Ken
21 April 2008 | 18:28
Невероятное!
Купил сборник от 1С, поставил все три игры. Зайдя в Fallout Tactics столкнулся с апаратным глюком, от которого волосы зашевелились. При включении игры из системника начинает исходить странный писклявый звук. При переходе в меню игры звук видоизменяется. При смене разрешений он тоже изменяется. Чаще на минимальных разрешениях звука нет (либо я почти не слышу его, так как он очень тих), иногда и на максимальных исчезает. При переключении курсора с аппаратного на программный звук совсем сходит с ума. Рубильник туда, сюда. Туда, сюда. Два разных звука.
В самой игре: тренировка, загруженная карта - никаких звуков нет совсем. Видео, вступительное меню игры - звук из системника возвращается! Источник звука находится где-то между звуковой картой и видеокартой. Но при смене режимов звуковой в игре звук не видоизменяется.
A64 3200+ и Zalman 7700Cu - запас по температуре чрезмерный.
Radeon 2600XT 256 Palit Sonic неразогнанный + Catalyst 7.10
Звуковая Creative X-Fi Xtreme Gamer.
P.S: самое странное, что в приличных 3D играх никаких посторонних шумов не наблюдается. Ну я еще сейчас Крайзис попробую поставить и отпишусь, если что.
Пожалуйста переименуйте тему, на "Мой PC издает странные звуки", а то я тему открыть то открыл, а про ее название сосвсем позабыл : )
Teodor Wild
21 April 2008 | 23:58
переименовал
Acid3000
22 April 2008 | 08:47
Не понятно что издает звук - pc спикер или шум кулера? Или чиповые импульсы? Запиши звук если есть возможность
Ken
22 April 2008 | 09:02
Запиши звук если есть возможность |
Не знаю, нет возможности, либо только на диктофон телефона, хотя вряд ли качество будет приемлемое. Подумаю, на этот счет.
pc спикер или шум кулера? |
Спикер находится слишком далеко, в углу мамки, там, где обычно контакты на кнопки reset, power... Там цилиндрик такой. Звук 100% не от него, но слегка его напоминает по частоте, только заметно тише.
Шум кулера - если имеется ввиду шелест лопастей об воздух - точно не он. Мне тут подкинули идею, что моторчик кулера может издавать звук при подаче нестандартного напряжения на него : ) Попробую это проверить сегодня, притормаживая кулер пальцем, когда появляется звук, и слушать, измениться ли он : ) Еще я читал, что у некоторых "мамок" пищат кондеры питания процессора. Похоже, что здесь что-то подобное, но у видеокарты.
Потестить в тяжелых 3D не успел. Но Call of Cthulhu и Richard Burns Rally выдали полную тишину. Да, кстати, все прослушивания я делал с открытым системником. Температура чипа по Catalyst-у после выхода из игры не сказать, чтобы была слишком высокой, но приличной для 2D игры. На корпусе два 12 см кулера. Но продува всего корпуса повдоль как такого нет. В области видеокарты теплый воздух. В области проца прохладный.
Или чиповые импульсы? |
Это как? И каковы могут быть последствия? И почему только в Tactics?
Отправлено: [mergetime]1208852255[/mergetime]
В FT_tools или как-там-называется-этот-редактор, в нем данный посторонний звук тоже имеется, при чем как в меню, так и в куда-то-я-там-вчера-ткнул :-(
Voch
22 April 2008 | 14:25
хммм... у меня тоже иногда бывает такой писк из системника. думаю на блок питания.
Ken
23 April 2008 | 06:27
Месяц файл диктофонной записи
"22-04-08_2334.amr" будет тут, прослушивать можно в Media Player Classic:
http://syda.ifolder.ru/6267002Для скачивания ввести код, изображенный на рисунке.
Хронология событий.
