Accidental
4 December 2007 | 14:35
Ты можешь отказаться от взятия перка на 3-м уровне. Когда получишь 4-й уровень у тебя опять появится окошко выбора перка. На 5-м уровне снова предложат выбрать перк за 3-й уровень. А вот на шестом уровне тебе дадут выбрать перк именно за шестой уровень. Если снова откажешься, то на 7-м уровне тебе предложат взять перк за 6-й уровень. Ты его берешь. На восьмом уровне тебе ничего не предложат - твой перк за 3-й уровень пропал. Так было, так есть и так будет.
Это что, так и есть?! Нельзя "накопить" место под перки заранее?! Не смогу взять мутацию на 24, чтобы "Точность" превратить в "Снайпер"?! А как быть тогда с несколькими перками одного уровня?!
Звиняйте, если без причины беспокоюсь, но перспектива, надо сказать, хреновая.
bigbadboss
4 December 2007 | 14:41
2 Accidental:
Это что, так и есть?! Нельзя "накопить" место под перки заранее?! |
Да, это действительно так. Проверено мною на собственном опыте. Грустно/печально, но всё же.
Хотя, если уж так порассуждать, не так уж это и страшно должно быть-выбор новых перков идёт каждые 3-4 уровня (в зависимости от характеристик персонажа), а получить эти уровни несколько разом при (хм... "грамотном", что ли), "линейном" прохождении (т.е. не идти сразу, например, в Сан-Франциско, Наварро и пр. подобные места) очень сложно.
Accidental
4 December 2007 | 14:58
Хотя, если уж так порассуждать, не так уж это и страшно должно быть-выбор новых перков идёт каждые 3-4 уровня (в зависимости от характеристик персонажа), а получить эти уровни несколько разом при (хм... "грамотном", что ли), "линейном" прохождении (т.е. не идти сразу, например, в Сан-Франциско, Наварро и пр. подобные места) очень сложно. |
Что-то я начал путаться.
Вот, скажем, схема:
- На 3-ем не беру ничего;
- на 6-ом беру два "Бонуса движения";
- на 9 - ничего;
- на 12 - "Живчика" (+1 очко действия) и увеличиваю ловкость на 1;
- на 15 беру бонус скорострельности;
- на 18 опять Живчик;
- на 21... ну, к примеру, "наблюдательность";
- на 24 "мутацию" - "точность" превращаю в "снайпер"
Ну а дальше все остальное. Пройдет?
Несколько уровней за раз быть НЕ должно.
Soldier
4 December 2007 | 15:05
- на 24 "мутацию" - "точность" превращаю в "снайпер" |
Что-то я не очень понимаю механизм этого превращения. Трейт в перк превратить разве можно? Да, и еще. Нет смысла брать (и насколько я помню, возможности) брать ничего.
bigbadboss
2 Accidental:
Вот, скажем, схема: - На 3-ем не беру ничего; - на 6-ом беру два "Бонуса движения"; - на 9 - ничего; - на 12 - "Живчика" (+1 очко действия) и увеличиваю ловкость на 1; |
Нет, схема примерно следующая:
-На 3-ем ты не берёшь ни одного перка (как ты, собственно, и решил).
-На 6-ом тебе дают на выбор всего один (!) перк вместо предполагаемых тобою двух. Т.е. невыбранный тобой тогда перк (который шёл за 3 уровень Избранного) пропадает, и на его место встаёт всего лишь один новый, за 6.
Ну и т.д., суди по тому, что сказал выше.
Accidental
4 December 2007 | 15:08
Ага... То есть пропадает... как бы это... "слот" под перк? А при этом сами перки того же, скажем, 3-его уровня можно взять на любом уровне, так?
Отправлено: [mergetime]1196770437[/mergetime]
Что-то я не очень понимаю механизм этого превращения. Трейт в перк превратить разве можно? Да, и еще. Нет смысла брать (и насколько я помню, возможности) брать ничего. |
Ну а если те же перки третьего уровня кажутся бесполезными? Имхо, вполне всё осмысленно.
bigbadboss
4 December 2007 | 15:17
2 Accidental:
А при этом сами перки того же, скажем, 3-его уровня можно взять на любом уровне, так? |
В принципе, так. Но лучше, как уже успел заметить товарищ Soldier, брать все перки сразу же, пока дают.
Accidental
4 December 2007 | 15:20
Тогда: "ффух".
Значит, придется внести небольшие коррективы в план. В общем, ерунда.
Что-то я не очень понимаю механизм этого превращения. Трейт в перк превратить разве можно? |
А что, разве нет?!
Mirny
4 December 2007 | 16:22
Да всё на самом деле просто. Например, за набранные три уровня ты получаешь право выбора перка. Если не взять сразу, то думать, прикидывать и определяться можно в течение следующих трех уровней - список не изменится и будет доступен для выбора. Затем поступит следующее предложение выбора - не с другим, а с обновленным, более расширенным списком бонусов (невыбранные предыдущие тоже останутся в нем), и тогда ты потеряешь нереализованное право выбора за первые три уровня. Так что пропускать выбор не надо, нужно обязательно выбирать наиболее подходящий перк из предлагаемых (например, на 3 уровне при Восприятии не ниже 5 можно взять Осведомленность). Когда для получения определенного перка не хватает каких-то характеристик - перед повышением уровня их можно временно поднять препаратами.
ЗЫ Трейт в перк превратить нельзя. Можно наоборот - превратить перк в трейт. Этот перк и называется Мутацией :) Он касается только изменения (замены, удаления, добавления) одного из двух возможных трейтов. То есть если заменяешь какой-то трейт, то только на другой трейт, не на перк. Так что, повторюсь, если нет желания тратить на это лишний бонус, то лучше при генерации персонажа сразу выбрать оба трейта на всю игру.
Accidental
4 December 2007 | 17:03
Совсем чуть-чуть оффтопа:
Очередь Бозара может быть прицельной?
Sketch
4 December 2007 | 17:05
Нет, конечно. Бозар это тяжёлый пулемёт выстреливающий пол обоймы за раз. Он попросту не может стрелять прицельно.
