mraks
24 September 2007 | 11:04
1. В первом фоле я их никак не использовал, во втором заметил полезный баг - сумка в багажнике имеет нулевой объем в независимости от положенных в нее предметов. А запихать в сумку можно очень много – все что можешь единовременно поднять сам.
На самом деле сумка и рюкзак имеют придельный объем -20 и 40 мест соответственно. Но можно поступить следующим образом: кладем в слоты для оружия и брони предметы – открываем сумку – перекладываем предметы в сумку, закрываем сумку – и так до бесконечности – точнее до приделов своего носимого веса.
Вот такой полезный баг – отрада плюшкиных.
2. В описании к сумкам или рюкзакам написано что-то вроде «для переноски дополнительных грузов». И действительно – при открывании сумки носимый вес уменьшается на количество фунтов предметов лежащих в слотах для брони и оружия. Но при выходе и потом заходе в инвентарь параметры переноски возвращаются к нормальным.
Так как же использовать сумку и рюкзак не считая вышеописанный баг? Может действительно должен увеличиваться носимый вес (25 и 50 футов например)?
Очередная недоработка разработчиков?
Кто как использует сумки и рюкзаки?
Ignacius Malfoy
25 September 2007 | 14:20
Нет, сумка не даёт дополнительного веса. Зато, если положить в неё квестовый предмет, то его нельзя будет отдать. И ещё, можно класть в неё пока ненужные предметы, чтобы уменьшить полосу прокрутки в своём инвентаре.
Sid Thanatos
11 October 2007 | 17:58
Нет, сумка не даёт дополнительного веса. Зато, если положить в неё квестовый предмет, то его нельзя будет отдать. И ещё, можно класть в неё пока ненужные предметы, чтобы уменьшить полосу прокрутки в своём инвентаре. |
Я использую сумки для распределения вещей по типам.Например,в одну сумку складываю медикаменты,а в другую-квестовые вещи.
Это очень удобно!
bigbadboss
11 October 2007 | 18:50
Я использую сумки и рюкзаки для того, чтоб не "терять" при выполнении различных миссий квестовых вещей. Само задание будет выполнено, а вещь, которую было необходимо достать тому или иному игровому персонажу, останется при вас.
И, ЕМНИП, если класть в сумку/рюкзак какое-либо сприртное или наркотики (заметьте, это не агитация!), то персонажи. проверяющие их наличие у персонажа в инвентаре (например, те же охранники в городе-Убежище), обращать на них внимание не будут.
Kaa
11 October 2007 | 20:17
Еще в сумку можно складывать взведенные динамиты и выбрасывать их таким образом под ноги ничего не подозревающим мирным жителям (при этом после взрывов сумка не пропадает).
Главное, что никто на это не обижается.
Jez
11 October 2007 | 22:17
Ух ты! А где во втором фолауте можно найти сумку или рюкзак?
bigbadboss
11 October 2007 | 23:34
2 Jez:В Модоке. Рядом с заведением Розы (справа) в Северной части города стоит некая "будочка", спустившись в которую и "разобрав" завал из камней, мы найдём здесь кротокрысса по имени Пинки и кучу разного хлама. Помимо всего прочего (как то: лопата, фрукт, камни и т.д., здесь также МОЖНО, но ОЧЕНЬ СЛОЖНО обнаружить сумку/рюкзак (намеренно говорю именно так, потому как многие до сих пор не понимают разницы между этими вещами. а путать я их лишний раз не хочу, да и, к тому же, всё зависит от перевода игры). Это действительно СЛОЖНО:просто так ты её не отыщещь, а куда тыкать курсором на словах не объяснишь. Где-то точно была такая тема, так что
в поиск.
hamster
12 October 2007 | 08:03
мы найдём здесь кротокрысса по имени Пинки и кучу разного хлама. |
Пинки в подземельях Кламата.
Рюкзак в ФОЛ2?
bigbadboss
12 October 2007 | 16:36
Пинки в подземельях Кламата. |
Случайно перепутал.
Внесу ясность-Пинки в подземельях Клэ(а)мата, Брейн-в "подземельях" Гекко, а кротокрыс из Модока в игре идёт без имени.