00:09 - вход в игру
00:15 - исчезает логотип Interplay, появляется логотип Microforte
00:36 - пропуск вступительных видеороликов
00:40 - вход в опции с начального экрана
00:49 - смена разрешения на 800х600х16
00:58 - смена разрешения на 1024х768х32
01:05 - смена курсора на программный
01:08 - смена курсора на аппаратный
01:12 - смена курсора на программный
01:15 - смена курсора на аппаратный
01:19 - разрешение 800х600х16
далее плохо записалось, смысла комментировать нет
01:32 - смена курсора на программный
01:38 - смена курсора на аппаратный
01:44 - смена курсора на программный
01:48 - смена курсора на аппаратный
01:49 - разрешение 1024x768x32
01:51 - выход в меню
01:56 - выход из игры
Вобщем, очень внимательно послушал, звук есть почти всегда под нагрузкой, но он настолько тих, что еле-еле пробивается через шум вентиляторов при открытом системнике и сунутом внутрь ухе. При чем звук бывает очень разный. Но только в Fallout Tactics он пробивается через шум вентиляторов, закрытый корпус и даже открытые наушники мониторного типа!!! : ) Сам звук как-то частично синхронизируется то с изображением, выдаваемым видюхой, то с шуршанием винчестера, то еще с чем-нибудь. ИМХО, связан с питанием.
Teodor Wild
23 April 2008 | 09:34
Не хотелось бы писать, но придется - звук то появляющийся, то пропадающий - "фон" транзисторных елементов. А вот что именно - хз... Возможно навернулся аудиоконтролер... Нащет кондюков - постмотри их состояние, обрати внимание на верх кондюка (металическую крышку) - если немного вздутость есть - немедленно на ремонт.
Еще одно - встроеный "звук" выбивает при разгоне компа (увеличивается частота РСІ,- при 34МГц уже не работает).
Ken
23 April 2008 | 10:37
2Teodor Wild
1) ничего не разогнано.
2) видеокарту осмотрел - кондеры там без крышек (либо это не кондеры : ), визуально все в отличном состоянии.
3) кондеры на мамке тоже в отличном состоянии, даже те, что далеки от источника звука.
4) звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Gamer - внешняя!
5) ...её то я пока не осматривал : (
На мамке есть и встроенное видео, и встроенный звук (конечно же, все это отключено в BIOS). Есть возможность отключить по-очереди всё внешнее, включить всё внутреннее, запустить исключительно слабые игрушки, и послушать, что будет тогда. Возможность то есть, но времени пока совсем нет : ) И все равно это не объяснит, почему ТАК громко зашумело только в Fallout Tactics : (
Повторюсь, во всех остальных случаях звук еле-еле слышно изнутри. По крайней мере диктофон его совсем не улавливает. А тут такое...
Voch
23 April 2008 | 15:20
блок питания посмотри. там тоже конденсаторы есть. я на него грешу. но всё руки не доходят посмотреть.
Ken
23 April 2008 | 16:13
Вобщем, опытным путем (вынимание звуковой карты и прочих прибамбасов) было установлено, что подозрительный звук исходит от видеокарты. Оно и логично, ведь звук изменяется в зависимости от разрешения, изображения и переключения курсора с аппаратного, на программный.
Моделированием выше означенных ситуаций, худо-бедным скручиванием в трубочку альбомного листа, скорее всего, формата A4, и прослушиванием с его помощью окресностей видеокарты было установлено, что источником звука является блок: вентилятор-радиатор-процессор.
Остановкой вентилятора посредством тыкания в него указательных пальцев было установлено, что источником звука является блок: радиатор-процессор. Так как радиатор в принципе не может издавать звуки, можно сделать вывод о том, что "звучит" именно процессор.
Название видеокарты "Sonic" подтверждает это нелепое по своей сути предположение, ведь слово "Sonic" означает: акустический; звуковой, имеющий скорость звука. Хотя по идее должно было означать, что процессор и/или память видеокарты благодаря фирме-производителю имеют частотный разгон относительно заводских спецификаций ATI/AMD.
Определенно негарантийный случай, так как каких-либо изменений в производительности видеокарты, а также каких-либо артефактов в рендеринге 3D сцен мной замечено не было.
Teodor Wild
23 April 2008 | 22:11
Почему не гарантийный? "посторонний шум", или ты хочешь дождатся когда чипсет сгорит?
Попробуй еще поменять видео на другую Нвидиа или ту же Атишку (но другой серии). Одолжи у кого-нить и посмотри все ли будет "играть".
ЦЗ.Ы. Комп сам собирал?
Ken
24 April 2008 | 04:51
Да. Не все сразу, а поэтапно. Поэтому весь системник я к ним не повезу.
