Spectre
26 March 2002 | 01:32
Сегодня, по причине появления свободного времени, сел поиграть в первый Фолл, но тут, в момент когда я собирал трофеи босле резни в лагере рейдеров, ко мне зашёл приятель который подсказал мне что во время обыска лежащих друг на друге ( :)) трупов, их "карманы" можно перемещать маленькими стрелочками под изображением тела...
Сколько играл - ни разу об этом не знал.
А были ли у Вас моменты в стиле "а я этого и не знал" или "всё гениальное просто" (имеются ввиду моменты, связанные исключительно с прохождением Fallout (1 и 2)),
Glarion
26 March 2002 | 19:11
Было. Сначала не мог понять, что это за полоска из пиктограмм выскакивает...
T_O_X_I_N
26 March 2002 | 20:04
Относительно недавно открыл для себя быстрый сейв/лоад, ридми файл(F1) и F12. Раньше я прекрасно обходился без всего этого.
Greshnik
30 March 2002 | 03:29
Мой приятель заряжал в пистолет по 1 патрону: выстрелил, зашёл в инвентарь, зарядил 1 патрон, выстрелил...
Miolin
6 February 2003 | 14:31
>во время обыска лежащих друг на друге ( ) >трупов, их "карманы" можно перемещать >маленькими стрелочками под изображением >тела...
Не поняла, как это делается?
Soruman
6 February 2003 | 21:47
А я раньше не знал что можно юзать стимпаки и книжки через инвентарь.
PillBoX
6 February 2003 | 23:41
Я вот не знал что пещеры радскорпионов можно замуровать динамитом...
BReAK
7 February 2003 | 07:44
Мой друг не знал, что деньги можно набирать на клаве и вечно сидел с постной миной и зажатой мышкой, смотря на крутящийся счетчик... Представьте себе его реакцию, когда я ему все рассказал :)
Dalanisold
7 February 2003 | 17:24
Стыдно сказать, но я начал (Второй Фол я проходил первым) игру заново, когда в машине кончилось топливо, а я не знал, что его, как и еще несколько вещей, можно заряжать лишь с помощью "сумки". Вот так, надеялся во второй раз тратить топливо в машине экономнее.
Lutenant
8 February 2003 | 16:20
А я до недавнего времени незнал что "вспышку" можно поюзать из инвенторя, и кинуть на пол чтобы светила. Только толку помоэму от этого все равно мало.
Mingun
8 February 2003 | 19:58
В первый раз проходя Фол2, я не особо разбирался в пиктограммах - ну, там, применить/осмотреть/умения - с этим все ясно, а вот дальше... Словом, назначение "рюкзака"(применить вещь из инвентаря) я узнал только перед Military Base - там надо железный прут на вагонетке применить, и другим способом это сделать просто нельзя, и после до-олгих мучений я наконец понял как это делается.
Miolin,
просто Spectre имел в виду, что, когда трупы лежат друг на друге (т. е. при наведении курсора на кучу тел) можно обыскать только верхнее тело; в первом Фоле ЕМНИП в этом случае содержимое карманов остальных было недоступно; во втором же под изображением трупа появляются стрелочки, которыми можно "прокручивать" трупы из кучи.
BReAK
9 February 2003 | 07:17
>в первом Фоле ЕМНИП в этом случае содержимое карманов остальных было недоступно; во втором же под изображением трупа появляются стрелочки, которыми можно "прокручивать" трупы из кучи...
В первом Фоле эта фича, кстати, тоже есть...
fan66
9 February 2003 | 16:26
Только что замочил караван в фоле 1 - специально всех в кучу - нету там стрелочек.
Енто только во втором фоле.
BReAK
9 February 2003 | 19:21
Честное слово, у меня стрелочки есть!!! (Версия родная английская непатченная)
fan66
10 February 2003 | 01:20
Хм...импосибле...во втором фоле - да, но в первом...сейчас укокошил всех паладинов в кучку на 1 уровне братства от ЛевКорп и от Фаргуса...нет там никаких стрелочек. Сейчас отниму у сонного соседа-алкаша коробку с первым фолом - посмотрю там, но врят ли пираты что-то нахимичили со стрелками...
Ну ,что б не слишком оффтопить, скажу, что:
Благодаря этому форуму - я знаю о фоле практически все, этот форум дал инфу практически по всему, что только можно найти в игре...так что , увы, радостных находок не было (((...
Duke
10 February 2003 | 18:05
Я не знал, что значат зеленые точки справа от изображения оружия.
PillBoX
10 February 2003 | 22:53
А я до сих пор не знаю в чем разница между красными и зелеными точками в небоевом режиме!
Mc Clur
11 February 2003 | 16:14
Я раньше не знал,что в магазинах(например, у Киллиана) нужно шарить по столам и полкам,чтобы найти разные товары.
