Полная Версия: Странный глюк со спикером
Insect
Собственно сабж. Выглядит это примерно так, начинаешь играть, и через каждые 30 -60 секунд начинает вякать спикер, при этом проблем со звуком нету, т.е. все звуки которые идут из звуковушки нормальные без проблем, уже размышляю может выдрать его с мясом!!
Игра чистая без плагов, от 1С лицензионка.
Посоветуйте как с этим боротся или поможет только физическое отключение спикера !?
Soldier
Возможно стоит в инструкции к материнской плате посмотреть по каким случаям пищит спикер?
Navy
А во время писков не подтормаживает? А после выхода не пищит?
Insect
Не нашел вроде !! В смысле в каком случае пищит.
По крайней мере заметно вроде бы не было больших тормозов.
Navy
Товарищ, у Вас что-то, тогда, наверняка, перегревается...
Конфигурацию компьютера можете выписать?
И, желательно, температуру на компонентах сразу после выхода из игры: большинство компонентов, которые могут перегреваться, обычно снабжаются датчиками температуры; но даже если выяснить температуру по показаниям датчиков не удаётся - можно воспользоваться старым методом моряков-подводников - ОСТОРОЖНО (!) положить палец на кулер (но только на "радиатор", не на сам вентилятор, конечно :) - и посмотреть, можно ли держать палец на нём.
Если можно - тогда температура меньше 65-70 градусов Цельсия. Тогда причину надо искать дальше. Если больше - то железу не очень хорошо, жарковато ему - вот и пищит спикер :)
Ещё могут быть проблемы с питанием... ну и прочих проблем до кучи...
P.S. А в других приложениях (как 3D, так и 2D) - ничего не происходит?
Soldier
Может быть не совсем проблема перегрева. Может быть какая-нибудь корявость в настройках или подключении. Например, система думает, что охладитель проца полетел(например на моей материнской плате есть 2 разъема, куда можно подключить кулер, но если подключить его к одному, то все работает нормально и в параметрах видно обороты вентилятора и как он работает. Если подключить к другому, то на n-ной секунде работы компа он вырубается, т.к. система думает, что вентилятор полетел, хотя крутится он нормально, просто "обратной связи" нет.) или что-то в этом роде. Надо посмотреть в настройках БИОСа.
