dartmol
24 February 2008 | 17:52
При запуске Fallout 2 экран чернеет, потом блымает и игра вылетает. Иногда появляется заставка "В очередь сукины дети".Пробовал переустанавливать, ставить патчи от Киллапа и "Fallout 2 v1.03Y Final by YikxX", а также вышедший недавно Sfall. Результат нулевой. Что самое интересное, когда два дня назад скачал Sfall и поставил его, игра запускалась, а с этого момента НИЧЕГО не менял. Версия Fallout 2 от Фаргуса, совместимость ставил - не помогает. Камп - Windows XP SP2, видяха GeForce 8600, проц Atlon 3000, 2 гига оперативки.
Отправлено: [mergetime]1203867370[/mergetime]
Причина была найдена, и ею оказался новый DVI шнур для монитора. Заменили на старый аналоговый и всё пошло нормально. Попрошу записать данный глюк в список глюков Fallout 2.
Mario zm
24 February 2008 | 18:40
dartmol
1. А диск то вообще рабочий? На других компах ставится?
2. Кроме совместимости с операционкой, есть еще, в той-же вкладке, параметры экрана. Можно поробовать "256 цветов" и "640*480".
3. Вообще стоит проверить в свойствах видеокарты поддерживается ли режим 640*480*256.
Отправлено: [mergetime]1203867852[/mergetime]
А вот насчет DVI не факт! У меня монитор подключен через DVI и никаких проблем нет!
Скорее всего драйвера кривые для видеокарты, нужно попробовать более новые.
dartmol
24 February 2008 | 21:43
1. А диск то вообще рабочий? На других компах ставится? 2. Кроме совместимости с операционкой, есть еще, в той-же вкладке, параметры экрана. Можно поробовать "256 цветов" и "640*480". 3. Вообще стоит проверить в свойствах видеокарты поддерживается ли режим 640*480*256.
1.Ставится. И не диск у меня, а образ.
2.Пробовал. Ничего не даёт
3.Не знаю.
Факт в том, что после замены шнура и перезагрузки заработало. До этого ничего, даже перезагрузка, не помогало.
denversatellite
16 March 2008 | 11:51
Точно такая же проблема....запускаю игру и белый экран...и всё игра вылетает...
запускаю на ноутбуке Toshiba satellite p100
у меня XP
дрова обновлял
режим совместимост пробовал
игра из-образа на др машине идет без проблем
Отправлено: [mergetime]1205659218[/mergetime]
проблему решил на форуме *ttp://forums.games.1c.ru/?type=flat&tid=314707&page_size=20&page=14 пользователь Jesmus говорит о данной проблеме...Обнаружил, что если удалить из
конфигурационного файла строчку с art_cache_size, то игра
запускается......
сделал так игра заработала
Sirozha
20 March 2008 | 16:23
Схожий вопрос-проблема.
карточка hd 2600 pro, поддерживает минимальное разрешение 800*600
Есть ли способы запустить на ней Fallout?
Mad Scientist
22 March 2008 | 17:51
SirozhaВот. А при выборе карточек смотреть на характеристики стоило бы внимательней, раз старыми игрушками увлекаешься.
Agito
4 April 2008 | 04:13
Sirozha
Откуда такая информация? VGA все современные видеокарты поддерживают.
Mad Scientist
4 April 2008 | 15:14
Agito:
640x480x256 к множеству VGA-режимов не относится. И да, карточки без поддержки режимов низких разрешений уже появились.
Agito
4 April 2008 | 16:44
Mad Scientist
Да это режим VESA (хотя называть разрешение 640х480 VGA все же допустимо), но это не суть, тк проблема скорее софтовая.
На hd3650 и 320x240 прекрасно работает, а принципиальной разницы между 3650 и 2600 нет, поэтому интересно откуда такая информация
карточка hd 2600 pro, поддерживает минимальное разрешение 800*600 |
И да, карточки без поддержки режимов низких разрешений уже появились. |
Просветите что за карты такие?
Sirozha
4 April 2008 | 21:38
Откуда такая информация? VGA все современные видеокарты поддерживают. |
Из свойств разрешения экрана, откуда еще?
Просветите что за карты такие? |
В смысле просветить? ТХ выложить?
