Ignacius Malfoy
20 September 2007 | 18:51
"Кстати я тут узнал способ чтобы некромизировать навсегда и ману забирать небудут и хоть десятка два человек будут ходить с вами. Нужно изучить заклятие "магический щит" (именно магический, а не "щит отражения" как для многих других заклятий). Вообщем после того как применяется магия "создать нежить" нужно сразу применить этот самы "магический щит" а потом убрать этот щит. и ВСЁ!!! Чувак ваш на всегда (пока его не замочат)."
- Это правда?
Crevan
20 September 2007 | 18:52
Самому проверить лень? :)
Да, правда. Также это касается и заклинания «Подавление Воли».
Ignacius Malfoy
20 September 2007 | 19:15
Я кстати так и не понял, что это за заклинание. Нашёл, как минимум три штуки, имеющие в названии слово "щит".
Crevan
20 September 2007 | 19:29
В данном случае имеется в виду Двеомерный Щит. Это третье заклинание в Школе Мета.
Ignacius Malfoy
20 September 2007 | 20:21
А технарь может сделать вечного зомби?
21 September 2007 | 04:39
Ignacius Malfoy> - Это правда?
Правда.
Эксплойт с заклинанием Reflection ShieldНа самом деле это действует с любыми заклинаниями, накладываемыми на время на любого персонажа игры, кроме протагониста. Можно навеки в камень обратить, к примеру ;-) Или в овцу ;-)
Нет. Ну и вообще, этот мега-прием, имхо, все же является багом компьютерной игры, но никак не вписывается в игровой мир. Так что его использование - это, по сути, читерство, настоящие Ливинг Ваны до такого не опускаются ;-)
Crevan> В данном случае имеется в виду Двеомерный Щит. Это третье заклинание в Школе Мета.
Нет. Отражающий щит, пятое заклинание. Двеомерный щит просто полностью защищает цель от магии, поэтому с ним по определению этот эксплойт работать не будет.
Crevan
21 September 2007 | 04:44
QUOTE (nasty_floater) |
Двеомерный щит просто полностью защищает цель от магии, поэтому с ним по определению этот эксплойт работать не будет. |
Может, от версии зависит, но… у меня работает. А вот Отражающий Щит как раз не работает. Проверь. ;-)
21 September 2007 | 07:48
Ты имеешь в виду именно создание нежити? С ним не пробовал, да. А вот с Dominate will - однозначно работал отражающий щит.
Crevan
21 September 2007 | 07:49
А вот с Dominate will - однозначно работал отражающий щит. |
У меня тоже. Но с созданием нежити он не работает. А вот Dweomer Shield работает и с тем, и с другим.
hmh
21 September 2007 | 08:51
И добавлю, что в пошаговом режиме связка spell+Dweomer Shield НЕ работает. Виной тому маленький предохранитель(предохранитель ли?) в самом спелле.
nasty_floater, Dweomer Shield дает персу флаг полной магической защиты. Shield of Reflection дает флаг магического отражения, т.е. и защиты и отражения. Эксплойт работает именно из-за защиты, которая не дает спеллу производить свое сворачивание(убирание флага, убивание подопытного, возвращение подопытному натурального цвета) на основе того, что это - та же магия.
Такой эксплойт, ЕМНИП, будет работать и у технаря. Главное - изучить спелл "Dweomer Shield", и накладывать его после применения технарских зелий(по принципу действия - та же магия).
Ignacius Malfoy
21 September 2007 | 13:19
То есть, нужно включить реал-тайм.
Edit
Всё! У меня получилось сделать вечного зомби.
Вот скрин.
СкринКстати, один из них стрелок.
hmh
21 September 2007 | 17:14
А у тебя это не тормозит? Если нет, то, пожалуйста, скажи свою конфигурацию компьютера и предельное количество зомбяр, которых ты можешь сделать без тормозов.
Стрелок - это хорошо. А два - лучше. А десять... Классная, в общем, штука - стрелковая дивизия, которая не тратит патронов. Особенно - в рилтайме. Особенно - если брать на вооружение пулеметы...
Ignacius Malfoy
22 September 2007 | 16:21
Тормозило, когда я одного демона "поднял". Он двери не мог открывать, вот он стоит на улице, а у меня тормоза. Пришлось убить. А большое количество зомби, пока не пробовал поднимать. Буду проверять.
P.S. "стрелковая дивизия, которая не тратит патронов." - как понять, не тратит патронов?
hmh
22 September 2007 | 17:21
Ignacius Malfoy
Не тратит, по крайней мере, у меня. В связи с багом/недоработкой/фичей.
Дальнейшее обсуждение - прошу в личку. Мы ушли в оффтоп.
Ignacius Malfoy
23 September 2007 | 16:10
Конфигурация компьютера
Athlon 2500
1 Гб ОЗУ
Видеокарта GeForce 6800 на 128 Мб
Арканум начинает тормозить с двадцати спутников.
Alli
28 September 2007 | 19:51
Ignacius Malfoy, странно у меня при около 20 активных автоматонах не тормозила...
Ignacius Malfoy
29 September 2007 | 11:15
Ну это зависит от мощности компа и ресурса движка.
