strannic
23 November 2008 | 23:32
Думаю не помешает наличие темы по местонахождению ключей
Вопрос - где ключ от сейфа с оружейными экспонатами в техническом музее?
soundslash
24 November 2008 | 00:04
А это не вопросы для FAQ ?
Ладно, где ключи от сарая на помойке Догмита?
Legion
24 November 2008 | 02:40
Ладно, где ключи от сарая на помойке Догмита? |
Этот сарай служит пристанищем одного доброго дедули, который очень любит собирать уши положительных обитателей пустоши. В общем на четырнадцатом уровне можно взять перк "Наемный убийца" который позволяет собирать уши с трупов и сдавать тому деду за рубли. Вот тогда дверь и откроется. По идее, к ней вообще ключа нет.
dronus
24 November 2008 | 14:58
Если под термином "помойка Догмита" подразумевается локация с названием "Свалка", то я почти в начале игры набрел на случайную встречу с трупом чувака, у которого обнаружилась заметка со словами о раскаянии, признание, в котором он говорит о том, где хранит свой лут и, собственно, ключ для его тайника.
У меня возникла другая проблема - я пришел на эту свалку (а я уже был на ней раньше), обшарил все вдоль и поперек, но так и не нашел хоть что-нибудь, что можно открыть ключом. Не так ищу или баг как с роботами в Большом городе?
virus fev
24 November 2008 | 17:19
У меня возникла другая проблема - я пришел на эту свалку (а я уже был на ней раньше), обшарил все вдоль и поперек, но так и не нашел хоть что-нибудь, что можно открыть ключом. |
У самого входа на свалку стоит хижина из листов метала и шифера.
Redradar
24 November 2008 | 17:36
2 dronus
Там, вроде должен быть ящик. Только не помню где именно.(
strannic
24 November 2008 | 19:02
Народ, про мну забыли, где мой ключик то?
Mad Mishka
24 November 2008 | 19:17
для странника: слушай,я в ентом музее тока проездом был, быстренько взял тарелку и нажад. ты где там выставку оружия нашол, я читал о ней в компе, но найти не смог. и еще я нашел на в столе, гдее комп стоял, ключ смотрителя музея. может это и есть ключик который ты ищешь?
Ruzavin
24 November 2008 | 21:22
Народ, про мну забыли, где мой ключик то? |
Это такой мини-квест. На территории технического музея есть 3 необычных информационных терминала. Необычность заключается в дополнительном пункте в основном меню типа #002 или #001. Обнаружив такой терминал сохранитесь, зайдите в этот пункт и попробуйте угадать некое число. Неправильный ответ сразу поставит под сомнения прохождение квеста. Угадав 3 числа в 3 терминалах идем в помещение службы безопасности, через комп открываем дверь. (Продолжение узнаешь в ходе выполнения задания)
Almano
24 November 2008 | 21:54
При прохождении квеста от Большого Города, где требуется спасти заложников от супермьютов. В полицейском участке Джермантауна есть большая светлая дверь на первом этаже, которая просит ключ. Нашел на трупах мутантов два ключа (одинаковых), но они не помогли. Есть ли ключ от этой двери и где его искать?
P.S. Если этот ключ получаешь при прохождении какого-либо другого квеста, то не говорите, плз, просто кивните :)
Mad Mishka
25 November 2008 | 07:53
дл Almano: если я не ошибась, ты нашел двкрь в хранилище конфискованых вещей.. там рядом должен терминал стоять. он даерб открывает. я там больше не находил ничего такого.
