Nik O`Tin
17 April 2008 | 06:24
Уже давно витала идея систематизировать всю информацию об убежищах в играх серии F.
Многие из нас обращали внимание на то что в игре убежища изображены достаточно условно.
Предлагаю поделиться своими наблюдениями и догадками.
Вот например мои наблюдения относительно убежищ компании Vault Tek:
- Подвесные потолки. В убежище имеются подвесные потолки, по конструкции похожи на тип "Армстронг".
- Второй пол. В убежище имеются многоуровневая система полов. В частности это заметно в тамбуре перед выходом в пещеры.
- Локальная сеть. В убежище имеется местная локальная сеть, это подтверждается в диалоге со Смотрителем.
- Вентиляция. В убежище имеется система вентиляции. Что не удивительно. Но то как она функционирует и как устроена - вопрос.
Вот далеко не полный перечень наблюдений раскрывающий завесу над обустройством убежищ.
Зная как убежище устроено спокойней в нем живется.
Делитесь вашими наблюдениями и догадками.
Banshee
17 April 2008 | 14:13
Вентиляция. В убежище имеется система вентиляции. Что не удивительно. Но то как она функционирует и как устроена - вопрос. |
Никакого вопроса. Принудтительная рпиточно-вытяжная, с разводкой по помещениям.
Nik O`Tin
17 April 2008 | 17:17
Я не об этом.
Просто в большинстве зарубежных фильмов вентиляционные системы воздуховодов представляют из себя достаточно больших обьемов лабиринты по которым всякие герои этих фильмов передвигаются для осуществления разнообразных замыслов сценариста.
Намек понятен?
Banshee
17 April 2008 | 23:57
Камрад, это только в фильмах. Так в них и из пистолета сто выстрелов без перезарядки делают и даже из пневматики умудряются боевыми стрелять. А еще выполняют на самолетах такие фигуры пилотажа, что самолет должен рассыпаться. Намек понятен?
"Лабиринты" везде - бред. Вентсистемы как правило имеют очень простое устройство. Да и магистральный воздуховод диаметром с тоннель под Ла-Маншем - редкость, мягко говоря.
Flur
18 April 2008 | 01:33
Принудтительная рпиточно-вытяжная |
я не очнь понял, что это значит=)
не могли бы вы пояснить.
Alienrenegade
18 April 2008 | 02:41
Принудительная приточно-вытяжная
Если быть точным:))
matveev
18 April 2008 | 09:41
по поводу двойных полов тоже все ясно это просто слив в метро в тамбурах точно такие же.
Banshee
18 April 2008 | 10:26
Принудительная приточно-вытяжная |
Ага, именно она ;). Клава старая раздроченная, кнопки друг за друга цепляются :).
Nik O`Tin
18 April 2008 | 16:42
- Двери. Достаточно странное устройство открытия дверей. Ибо непонятно куда при открытии выдвигается полотно двери?
А иэ этого вопроса следует следующий... - Межэтажные перекрытия. Какова толщина межэтажных перекрытий, если необходимо обеспечить безопасное пребывание присутствующих в нем при любых обстоятельствах.
Кстати о безопасности. - Лифты.Ни одно из убежищ не снабжено дублирующей парой лифтов, так же они не снабжены лестничными шахтами, а это непременное условие при эвакуации с аварийного участка.
Soldier
19 April 2008 | 11:07
По поводу аварийной эвакуации. Возможно, лестницы для эвакуации находятся в шахтах лифта и в случае эвакуации тросы лифта должны быть обрезаны а люди самостоятельно выйдут через его шахту.
Putrid
19 April 2008 | 13:37
Добавлю по поводу вентиляции следующие мысли:
1. Вентиляция должна быть раздельной для каждого отсека/группы отсеков.
2. Должна быть дополнена системами очистки и обогащения кислородом. В VIP-жилищах в систему вентиляции добавляют ароматизатор :).
Между этажами должны быть солидные прослойки скальных пород или бетона. От каждого этажа должен быть отдельный выход на поверхность- в целях повышения живучести.
Двери должны быть толстыми, герметичными, со свинцовой прослойкой, т.к. помещения убежища должны быть индивидуально защищены от радиактивного или любого другого заражения.
Вообще убежища должны строиться по принципу "одна система хорошо, а мы поставим двадцать". Все системы жизнеобеспечения должны быть неоднократно продублированы в каждом отсеке и еще подстрахованы централизироваными системами.
Yashka
19 April 2008 | 20:12
Все системы жизнеобеспечения должны быть неоднократно продублированы |
Системы жизнеобеспечения в Фолле никак не отражены вообще.
