Zein
7 November 2008 | 19:21
Всем привет! Вопросы следующие :
1.При запуске в настройках есть опция "сглаживание" Каждый раз, когда запускаю игру она сбрасывается на "Выкл". В Обливионе вроде АА не работал вместе с ХДР, тут та же история? Можно ли заставить работать?
2. В файле fallout.ini наткнулся на строки типа:
bAllow30Shaders=0
bDrawShadows=0
iMultiSample=0
fNearDistance=5
fFarDistance=1000.0000
и т.д. , по идее поправив там что-нибудь можно улучшить картинку, но что конкретно менять не знаю ) . Может у кого-то есть уже правленый файлик? Хочется глянуть фол во всей красе...
Заранее спасибо за участие ) Да прибудет с вами Пустошь )
Soldier
7 November 2008 | 20:17
Можно ли заставить работать? |
Можно, но на жирафах 6 и 7 серии трюк не прокатит.
Поставь значение 1, возможно получишь прирост произовдительности.
Это, судя по всему АА и есть.
А вообще советую поискать руководства по подкручиванию Оblivion, ini-файлы там похожи на фоллаутские.
Garry G
7 November 2008 | 20:29
в настройках карты сглаживание поставить можно принудительно - работает.
Sadboy
9 November 2008 | 13:09
Нет, изменение строки iMultiSample=0 никак не влияет на настройки сглаживания. Такое впечатление что строка просто не вписана в конфу:(
Vector
9 November 2008 | 13:35
Я играл на висте, и полноэкранное сглаживание от нвидии прекрасно работало, без каких-либо глюков.
Сейчас я играю на ХР, и полноэкранное сглаживание, можно сказать, не работает. Когда запускаешь игру, вроде все как надо, все сглажено, после первого открытия Пип-боя, кач-во сглаживания ухудшается, после второго или третьего, сглаживание пропадает вообще. Интересно в чем тут может быть проблема :\
Sadboy
9 November 2008 | 14:09
2Vector
А вы попробуйте его включить в настройках, нажать ОК, а потом проверить результат своих действий открыв настройки заново. Смешно, чесслово, даже тему прочитать лень...
Vector
9 November 2008 | 14:20
Хы. Вообще-то при HDR, программное сглаживание в Ф3 не включится никогда, т.к. это особенности рендера этого движка.
По-этому повторяю. Говорю я про аппаратное сглаживание от нвидии. На Висте оно прекрасно работало и при HDR, на ХР же, работает нормально только до входа в экран пипбоя. Может быть его сбивают какие-нить шейдеры, прикрученные к пипбой. Не пойму...
Sadboy
9 November 2008 | 16:19
Вообще-то при HDR, программное сглаживание в Ф3 не включится никогда |
Дык вот где собака порылась... Не подумал бы даже про это, нет чтобы написать большими красными буквами в настройках:)
Попробуйте моды поставить для вида пип-боя, может что изменится.
icharus
9 November 2008 | 21:18
на Nvidia при проблемах со сглаживанием, можно попробывать создать профиль для Fallout3.exe, скопировав профиль от Oblivion.exe, в панели настроек Nvidia.
на ATI вроде таких проблем нет, по крайней мере у меня.
еще насчет качества картинки вариант вкл. forceMipmap filter для ATI или Mipmap LOD bias увести несколько в минус для Nvidia, по сути одно и тоже, добавит четкости размытым текстурам на любом удалении, но при этом вызовет побочный эффект "шум" на некоторых текстурах от переизбытка резкости. Для снятия скринов хороший прием, смотрится все детальней, а вот играть с этим далеко не каждому понравится..
вот скрины для сравнения
AF0 (отключена)AF16forceMipmap filter
Zein
10 November 2008 | 15:16
Вот, что удалось нарыть.
********************************************************************************* This guide requires you to heavily edit the original FALLOUT.INI file located in:
C:\Documents and Settings\Username\My Documents\My Games\Fallout3
Make sure you back this up! ********************************************************************************* Ok, so you downloaded this file to tweak your game to become better or different. Use Ctrl+F to find the line and change it.
Most of these will be quite explanatry on there own, but not everyone knows how to do this.
There'll be loads more I've missed, I might even have got the meaning wrong for some of them but they should all work. Have Fun.
[GAMEPLAY TWEAKS]
------------------- Essentials Killable ------------------- Change "bEssentialTakeNoDamage=1" to "bEssentialTakeNoDamage=0"
------------------------------ Toggle onscreen blood splatter ------------------------------
On = "bScreenSplatterEnabled=1" Off = "bScreenSplatterEnabled=0"
--------------------------- Allow Decals to stay longer ---------------------------
Change "fDecalLifetime=10.0000" to "fDecalLifetime=YourAmount.0000"
---------------------- Increase View Distance ----------------------
Change "fFarDistance=1000.0000" to "fFarDistance=YourDistanceHere.0000"
------------------- Disable Map Borders -------------------
Change "bEnableBorderRegion=1" to "bEnableBorderRegion=0"
[GRAPHICS] Improves graphics beyond 'Ultra'
----------------- Improved lighting -----------------
Change "bHighQuality20Lighting=0" to "bHighQuality20Lighting=1"
------------------------- Makes Grass cast a shadow -------------------------
Change "bShadowsOnGrass=0" to "bShadowsOnGrass=1"
------------------------------ Make your player cast a shadow ------------------------------
Change "bActorSelfShadowing=0" to "bActorSelfShadowing=1"
------------------------------------ Give water higher detail reflections ------------------------------------
Change "bForceHighDetailReflections=0" to "bForceHighDetailReflections=1"
----------------------------- Make water reflect explosions -----------------------------
Change "bReflectExplosions=0" to "bReflectExplosions=1"
[TERRAIN TWEAKS]
********************************************************* YOU MUST KNOW THE CORRECT GROUND MATERIAL YOU WANT TO USE ********************************************************* ------------------------------------ Change the wasteland ground material ------------------------------------ Change: "SDefaultLandDiffuseTexture=DirtWasteland01.dds" and "SDefaultLandNormalTexture=DirtWasteland01_N.dds"
To: "SDefaultLandDiffuseTexture=YourTextureHere" and "SDefaultLandNormalTexture=YourNTextureHere" |
icharus
10 November 2008 | 15:41
ну тут мало чего нового, все эти твики юзались еще со времен обливион =)
если хочется более детально изучить команды и способы твиков в ini
вот наиболее полный разбор, правда на англ, но думаю не проблема.
http://www.tweakguides.com/Oblivion_8.htmlвот кстати седня на том же сайте уже появилось подробное описание твиков и настроек под Fallot 3 =)
http://www.tweakguides.com/Fallout3_8.html
