Chatrion
10 December 2002 | 18:43
Что было бы, если у Волт Двеллера не получилось бы уничтожить мутантов, изменить кучу судеб к лучшему, притащить этот долбанный чип. Что стало бы с этим миром? Куда бы он покатился? Ведь впереди wastelandу предстоит самое худшее: возвращение власти Анклавом, да и братство Стали из FOT. И ведь Мастер aka Ричард Грей еще жив (у двеллера то не получилось). Это была бы четвертая мировая. Она бы уничтожила весь мир (ну Калифорнию точно) до конца. Победителя в ней не будет, т.к. не будет "скота", то есть людей, которыми надо управлять.
А вы что думаете?
Hunter
11 December 2002 | 06:08
Если бы у него не получилось, то не было бы ни второго Фола, на FT:BoS.
Awsom
11 December 2002 | 08:31
А может у нескольких уже не получилось до этого Двеллера? ;)
Ragnar Extreme
11 December 2002 | 14:19
У "некоторых" точно не получилось!
Вспомните, в библиотеке Последователей Апокалипсиса стоит мертвяк, он тоже Двеллер и, кажется, из вашего 13-го.
Вглянув на его изрытое радиацией лицо, становится очевидно, его романтическая вылазка за чипом не увенчалась успехом.
Avatar
11 December 2002 | 20:47
Тогда возможно в Ф2 были бы многочисленные стоскновения мутанты - анклав.
T_O_X_I_N
12 December 2002 | 19:23
Всё верно, не получилось бы у одного волтдвеллера, получилось бы у другого. А если предположить, что с героями дефицит, тогда мьюты захватили бы всю Калифорнию, остались бы только окопавшиеся города и бункеры братства. А потом бы АНКЛАВ запустил бы ФЕБ, и стало бы пусто и тоскливо...
Nutzzz
12 December 2002 | 20:43
Никаких столкновений в Ф2 между мьютами и Анклавом небыло-бы т.к. неполучилось у Двеллера --> нет Чузена;), нет Чузена --> Анклав выпускает ФЕВ. Остальное ясно.
Scorpy [ZISpel]
13 December 2002 | 16:42
Как раз сейчас, когда все "чики-пыки" и не получится. Чузен почивает на лаврах, но Анклав-то еще действует. Базы "подскока" для вертибердов, ракетные базы, просто блокпосты, секретные объекты. И у них наверняка есть ядреные бомбы. И повод для их применения - месть. Один вояка (Чузен) даже несколько городов не смог привести к согласию, где ему расправиться с ними (Вышка, как возражение не принимается - Чузенн сработал диверсантом).
А вот если бы был жив Мастер. Рассмотрим перспективы :)
Помните, что сказал Маркус о бытии мутантом? Вся мелочность человека исчезает, мутанты были действительно благодарны мастеру. Единственная моральная загвоздка - в добровольности этого шага. Таким образом, братство могли обложить в бункере и просто залить ФЕВом, обращая врагов в друзей. Города, несогласные с политикой изменения также оросить, с вертолетов или из каких-нибудь водометов. ;) Злобно? А что вы хотели, новая раса борется за место под солнцем, не возражая о приеме в свои ряды... Вот они-то могли бы и с Анклавом расправиться, а не "герои" из БС, которые по стране как тараканы разбежались. :)
Duke
13 December 2002 | 16:50
Если бы у Двеллера не получилось, то мутантов добило бы Братство.
Scorpy [ZISpel]
14 December 2002 | 01:18
Это у того самого братства, которое на базу мутантов в поддержку всего трех паладинов отрядило, с приказом внутрь не входить? :) Не верится... Кроме того, мутантов делать легко, а паладинов - не очень.
Mr.Extreme
14 December 2002 | 02:09
А почему все уверены, что Анклав перебьёт всех СУПЕР-Мутантов? Скорее они перебьют всех (почти всех) и dwelerу из fallout2 придётся уничтожать полчища лучшых, избранных, усовершенствованных мутантов повелителя, что-бы добить того же повелителя.
happy-end.
Sniper 7
15 December 2002 | 21:32
Тогда бы Оверсир потопал валить Мастера (ему ведь план надо выполнять - по задержанию народа в 13 Ваулте).
Scorpy [ZISpel]
17 December 2002 | 15:20
А мне кажется, все проще. Оверсир - мелкая скотина, офигевшая от осознания своей власти в убежище. Что стоило создать группу из бойцов и отослать ее за чипом? Нет, он до упора замалчивал проблему, отправив несколько (как минимум - одного) людей насмерть... Он потому и двеллера отправляет в пустыню, что он стал настоящим героем, а значит за ним пойдут в огонь и воду (и пошли ведь, попутно укокошив этого старикана на подставочке).
Soruman
19 December 2002 | 19:53
Если бы Чузен не победил, то добрые мьюты начали вербовать и вербовать бы в свои ряды людей из караванов и городов, потом бы уничтожили 13 убежище, помните чузен всем разбалтывал что он из какого-то хранилища на севере, и вдруг бы его самого превратили в мутанта и он бы им всё разболтал, а после этого многочисленными армиями "обращённых" Господин бы захватил бы братство и АНКЛАВ, вот так. В Калифорнии остались бы одни мьюты.
BloodAxe
19 December 2002 | 23:10
Во первых разбежался бы весь волт 13. Ибо от жажды никто помирать не хочет. И бегала бы толпа людей в синих костюмчиках с цифиркой 13 на спине. А дальше прогнозировать сложно. Но бадяга бы заварилась серьезная.
Mitych
22 December 2002 | 21:24
Мне кажется, что во-первых, не было бы Арройо и Избранного. Жители 13 Волта, без сомнения погибли бы - либо от жажды, либо на поверхности. Хорошего оружия у них не было, а такая толпа станет легкой добычей рейдеров или мутантов, которые нападали на караваны.
Братство Стали, вряд ли удержалось бы, если бы у мутантов был Мастер и База с запасами FEV. Они даже с остатками армии мутантов еле справились.
Удержался бы Анклав или нет, сказать трудно. Все-таки в то время силы у него были далеко не те. В лучшем случае, засели бы на платформе в океане. Хотя, поскольку большая часть Анклава представляет собой "первичных" людей, не подвергшихся радиационным мутациям, для мутантов они представляют большую ценность и их, скорее всего, достанут и превратят в Супер Мутантов.
И уж точно Анклав не смог бы выпустить свой вирус в атмосферу, поскольку его в то время даже не было. Он был разработан позднее на основе образцов, полученных при раскопках взорванной Базы мутантов. А если бы Двеллер не взорвал Базу, Анклав до нее никогда бы не добрался.
Мутанты заполонили бы континент, а затем, когда обнаружили бы собственную бесплодность, стали бы разводить людей, чтобы затем превращать их в мутантов. Если бы к тому времени они заполучили достаточное для воспроизводства количество "первичных" людей (хотя бы из того же Анклава), они вполне могли бы нормально развиваться и, может быть, создали бы новую цивилизацию.
Если бы "первичных" людей не хватило для воспроизводства, мутанты постепенно деградировали бы, поскольку из жителей пустыни мутанты выходят исключительно бестолковые.