Mad Scientist
5 April 2008 | 15:51
Agito
Да это режим VESA (хотя называть разрешение 640х480 VGA все же допустимо), но это не суть, тк проблема скорее софтовая. |
Если уж на то пошло, то не надо путать режимы и разрешения. Да 640x480 это VGA-
разрешение, но 640x480x256 это XGA-режим. Если проблема и софтовая, то она очень и очень распространена и кроется где-то в недрах официальных драйверов. Более того legacy поддержка VGA-
режимов означает ничто иное как поддержку 640x480x
16 и только. А всего остального по самое 1280 на что-то ещё может и не быть вообще.
интересно откуда такая информация |
Зайди на произвольный игровой форум, где обсуждают в том числе старые игры, и найди все сообщения вида: "у меня ati hd 2xxx, а старая игра yyyy при запуске говорит, что не может инициализировать 640x480". Кроме того постоянно по работе приходится сталкиваться с обрезанными модификациями, которые просто тупо показывают чёрный экран с момента переключения BIOS в графический режим (то есть пости сразу после включения) и по самое появление рабочего стола OS.
320x240 прекрасно работает |
Таки 320x240 или же 320x200 и где именно работает?
Agito
5 April 2008 | 15:53
Sirozha
Из свойств разрешения экрана, откуда еще? |
Свойства экрана > Параметры > Дополнительно > Адаптер > Список всех режимов.
Ежели Вы просто сдвигаете ползунок на минимум во вкладке параметры и упираетесь в 800*600, то не паникуйте раньше времени - это по умолчанию минимальное разрешение для рабочего стола в Win XP.
В смысле просветить? ТХ выложить? |
Названия будет достаточно ;)
Mad Scientist
Если уж на то пошло
действительно причем тут режим, если говорится о разрешении, и вопрос прежде всего в том - пробовал ли автор запускать фолаут или его просто интересует возможность запуска в теории.
Таки 320x240 или же 320x200 и где именно работает? |
А сколько Вам надо? ;)
Для данной видеокарты не является проблемой выдать любое разрешение вплоть до 2560x1600.
Зайди на произвольный игровой форум... |
Поверьте, на "произвольных игровых форумах" еще и не то напишут.
А проблемы запуска старых и досовских игр - не проблема видеокарт.
Если уж на то пошло, то не надо путать режимы и разрешения. Да 640x480 это VGA-разрешение, но 640x480x256 это XGA-режим. Если проблема и софтовая, то она очень и очень распространена и кроется где-то в недрах официальных драйверов. Более того legacy поддержка VGA-режимов означает ничто иное как поддержку 640x480x16 и только. А всего остального по самое 1280 на что-то ещё может и не быть вообще. |
И все же будьте добры - напишите хотя бы названия
Sirozha
7 April 2008 | 10:15
Ежели Вы просто сдвигаете ползунок на минимум во вкладке параметры и упираетесь в 800*600, то не паникуйте раньше времени - это по умолчанию минимальное разрешение для рабочего стола в Win XP. |
В этом списке 640*480 действительно присутствует. Как его достать-то? :) В доступных режимах 800*600 минимальный.
Названия будет достаточно ;) |
PCI-E 256МБ Sapphire "Radeon HD 2600 Pro"
действительно причем тут режим, если говорится о разрешении, и вопрос прежде всего в том - пробовал ли автор запускать фолаут или его просто интересует возможность запуска в теории. |
Автор при попытке запустить установку игры получил сообщение Error initialazing video mode, что-то в этом духе. Может, я действительно некорректно задал вопрос.
Agito
7 April 2008 | 12:20
В этом списке 640*480 действительно присутствует. Как его достать-то? :) В доступных режимах 800*600 минимальный. |
Например скачайте программу Ati Tray Tools
отсюда с ее помощью помимо всего можно выставить и разрешение.
Sirozha
8 April 2008 | 08:33
Скачал, запустил, установил искомое разрешение (зрелище, достойное фильма ужасов).
Игра не запускается, выдает ту же ошибку. Вчера особо времени не было разбираться, мож, еще что там надо подкрутить, если кто знает, помогите пожалуйста.
Да, у меня широкоформатный монитор, если это имеет какое-то значение.
Agito
8 April 2008 | 16:53
Если не помогают следующие действия:
1) Переустановка драйверов
2) Переустановка DX
3) Отключение Аппаратного ускорения
4) Переход с DVI на VGA кабель и прочие пляски с бубном...