З.Ы.2 PillBoX:Да я и сам не знаю разницу между ними.
Lonely
19 February 2003 | 12:07
А я думал что с торговцами можно торговаться. Ну в смысле делаешь так чтобы на твоем окошке была сумма меньше чем у торговца и дальше как взлом или починка: жмешь на кнопку обмен пока не согласится. Ясное дело что ни разу не согласились. Я думал у меня способность плохо развита.
Alexander Bishop
1 March 2003 | 02:41
PillBoX
Долго раздупляясь я предположил что это зависит от того кто последним стрелял во время боя.
Defender
2 March 2003 | 23:59
В первом фолле тоже есть стрелочки, если трупы упали так, что слились в один... У меня версия Фаргуся, по-моему 1.01.
BALBESS
6 March 2003 | 18:06
Можете смеяться сколько угодно!!!!! Но сначала я прошёл 1-й Фол, потом второй!!!! Потом опять второй! Потом естессно взялся опять за первый! И вот тут с удивлением обнаружил почему у меня никогда не получалось красться!!!! Три раза я проходил в режиме постоянного бега! А перк чтобы красться при беге я не брал! Думал фигня это!!
Direwolf
10 March 2003 | 02:03
Вот прям сегодня обнаружил. Все помнят злобного дядьку из Хаба, который "игуанами" от доктора Морбида торгует??? Также всем известно, что его можно раскрутить на денежки, ты мол мне $$, а я всем расхваливаю твоих ящерок.
Максимальная предлагаемая им сумма - 200.
НО!!!!
Прихожу потом, говорю - голодать, мол, начал, давай еще бабок подкинешь? Выбор от +25 до +100. В зависимости от RND может послать, а может и пожалеть.
Приходишь второй раз - та же история....
И так далее....
Вобщем я догнал "ренту" до примерно 1300, потом перепутал кнопки Quick SaveLoad... :))
Однако, за все надо платить, и каждая такая надбавка обходиться в -2 кармы. Товарищи! Кто хочет быстро стать плохишом, нет нужды резать честный люд! Тем более что он не виноват.... Идите к Бобу!
P.S. Чар был такой - SPECIAL: 5,8,5,4,10,10,6, и speech раскачан до 70-80%. А вот торговля на нуле (19%). Впрочем, Я и не торговался.... %))
Landlouper
15 March 2003 | 01:26
Длительное время не знал что при выборе перков можно их(перки) перелистывать. Так и выбирал из 10. :(
Leshka
20 March 2003 | 17:38
Я в перый раз в FallOut играл где-то в 99 году и на английском языке. По причине слабого знания мною этого языка в то время, я за всю игру не разу ничего не украл!
P.S. Друзья до сих пор удивляются.
Gamler
21 March 2003 | 21:55
2BALBESS
А Shift зажимать не пробывал!? :)
Кстати перк IMHO не очень. Есль тебе конечно не жалко нескольких секунд, чтобы дойти пешком.
Abaddon
28 March 2003 | 00:18
Я этот перк всегда ставлю в редакторе(когда играю вором или снайпером, другими просто не качаю умение) - за####ет плестись, а брать чесно - в лом.
Chudik
30 March 2003 | 06:46
fan66:
Есть стрелочки в пером Фоле(версия Фаргуса)!! Не всегда правда вылезают,но есть,лично наблюдал раз двадцать.
Огромное сорри за то,что уже кучу раз ответили - недосмотрел :)
Кстати,я до сих пор не знаю зачем нужно умение торговаться вообще(мне никогда никакой выгоды не приносило).
Cyberpunk*
30 March 2003 | 16:19
Умение торговаться (правда только на высоком уровне) позволяет продавать вещи даже больше их реальной стоимости, т. е. практически делать деньги из воздуха. Некоторые называют это манчкинизмом, а я - всего лишь еще одним способом быстрого обогащения (таких в игре встречается много).
agua
26 April 2003 | 01:20
вы щас будете все смеяться - я, когда первый раз играл во второй фол НЕ ЗНАЛ, ЧТО МОЖНО ОТДЫХАТЬ - так и прошёл всю игру до самого анклава на стимпаках :)) до сих пор вспоминать смешно :))))))
Slammer
30 April 2003 | 15:25
Не так давно узнал, что в Бониярде у одного чела можно стащить деньги, засейвиться, загрузиться, и у него в карманах опять появляются деньги. Хотя, может быть, это был глюк, т.к. больше ни на ком не работало.
P.S. ЕМНИП, этот чел - "тренер" местных "полицаев" (имя вообще не помню...).
Yaris
30 April 2003 | 20:20
Ох, как сейчас вспомню, как яи в первый раз Ф2 проходил... Тут рассказ про "я и не знал"
будет размером со всю Библиотеку. Честно признаюсь.
