первую гражданку и Вестина...
Вообще вопрос, а роль какого персонажа ты отыгрываешь?
Если злого, соглашайся на предложения Бишопа и убей Вестина в Нью-Рино, а если за положительного, то пойди и перебей всех Рейдеров, а после этого сообщи об этом Первой гражданке...
Подробный спойлер намеренно не даю. Дальше пойдешь по сюжету или... пиши в личку, расскажу подробно.
bakanev
20 August 2007 | 13:44
Я нажимаю на применить (так как и написано выше). Мне пишут: "Это ничего не даст" :(.
В Пип-бое эта инфо тоже не появляется
Mosey
20 August 2007 | 13:49
Я нажимаю на применить (так как и написано выше). Мне пишут: "Это ничего не даст" :( |
Вполне возможно, что информацию ты уже внес.
Ты так и не ответил на вопрос, какую роль злую или добрую ты отыгрываешь?
Если добрую, иди валить рейдеров! А потом обо всем расскажешь Первой гражданке.
bakanev
20 August 2007 | 13:55
У меня роль добрая. Завалил Рейдеров. Пришел к Линнет и все рассказал. Сказал, что я только предполагаю, что это Бишепы наняли рейдеров, но доказательств у меня нет (хотя голодиск у меня в рюкзаке). В диалоге я не могу сказать ей про голодиск (такой вариант не появляется). В Пип-бое его тоже нет.
Mosey
20 August 2007 | 14:05
Попробуй зайти в свой Пип-бой на страничку "Cтатус".
Там, помимо списка городов, отображается вся закаченная в Пип-бой информация с голодисков.
Если там не закачена информация с твоего голодиска, то... значит что ты что-то делаешь не так при копировании!
Ты в руку голодиск не кладешь случайно?.. И не надо.
1. Он у тебя должен быть в рюкзаке;
2. Проделай процедуру, как я написал выше и при этом будь внимательнее, так как в контекстном меню есть две руки, одной "тонкая ладошка вниз" выбрасываются из инвенторя вещи, другой с "открытой широкой ладошкой" используются предметы и закачивается в Пип-бой информация!!!
Амбарную книгу из сейфа рейдеров достал? Она у тебя в инвентаре?
bakanev
20 August 2007 | 14:20
С голодиском сделал все как обычно. Нажимал Применить. На Пип-бое в статусе есть все голожиски, которые я копировал, кроме этого.
Может это баг какой-нибудь? Ходя, лет пять назад играл с другого диска, другого компьютера - то же самое было.
У Рейдеров ловушку с сейфа убрал. Осталось открыть.
Нижимаю на сейф, включается диалоговый режим.
Там можно выбрать "Оставить сейф в покое" и "Крутить колесико сейфа и прислушиваться к щелчкам".
Выбираю второй вариант. Ничего не происходит. Раз 30 подряд пробовал.
IRI
20 August 2007 | 14:27
На сейф AFAIR можно поюзать отмычки. Или можно быть очень настырным — я крутил колесико порой минут по пять-десять.
Можно попробовать еще сходить к Старку и рассказать про голодиск — он отправит к Линетт. Может быть, диалог зависит от этого.
Mosey
20 August 2007 | 14:34
На сейф AFAIR можно поюзать отмычки. |
А можно не поленясь обыскать все трупы рейдеров, найдешь три таблички металлические солдатские медальоны, которые дадут тебе код к сейфу, там, кстати, активируется такой вариант ответа, что-то типа "ввести код".
Да, до Старка можно кстати прогуляться, а можно еще к советнику МакКлюру зайти. Может быть кто-то из этих персонажей влияет на диалог с Линетт.
Shadow of Dominion
20 August 2007 | 14:37
Обыщи трупы 3-х командиров, там будут "собачьи бирки" - такие железки на цепочках. Собери их, и потом юзни сэйф. Появиться вариант диалога (вроде этого) "Может эти таблички подскажут правильную комбинацию?"
Зайди к Старку - он заинтересован в смерти рейдеров (даёт квест на нахождение базы и вынос).
Затем к Макклюру.
Думаю, знаешь, где этих камрадов найти?
Ответили... 3 раза :)
bakanev
20 August 2007 | 14:50
YES!!!
Игра снова приобрела интерес и интригу.
Спасибо большое !
Mosey
20 August 2007 | 14:55
YES!!! Игра снова приобрела интерес и интригу. |
Получилось? Проблема решена?
Ignacius Malfoy
20 August 2007 | 19:48
Эээ, бирки не на трупах, а в ящиках возле кроватей, а их ещё открыть нужно.
Luz
20 August 2007 | 21:28
Порядок этой интриги такой:
1) Убиваешь всех рейдеров, забираешь бухгалтерскую книгу из сейфа. Кстати когда я на сейфе сразу набрал код (все три собачьи бирки долэжны быть в рюкзаке), то у меня ловушка сама ушла =)))
2) Голодиск Бишопа, единственный или один из двух, которые ПИП-бой читать не может.
3) Идём к Линетт, говорим что убили рейдеров, говорим что это не простые хулиганы, а наёмники, наняла их семья Бишопов (показываем книгу), и говорим что Бишопа наняла НКР (показываем диск)
4) Линетт всё поняла, срочно просит передать диск Вестину в НКР, передаём, он просит передать ответное письмо, передаём. Квест сделан, награда X&K G11
hamster
20 August 2007 | 22:15
bakanev, по-моему, пора скачать прохождение =/
Там и про сына Райтов, и про ГУ, и про все остальное ;)
http://indat.team-x.ru/projects.php?p=f2map