то пока известно лишь одно решение проблемы - установка
виртуальной машиныВсе-таки проблема кроется в драйвере, в лучших традициях ATi))
Sirozha
9 April 2008 | 15:50
Спасибо, буду пробовать, о результатах сообщу :)
Darkseed
24 April 2008 | 19:10
Кстати насчёт карточек да, на моей Ati x1300 даже сэтап нормально не запускается, нужно прибегать к Шаманским Манипуляциям :j
Mad Scientist
28 April 2008 | 20:31
Sirozha
В твоём случае вполне могли помочь банальный режим совместимости с 98-ой и пара галочек как-то 256 цветов и 640x480, назначенные через shortcut для setup.exe. И каков же результат?
Agito
Про форумы верю. Только если одна и таже проблема с одной и той же линейкой оборудования независимо поминается на разных ресурсах Fallout-тематики, уже имеет место корелляция. И особой разницы, виновато тут железо, или -- драйвер, нет, ибо выбор версия драйверов для данных карточек весьма и веьма ограничен.
К компьютерам, на которых имелась проблема с низкими разрешениями доступа пока не имею. Как появится -- отпишусь, что именно там стоит. Хотя бы для статистики.
Figvam
30 April 2008 | 09:09
Гм, у знакомого Фоллаут не запускался - черный экран с сообщением "ошибка инициализации видеорежима 640х480"
Скачав последние драйвера к своей видеокарте, он от проблемы избавился - всё встало пучком.
Sirozha
4 May 2008 | 14:25
В твоём случае вполне могли помочь банальный режим совместимости с 98-ой и пара галочек как-то 256 цветов и 640x480, назначенные через shortcut для setup.exe. И каков же результат? |
Хм, а через ярлык я не догадался назначить, попробую.
К сожалению, перечисленные Agito способы, в том числе переустановка дров не помогли, а с виртуальной машиной связываться лень, тем более старый комп работает, и на нем все прекрасно запускается :)
Vitold
4 May 2008 | 15:08
у меня такая же проблема( помогите-спасите!
хотелось бы по-подробнее услышать о Шаманских Манипуляциях товарища Darkseed-а...
Sirozha
ВМ на самом деле интересная штука, вид винды в окошке прямо умиляет)))
Vitold
4 May 2008 | 20:38
так что, пошла игрушка на ВМ?
какую винду поставил?
Vitold
У меня подобной проблемы не возникало, поэтому результат предоставить не могу, однако подобная проблема была решена с помощью ВМ ...вроде бы на nma.
Версия винды не принципиальна, но висту не рекомендую.))
Vitold
5 May 2008 | 20:42
поставил ВМ, установил XP на неё.. сетап игры запускаю.. синий экран и ничего не происходит..
Sirozha
6 May 2008 | 10:39
Результат отрицательный :((
Придется, наверное, ВМ ставить. Из спортивного интереса.
Darkseed
6 May 2008 | 12:19
2 Vitold
Карта какая у тя видео?
Если Ати, то в самом деле такой глюк есть.
Открой диск с гамой, не через авторан а руками, пошарся, там должно быть 2 сэтапника, один старый, другой свежее, вот его и юзай.
P.S
У меня такая же фигня была когда первый Фолл ставил от 1С.
Vitold
6 May 2008 | 18:38
благодарю, буду пробовать
у меня ати hd2400xt на ноуте
Sirozha
6 May 2008 | 22:11
Ура-ура-ура!!!
Третья попытка переустановки дров с сайта АТИ таки позволила запустить игруху! Да здравствуют современные технологии!!!
Darkseed
7 May 2008 | 10:15
2 Vitold
О результатах напиши пожалуйсто.)
Пробовал такой способ установки только у себя, интересно как поведёт себя на ноуте.
Vitold
9 May 2008 | 16:13
в моём образе один сэтап. ( ничё не получаеццо(
Darkseed
9 May 2008 | 20:15
2 Vitold
Лицензия или пиратка?
На лицензии должнобыть 100%
У меня на первом Фолле по крайней мере есть, от 1С.
Vitold
9 May 2008 | 21:45
у меня образ fallout 2 1C (там один сэтап). при запуске сетапа в ВМ (VirtualPC) пишет: программа не умещается в памяти, хотя жёсткий я сделал на 10 гиг и 512 оперативки. в свойствах диска С: 7 гиг свободно. но в основной операционке жёсткий диск для ВМ растёт по мере появления там данных.. (надеюсь, понятно выразился=)) кто сталкивался, подскажите..