Предполагается, что Волты самодостаточны в плане воды (главное заподло Волта №13), еды (полный....многоточие); одежды (не вспомните, где отсутствие генераторов одежды являлось основным условием существования?) самовоспроизводства (намёк для поиска - близкороддственные связи).
В Фоле мы не видим ни ферм, ни оранжерей ни производственных цехов, способных "оплатить доставку элементарной (кому как))))) воды с поверхности" (см. речь Оверсвира после договора о доставке воды) Но в то же время известно, что Волт в состоянии ЧАСТИЧНО заплатить за воду. Т.е. - им есть чем платить. Т.е. - у них (жителей ужежища) есть технологии, полезные для жителей пустоши...
Дык - что же такое этот Волт на самом деле?
Putrid
19 April 2008 | 20:58
Фолловский Волт по сути просто нора, которая сверху донизу должна была быть забита жрачкой, чтобы жители хотябы 10 лет могли автономно в нем существовать.
Обращу ваше внимание также на то, что ни в одном Волте не отображена электростанция какого либо типа. Это просто недочет разработчиков.
Soldier
19 April 2008 | 21:56
Обращу ваше внимание также на то, что ни в одном Волте не отображена электростанция какого либо типа. |
А ядерный генератор в Убежище 15, который еще можно починить в Fallout 2 и дать свет?
vova vt
19 April 2008 | 22:55
Banshee
20 April 2008 | 16:57
По поводу аварийной эвакуации. Возможно, лестницы для эвакуации находятся в шахтах лифта и в случае эвакуации тросы лифта должны быть обрезаны а люди самостоятельно выйдут через его шахту. |
Извини, не пляшет. По нормам должны быть лестничные колодцы. По одному на лифт. Потом как народу там - тьма. Лесенки в шахтах не могут справиться с такой нагрузкой. К тому же, там даже окон нет, как в наземных зданиях. Так что лестницыв должны быть нормальные. Да, в игре их не показали, но в игре и все население в тысячу человек не пок5азали, и помещеений жилых восемь всего, ага.
1. Вентиляция должна быть раздельной для каждого отсека/группы отсеков. |
Это еще зачем? На случай, если еда в холодильнике у кого завоняет?
2. Должна быть дополнена системами очистки и обогащения кислородом. |
Кислород там и так есть, атмосферный. ФВА на входе стоит и все.
Между этажами должны быть солидные прослойки скальных пород или бетона. |
Не вижу смысла, но если нравится - пусть будет :).
От каждого этажа должен быть отдельный выход на поверхность- в целях повышения живучести. |
а заодно увеличения расходов на бронедвери. Отдельный выход на первый уровень - возможно. С первого уровня - два выхода (основной и аварийный).
Двери должны быть толстыми, герметичными, со свинцовой прослойкой |
Да, герметические бронедвери. Ты вообще в курсе, что мы стобой прописные истины обсуждаем, не?
Вообще убежища должны строиться по принципу "одна система хорошо, а мы поставим двадцать". Все системы жизнеобеспечения должны быть неоднократно продублированы в каждом отсеке и еще подстрахованы централизироваными системами. |
Ну, не двадцать ... :)
В VIP-жилищах в систему вентиляции добавляют ароматизатор :). |
Какие нахрен VIP? Бунта хочешь???
Предполагается, что Волты самодостаточны в плане воды (главное заподло Волта №13), |
На сважине ставили.
еды (полный....многоточие); |
Почему же. Чисто теоретически, можно хоть уголь в жратву перегонять. Вопрос технологии и энергетики. Кстати, примеры были: уголь (сахарин), нефть (водка, какая-то белковая гадость, косившая под мясо, "икра черная").
одежды (не вспомните, где отсутствие генераторов одежды являлось основным условием существования?) |
Ткань синтетическая, как и еда. Пошив на автоматизированной линии. Человеку отведена роль грузчика и потребителя.
самовоспроизводства (намёк для поиска - близкороддственные связи). |
Тысяча человек - достаточно стабильная популяция.
В Фоле мы не видим ни ферм, ни оранжерей ни производственных цехов, способных "оплатить доставку элементарной (кому как))))) воды с поверхности" (см. речь Оверсвира после договора о доставке воды) |
Не видим - не значит НЕТ. Это ИГРА, есть определенные ограничения, накладываемые процессом, ресурсами и прочим.
Т.е. - у них (жителей ужежища) есть технологии, полезные для жителей пустоши... |
Если верить выходцу, у них есть "товары".
