vorob
18 December 2007 | 12:45
Друзья, первый фолл, версия 1.1 US оригинал + патч, везде работает кроме моей настолки. Ставлю, запускаю и опа я снова на десктопе, без звуков, ошибок, зависонов. Просто включаю, он показывает на пол секунды please stand by и я уже на раб столе. Пробовал совместимость никакого результата.
Mosey
18 December 2007 | 14:59
Гм... Попробуй, пошаманить с драйверами видеокарты, разрешением экрана, с количеством цветов.
dimzon
18 December 2007 | 21:08
укажи что за железо, что за ОС, сколько места на винте и.т.п.
vorob
18 December 2007 | 23:54
Mario zm
19 December 2007 | 00:55
vorob
1. Попробуй прогнать Norton WinDoctor.
2. Попробуй переустановить DirectX 9с.
Достаточно часто из-за отдельных мелких ошибок в реестре возникших в процессе эксплуатации системы старые игры не запускаются.
dimzon
19 December 2007 | 21:09
возможно причина в слишком большом количестве свободного места на винте, поэтому попробуй создать раздел на пару гигабайт (например с помощью truecrypt) и на него установить
Mirny
19 December 2007 | 23:13
Возможно, проблема в слишком длинном пути установки, который игра просто не в состоянии прочитать. Тогда надо попробовать сократить его, например до C:\Games\Fallout\Fallout.
Survivor traveller
22 December 2007 | 13:06
Неоднократно были схожие симптомы при переносе дистрибутива на разные ОС, помогло обычное удаление fallout.cfg, единственное надо будет настройки заново выставить в игре - попробуй переименовать этот файл
IRI
24 December 2007 | 12:37
помогло обычное удаление fallout.cfg |
Тогда уж лучше открыть cfg-файл текстовым редактором и проверить, все ли пути к ресурсам соответствуют реальным.
Survivor traveller
25 December 2007 | 11:26
Тогда уж лучше открыть cfg-файл текстовым редактором и проверить, все ли пути к ресурсам соответствуют реальным. |
Проблема с вылетом при загрузке обычно возникает из-за неправильного значения параметра [system] art_cache_size= , у меня работает на 8, иногда было и 786 или около 400 с лишним, чаще всего помогает переименование/удаление cfg файла, т.к. при запуске создается новый cfg с обновленным art_cache_size и информацией о расположении ресурсов.
А когда не правильно указан путь к master.dat/critter.dat, то Фолл выдает ошибку о том, что не может их найти и игра не вылетает, а просто не запускается.
Skaarj
20 February 2008 | 22:56
Возможно, проблема в слишком длинном пути установки, который игра просто не в состоянии прочитать. Тогда надо попробовать сократить его, например до C:\Games\Fallout\Fallout. |
При полной установке, достаточно исправить полные пути на относительные:
music_path1=data\sound\music\
music_path2=data\sound\music\
critter_dat=critter.dat
critter_patches=data
master_dat=master.dat
master_patches=data
возможно причина в слишком большом количестве свободного места на винте, поэтому попробуй создать раздел на пару гигабайт (например с помощью truecrypt) и на него установить |
Достаточно исправить одну строчку в разделе [system]
free_space=20480
на
free_space=0
Проблема с вылетом при загрузке обычно возникает из-за неправильного значения параметра [system] art_cache_size= , у меня работает на 8, иногда было и 786 или около 400 с лишним, чаще всего помогает переименование/удаление cfg файла, т.к. при запуске создается новый cfg с обновленным art_cache_size и информацией о расположении ресурсов. |
Проверил, было вручную art_cache_size=524, после удаления и запуска стало art_cache_size=8. Работает так и так, разницы не заметил. Можно просто вручную изменить на стандарт =8 и проверить.
Survivor traveller
26 March 2008 | 18:14
Проверил, было вручную art_cache_size=524, после удаления и запуска стало art_cache_size=8. Работает так и так, разницы не заметил. Можно просто вручную изменить на стандарт =8 и проверить. |
Только что установил игру, по-умолчанию было art_cache_size=768, результат - вылет при загрузке, выставил =8 и заработало
Savel
28 December 2008 | 03:03
Если не пашет второй Фол (фаргус).
Все признаки те же что и приведены здесь в начале.
Просто удалил fallout2.cfg
Затем опять нажал fallout2.exe
Итог - работает!
Все гениальное - просто.
Mad Scientist
3 January 2009 | 18:19
В общем случае, совет Savel'а действительно работает и для Fallout1. Однако, в частностях, на отдельных дисках отдельных компьютеров, проблему со значением art_cache_size он решает не всегда. Уж не знаю, что тому виной, ибо у себя ни разу не воспроизводил. Так что, поправить конфиг ручками всё ж надёжнее. :)
4 January 2009 | 09:05
2Mad Scientist & Savel В случае Ф1 проблема при таком методе возникнет не с art_cache_size, а с free_space: после удаления конфига игра не будет запускаться, а будет падать с ошибкой "недостаточно места на диске". Так что проблема всё-таки решается только ручной правкой конфига.
Mad Scientist
4 January 2009 | 17:33
Тьфу, точно. Про неё я и забыл. При чём, в половине случаев, ошибка сразу же не возникает, так как она напрямую зависит от результата транкации значения свободного места на разделе до знакового 32-битного целого. И вылезает позднее, в самый неожиданный момент. :)
Имхо, в большинстве случаев достаточно выставить поддержку 95й винды... В конфиге не нашел параметр free_space (вроде так), вписал свой ноль эффекта, но не лазил в реестр. А так "поддержка" работает, при повторении попробую менять кэш_сайз...
Mad Scientist
11 May 2012 | 20:16
достаточно выставить поддержку 95й винды... |
На NT5 недостаточно. Что там с NT6 не знаю, не пользуюсь этой отравой.
вписал свой ноль эффекта |
Значит не туда вписал.