В Win 9x-XP (про Vista ничего не знаю) можно менять разрешение хоть на 320x240, хоть на 1x1 - в реестре есть ряд параметров, за это ответственных. Если кому интересно - могу выложить сюда необходимую информацию и/или соответствующее ПО.
Vitold
9 May 2008 | 22:24
ану давай попробую..
инфу и ПО, если можно..
Отправлено: [mergetime]1210362631[/mergetime]
Свойства экрана > Параметры > Дополнительно > Адаптер > Список всех режимов. расширениие меняется, но погоды не делает.
Роется в старых файлах... Находит решение, рассматривает его, презрительно скривляется и ищет другоеВ общем, в Win 9x помогала смена в реестре параметра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Settings, там параметр "Resolution".
В XP и далее (может, и ранее), похоже, что-то сотворили, так что... пока не знаю...
P.S. Сейчас беру в руки RegMon и копаюсь :) Ответ не окончательный, ждите...
P.P.S. Можно попробовать вот это:
http://xpoint.ru/forums/computers/os/win9x...ead/20413.xhtmlP.P.P.S. Кажется, решение нашлось. Называется ReForce. Брать здесь:
http://www.a-gaming.ru/files/view/kbr/69.xhtml
Vitold
10 May 2008 | 00:18
спасибо, буду пробовать..
Agito
10 May 2008 | 13:39
В Win 9x-XP (про Vista ничего не знаю) можно менять разрешение хоть на 320x240 |
Кто бы сомневался.
Кажется, решение нашлось |
Не стоило мучаться - Ati Tray Tools ссылка на первой странице темы. ^^
Vitold
10 May 2008 | 16:40
все эти "насильные" способы изменения разрешения помогают, но проблему с игрой не решают.. я уже даже качнул с олд-геймс установленную не локализованую игру и образ.. при запуске ярлыка игры в ВМ выдаёт шота типа: не достаточно места на жёстком диске (!), требуется минимум 20 Мб. игра не понимает виртуальный HDD.. что делать? может кто-то сталкивался?
Sever
10 May 2008 | 19:31
не достаточно места на жёстком диске (!), требуется минимум 20 Мб. игра не понимает виртуальный HDD |
Когда скачал оригинальную английскую версию, было тоже самое. Мне помог режим совместимости с win95
Darkseed
10 May 2008 | 20:16
Мысль1: фолл можно установить, тупо скопировав файлы с сидюшника (если образ - с виртуального привода). Только потом в fallout.cfg нужно будет поменять кое-какие пути (к .dat файлам)
Мысль2: почитать
тут
Vitold
18 May 2008 | 22:10
другая трабла появилась:при запуске игры пишет couldnot find/load text fonts
про такое не слыхали? :)
Darkseed
19 May 2008 | 16:28
2 Vitold
Впереводе означачает - "невозможно найти/загрузить" шрифты.
Или ты в гаме неудачно покавырялся, или копия такая.
А вообще тема уже такая
обсуждаласьПосматри, может найдёш чтонибуть для себя
Dre(a)d
26 July 2008 | 11:02
Вот. А при выборе карточек смотреть на характеристики стоило бы внимательней, раз старыми игрушками увлекаешься. |
Глупый вопрос: а что с этим делать?
Strannik
6 August 2008 | 22:36
Ура-ура-ура!!! Третья попытка переустановки дров с сайта АТИ таки позволила запустить игруху! |
Не подскажите какой конкретно драйвер ставили? Может ссылку сделаете для страждующих (один из них я)
Sirozha
12 August 2008 | 09:59
Strannik
ПожалуйстаЕстественно, я ставил драйвер под свою модель видеокарты.
Dimarikk
23 November 2009 | 21:47
Помогите не запускается фол под видеокарту ATI RADEON 2600XT
Как я понял проблема в ней !Патчил под другое разрешение пытался проги разные ! Даже DOSBOX пробовал с ним тоже мутки какие то!
Dimarikk
25 November 2009 | 00:50
обновил дрова все работает )
Dewo
12 April 2010 | 11:12
Господа а ктонить из под Windows 7 хомяк запускать пробовал.
А то чета у меня версия от фаргуса вроди с матами поставилась, но запускаться не хочет. На секунду загорается экран загрузки и сразу вылет в винду без комментариев. Режим совместимости с XP тож самое, совместимости с Win. 95 тож самое только еще материться что игре директ их 3 и выше нужен О_о
