ladjack
5 June 2008 | 21:40
Всем доброго времени.
Если что, сильно не пинайте. Поиском искал, в архиве смотрел. Не нашел.
Обьясните мне сирому, как понимать характеристики к патронам, и как патроны одного класса по этим харак.м сравнивать (хотя, если обьясните, сравнить и сам смогу наверное =) ). Пример:
.44 Magnum Ball
Повреждение .......... +0%
Проникающая
способность ............ +0%
.44 Magnum AP
Повреждение .......... -25%
Проникающая
способность ............ +50%
.44 Magnum JHP
Повреждение .......... +60%
Проникающая
способность ............ -20%
Почему разные знаки ( - / + ), что значать цифры?
Большое спасибо за ответ =)
der Fluger
5 June 2008 | 22:18
Цифры обозначают, что при использовании данных патронов изменяются соотв. характеристики оружия. Например, револьвер М29 с патронами .44 Magnum Ball не получит ни бонусов, ни штрафов. Зато при использовании патрона .44 Magnum JHP урон будет выше на 60%, а пробивная сособность оружия ухудшится на 20%. То есть с патроном JHP лучше стрелять по небронированным целям.
Так понятно?
hasan
5 June 2008 | 22:24
Опередил )
Я увы в игровой механике тактикса не гуру, но могу предположить следующее:
Повреждение +/- увеличивает либо уменьшает урон, производимый оружием. Например если в характеристиках пистолета базовый урон 10-16, то при выстреле боеприпасом с +50% повреждения суммарный будет 15-24.
Что касается проникающейф способности, то эта характеристика очевидно связана с нанесением повреждения противнику в броне. Скорее всего боеприпас JHP с большей вероятностью не нанесет бронированному супостату урон вообще.
ladjack
5 June 2008 | 22:30
биг сенкс, комрады.
з.ы. как сам не догадался, ума не приложу =)
Shadowcaster
11 June 2008 | 18:03
Есть вопрос по боеприпасам и у меня:
Ружейные патроны .12 калибра.
1) В зеленой гильзе - что за "пули Флечетта" (FT русифицирован, потому по англ. дать название не могу)?? Они существуют в реальности или выдумка разработчиков? Искал по фамилии конструктора в буржуйском Инете - чего только не повылезало.
2) В желтой гильзе. EMP-патроны. (???!!)
"косточка ищет свою челюсть под столом"
Интересно, какая теоретически может быть конструкция у такого боеприпаса?
P.S.: Был бы на месте боевиков из FT - из дробовика по роботам стрелял бы, наверное, калиберными пулями-болванками из твердых сплавов.
Haktar
11 June 2008 | 19:28
Применительно к игре:
1) Я так понимаю, имеется в виду что-то типа картечи.
2) Стрельба батарейками. %))
Был бы на месте боевиков из FT - из дробовика по роботам стрелял бы, наверное, калиберными пулями-болванками из твердых сплавов. |
Это slug shells.
Как оно в действительности (педивикия, но вроде без особых косяков):
12 gauge/70 mm shotgun ammunition. They are listed from largest to smallest, separating the list into non-armor piercing and armor piercing types. The capacities are based on a 70 mm length hull.
000 Buck - 8 lead pellets (0.36 in/9.1 mm) 00 Buck - 9 lead pellets (0.33 in/8.4 mm) 0 Buck - 12 lead pellets (0.32 in/8.1 mm) 1 Buck - 16 lead pellets (0.30 in/7.6 mm) 4 Buck - 27 lead pellets (0.24 in/6.1 mm)
QB 8 - 8 pellets (Armor Piercing) - Quadrangle Buck is made from a steel cylinder cut into two layers of four pie-shaped pieces per layer. The numerous sharp edges gives excellent penetration; however, the light weight and poor ballistic shape limits its effective range.
Flechettes - 32 flechettes (Armor Piercing) - Flechettes are essentially small steel nails with tiny fins swaged into the rear.
Slug - Slugs will pretty well flatten any target, armored or not; however, the issue of over penetration will determine whether you want to take the solid or the hollow-point slug.
Slug HP - Hollow-point slugs. Less penetration than regular slugs.
Baton - Rubber batons. Used for training. |
Вот как-то так.
Banshee
12 June 2008 | 17:56
2) В желтой гильзе. EMP-патроны. (???!!) "косточка ищет свою челюсть под столом" Интересно, какая теоретически может быть конструкция у такого боеприпаса? |
Наверноге, что-то типа ЭМИ-бомбы.
Только маленькое :).
Здесь есть.
