Полная Версия: Чисто технический вопрос.
Elisey
"Очень опытный компьютерщик :)" просит помощи. Пытаюсь сделать полную установку. Остался один пункт который не удается сделать, а именно внести изменения в файл ini. Вот подробно что я делаю:
иду к этому файлу, открывается блокнотом, вношу изменения, выбираю "сохранить". Далее следует вот что: в окне я вижу "Не удается создать файл C:\Program Files\BG\Torment\torment.ini. Проверьте правильность пути и имени файла" путь и имя верны. Жму ок. Вылезает следующее окно в котором я выбираю тип файла- "все файлы", имя и кодировку не трогаю (стоит ansi). Жму сохранить, спрашивает подтверждение "torment.ini уже существует. Заменить?" Жму- да. Ну а дальше - "наша песня хороша, начинай сначала!" - Вылезает та же петрушка как вначале- "Не удается создать файл C:\Program Files\BG\Torment\torment.ini. Проверьте правильность пути и имени файла". И так по кругу. Помогите разобраться в чём дело и что я делаю неправильно. Да, чуть не забыл, О.С. - vista
Carven
О.С. - vista
Ты сам ответил на свой вопрос)))
Elisey
Ну тогда как это сделать на висте?
Carven
Попробуй создать файл с расширением .txt, скопировать в него содержимое torment.ini, потом внести необходимые изменения, и переименовать его в torment.ini. Затем удали из папки с игрой настоящий torment.ini, и замени его своим.
Вроде, эта шаманская пляска должна сработать при любых раскладах)))
Если винды, вдруг, откажутся удалять оригинал, значит плохи твои дела, возможно у тебя червь, но луче сноси на фиг свою висту))
Navy
Или повреждён сам жёсткий диск, что ещё хуже... Думаю, следует посмотреть на атрибуты имеющегося файла - не скрытый ли, системный и от записи защищённый...
Serenity
возможно у пользователя отсутствуют права на редактирование системных файлов. Где то слышала про такую иновационную настройку в ПБ WV.
Elisey
Sereniti несомненно прав. Не смотря на то что я являюсь администратором компьютера и права как бы у меня есть все, в Vista предусмотрена доп. защита системных файлов от криворучек, в том числе и админов. Полностью с вистой я ещё не разобрался, так как просто не было времени. Пока вышел из положения как советовал Carven. Шаманская пляска помогла. Отдельное Спасибо за совет. К совету же снести висту я отнесся отрицательно. И подумав хорошенько, да покопавшись в гугле нашел очень много полезного и теперь у меня благодаря программке Microsoft Virtual PC на компе установлено и прекрасно уживаются две О.С.
Dar
Достал двухдисковый Тормент (скачал)
Установил первый диск,
Выполнил инструкции этом на сайте,
Внес изменение в ini файл и скопировал в папку cashe файлы второго диска
Воспользовался отвязкой от сиди.
Посмотрел замечательный мульт и выставил искомые характеристики, дальше запрос на второй диск и фиг его знает чего делать?
Операционка XP.
Serenity
Elisey, не прав, а права...
Dar, читаем в той же инструкции (если я конечно правельно поняла о чем вы): Если вы не установили no-CD патч, при запуске игры она будет все равно запрашивать, чтобы вы вставили диск 2 в дисковод - это нужно ей для проверки легальности версии.
Выводы:
1. патч не встал.
2. вами использовался 2х дисковый вариант игры, в данном руководстве описана полная инсталяция для 4х дискового варианта. Возможно именно из за этого патч был установлен не корректно. Советую найти западный трекер и скачать оригинальный вариант (постоянно наблюдаю раздачу игр на дв инфинити), после пропатчив его и русифицировав.
Dar
Serenity
Да он двухдисковый.
В том то дело, что no-CD патч встал, до этого мультики игра тоже не показывала, - я использовал iso образ в алкоголе, тогда запустилась, сижу играю. Хм, я еще экзешники поменял с того что было на версию с этого сайта, чтобы no-CD патч срабортал, - изначально он не работал действительно.
Несчитая тормозов с магией, -плохо отображается - тему читал про это не помогает, - остальное работает.
Serenity
Dar, настоятельно советую вам скачать образы 4х дискового варианта (если конечно имеется возможность), уверена это решит проблемы. Слышала много критики относительно двух дискового варианта.
Sadboy
Бред. Проведена модернизированная архивация, отличий нет.
Dar
Вот и я думаю, что разница максимум в экзешниках, которые можно просто поменять, не считая того двух дисковая пропатченная емнип.
