Enclave never die
10 October 2008 | 01:09
Добрый день господа. Начитавшись спойлеров про то, что в свечении можно попасть на другие этажи я осознал, что понятия не имею как это сделать. Нужна ваша подсказка
Shadowcaster
10 October 2008 | 04:31
Использовать веревку из инвентаря на металлической балке в дальнем конце ямы.
Siverfale
10 October 2008 | 10:34
Т.к. Enclave never die сказал, попасть на другие этажи, думаю надо обьяснять другое. На первом этаже, стального брата есть жёлтая карточка, юзаем её на лифте. Возможно, перед этим надо включить аварийное питание. Ну а дальше, разобраться нетрудно, удачи (:
Senka
10 October 2008 | 11:21
стального брата есть жёлтая карточка |
У него искомый диск, карточка в одном из трупов
Возможно, перед этим надо включить аварийное питание. |
Оно включено, но комп поюзать надо, узнаете насчет основного питания
Enclave never die
10 October 2008 | 13:35
С этим я разобрался. А есть ли что-то что я должен сделать чтобы починить генератор на 6 этаже?
Один раз я это сделал с первой попытки, потом игра вылетела а теперь я не могу починить, хотя делаю вроде то же самое
Senka
10 October 2008 | 14:36
А есть ли что-то что я должен сделать чтобы починить генератор на 6 этаже? |
Подняться наверх и поюзать на него ремонт. Потом надо еще и на компе включить основное питание, иначе лифт на 5 этаж не поедет
Один раз я это сделал с первой попытки, потом игра вылетела а теперь я не могу починить, хотя делаю вроде то же самое |
Может, скилл низковат, и с первой попытки просто облом? Пробуй еще... плоскогубцы поюзай, если скилла не хватает. Мои руками чинили :)
zitypod
18 October 2008 | 13:48
Самое главное потом остатся в живых после посещения и не загнутся от ра диации, я помня раз 7 пробовал пока выжити получилось.
Senka
18 October 2008 | 14:19
Самое главное потом остатся в живых после посещения и не загнутся от ра диации, я помня раз 7 пробовал пока выжити получилось |
А в чем проблема? Принимаешь два рад-х перед тем как лезть вниз (каждый дает 50%), внизу поглядываешь в чаршит, и если видишь, что уже прихватил, сэйваешься и принимаешь рад-эвей (аддиктнуться можно, бывает такое).
Enclave never die
18 October 2008 | 14:32
Ну, раз уж мы об этом заговорили, сэйваться совершенно лишнее. Ломка от рэд-эвея - всего лишь потеря рад резиста. не критично
Senka
18 October 2008 | 22:38
Ломка от рэд-эвея - всего лишь потеря рад резиста. не критично |
Когда ходишь с эндурой 2, то очень даже неприятно. Так что лучше перестраховаться