Почему не гарантийный? |
Потому что вряд ли в сервисном центре будут устанавливать Tactics, слушать в нем этот "шум", а потом еще и признавать, да, это аппаратная проблема, а не программистов игры, драйверов. А во всех остальных случаях звук настолько тих, что не аргумент : (
Одолжи у кого-нить и посмотри все ли будет "играть". |
Не у кого, совсем не у кого : (
P.S: попробую еще дрова переставить, вдруг...
Alienrenegade
24 April 2008 | 08:53
Это звенят ВЧ катушки. Ничего сташного, просто при смене режимов видеокарты меняется частота тока проходящего скозь них. Возможно феррит разболтался где....У меня такое на M2N32 SLI и 8600GTS, в Сталкере. На Крайзисе тож замечал, но менше. В Q3 вообще нет.
Пробовать заменить видяху иль побаловаться с режимами/вольтажом. Само по себе опасности не представляет, только дискомфорт для особо чувствительных ушей :))
Ken
24 April 2008 | 09:52
2Alienrenegade
Это звенят ВЧ катушки. |
Примерно вот
так выглядит моя карточка (20 килобайт - изометрия). А вот тут я
картинку состряпал (38 килобайт - вид сверху).
То, что круглешами помечено - это и есть ВЧ катушки?
Еще я там нарисовал ярко-ораньжевое пятнышко в центре - это источник звука во всех остальных играх. То есть, если туда подводить второй конец трубки, субъективно кажется, что источник звука где-то там.
А бумерангообразное светло-ораньжевое пятнище - это "источник" звука в Fallout Tactics. То есть в этой игре звук такой громкий, что локализовать его с помощью трубки просто невозможно. Даже если системник боком положить. Однако там где бумеранг потолще, там все же звук погромче, опять же субъективно.
Правда я криво нарисовал середину бумеранга, она примерно такая же толстая, как и его левое плечо.Тут бы как-то подлезть к видюхе прямо снизу, но это тогда надо дно системника сверлить : ) Да и я в курсе, что свернутый в трубку лист бумаги - очень неточный измерительный инструмент : )QUOTE |
Пробовать заменить видяху иль побаловаться с режимами/вольтажом. |
Второе же отрицательно скажется на производительности.
Alienrenegade
24 April 2008 | 10:11
Да!!
Это и есть эта байда!
У меня на nVidia 8600GTS, а она у меня, кстати, XFX, они по другому выглядят, полностью внутри ферритовых "коробочек".
Но, тем не менее..
А звук громче может быть потому, что получается резонанс в какой - то одной точке, вот и орет..
Они это, они..
Для интереса - вместо бумаги возми любой "шланчиг", типа как от капельницы - один в ухо конец, другим води по предполагаемым местам.
А по производительности - ну почему же именно отрицательно? Я ведь не говорю - Убавить!
Можно и прибавить как раз..Просто частота тока выйдет из резонанса с катушкой и все, ну или повысится до неслышимых пределов.
Кстати - такая хрень появляется когда зашкаливает белый цвет в телике. ВЧ напрога прет и катушки звенят.
Ken
24 April 2008 | 10:15
Про резонанс я догадывался, а вот подходящих для прослушивания трубочек у меня дома, к сожалению, не нашлось : ( и все-таки странно, почему именно в Tactics? : )
Alienrenegade
24 April 2008 | 10:38
Можно попробовать с разными цветами на разных частотах..Поэкспериментировать..Или в настройках видяхи задать принудительный режим..Может на 60 Гц она на белом звенит, а на 75 не будет..Ну или наоборот..Вообще - засеч надо какой при Тактиксе видеорежим вибирается.. Яне шибко знаток, он же, вроде, на 1024 уже идет?
hasan
24 April 2008 | 11:04
Попробуй запустить тактикс в оконном режиме, как уже заметили выше, попробуй поиграться с частотой обновления экрана. Попробуй другую глубину цвета.
Ken
29 April 2008 | 18:39
Это все, конечно, здорово, но так как у меня ЖК-монитор, то я могу выбирать всего из 3 частот обновления экрана, а в самом Тактиксе всего четыре режима разрешения. Так что все возможные варианты я уже перебрал. Не помогает. Хотя в некоторых из них звук все-таки тише. Но и об этом я уже говорил, и даже записал этот момент на выложенную ранее диктофонную запись.
>>>В оконном, а не полноэкранном режиме тоже не помогает?
Неа, не помогает.
hasan
29 April 2008 | 20:11
