Disbelials
26 May 2008 | 14:57
Такой вопрос, чтобы джамбл снял проклятие, нужно наложить на него немоту, но только потом немоту приходится снимать. Можно ли как-либо оставить его немым?
Turbojet
27 May 2008 | 13:50
Оставить немым исходя из логики не получится, он не сможет снять икоту. А вот можно ли повторно наложить, надо проверять. ЕМНИП нельзя, вроде там идет линейный диалог, оба проклятия снимаются, разговор оканчивается. Снова вступить с ним в беседу не получается.
Disbelials
28 May 2008 | 08:13
А! Я думал, что проклятия он снимает молча, просто пожелав их снять.
Warden
5 April 2009 | 15:10
Вот, кстати, чтобы еще одну тему не создавать, маленький вопросик.
Если этого Джамбла, сразу после того как он наложит проклятие на Беза, взять и прихлопнуть в приступе ярости (например, если хаотик ивела отыгрывать), то Безу что, придется икать до конца игры? :) Я попробовал так сделать, при смерти Джамбла проклятие не снимается, разговор с Салабешем проходит так же, как если бы Джамбл был жив, так что я загрузился. Но может быть кто-нибудь потом сможет снять это проклятие? Или оно само пройдет?
Disbelials
22 April 2009 | 17:17
Пленскейп тем хорош, что в нем можно по большей части и не драться. Но это так, к слову.
Икать скорее всего придется до конца игры. В целом это на игру не влияет.