Strogino
25 November 2008 | 17:04
Если под термином "помойка Догмита" подразумевается локация с названием "Свалка", то я почти в начале игры набрел на случайную встречу с трупом чувака, у которого обнаружилась заметка со словами о раскаянии, признание, в котором он говорит о том, где хранит свой лут и, собственно, ключ для его тайника. У меня возникла другая проблема - я пришел на эту свалку (а я уже был на ней раньше), обшарил все вдоль и поперек, но так и не нашел хоть что-нибудь, что можно открыть ключом. Не так ищу или баг как с роботами в Большом городе? |
Только вчера это нашел. Ничего интересного впрочем) В заметке же написано, что его тайник находится в сгоревшем автобусе рядом с красным грузовым вагоном-контейнером. Это прямо на том месте, где ДогМита находишь. Автобус боком прислонен к контейнеру - пробираешься в него и в районе ступеньки будет маленький сундук.
Mad fred
25 November 2008 | 20:09
На заводе Нука-колы есть сейфище слева после входа если идти(там еще столиы с информационными терминалами) ТАК где этот ключ от сейфа?
virus fev
25 November 2008 | 20:21
На заводе Нука-колы есть сейфище слева после входа если идти(там еще столиы с информационными терминалами) ТАК где этот ключ от сейфа? |
Кажись ключа нет ваще. А открыть сейф можно с помощью терминалов.
Mad Mishka
25 November 2008 | 20:29
сейф этот открываеца - там рецепт "чистой колы". смотри тему про завод нука-колы. я там подробно описал все.
Slyfox
25 November 2008 | 23:42
Обнаружив такой терминал сохранитесь, зайдите в этот пункт и попробуйте угадать некое число. |
Не кое чилсло является
Простым числом, правильно ответив на вопросы вы получаете доступ к сейфу в первом зале у охраны и заметку где найти Прайма.
brodaga
4 December 2008 | 18:49
А откуда можно вырыть ключ к железной такой дверце в здании нац. гвардии? Ну очень распирает завалится.
Mac
4 December 2008 | 19:14
Ключ к ней находится на 5-ти дисках-голокассетах, разбросанных по Пустоши.
Terminator
4 December 2008 | 19:23
Так, поподробней плиз из Израиля! Где? Или рандом?
lone rider
4 December 2008 | 19:30
это есть a faq, смотри внимательно.
было несколько вопросов насчёт ключа от суперкомпа волт - тек - он не нужен - и акробатика тоже, решение просто - отключаете мастермозг на всех 3х терминалах, я делал в порядке 1 - 2 - 3, далее - робомозг отключённый не трогаем, над дверью с суперкомпом должна зелёная загореться лампочка - делал - работает
Atikin
4 December 2008 | 20:34
Где находятся ключи от бункера в форте Константин скажите пожалуста . Ну от того , который в доме командующего (или как-то так , не помню) ?
lone rider
4 December 2008 | 21:15
квест контрольный выстрел - берёшь его у мистера краули в некрополисе, ну тоесть в городе гулей - исторический музей. надо найти 3 ключа, а запертых дверей в форте константин какраз 3, смекаешь?
Aragon
7 December 2008 | 22:35
скажите, если отдать ключи Краули,он идёт в форт константин,что он там забирает? и доходит? Можно потом самому после него попасть за дверь?
Просто я ему ключи отдал завершил квест,огрёб бобов,а потом обокрал его и сам отправился туда
Ruzavin
7 December 2008 | 23:28
В принципе сделал правильно. Нужна ему там броня Т-51b. (Темпени в свое время нужна была эта броня.) Если немного по тусоваться в форте ты Краули встретишь , только разговаривать он уже с тобой не будет, будет шмалять по тебе как будто ты ему жизнь испоганил.
Almano
8 December 2008 | 12:25
При прохождении квеста от Большого Города, где требуется спасти заложников от супермьютов. В полицейском участке Джермантауна есть большая светлая дверь на первом этаже, которая просит ключ. Нашел на трупах мутантов два ключа (одинаковых), но они не помогли. Есть ли ключ от этой двери и где его искать? |
Almano: если я не ошибась, ты нашел двкрь в хранилище конфискованых вещей.. там рядом должен терминал стоять. он даерб открывает. я там больше не находил ничего такого. |
Нашел компьютер, через который открывается хранилище конфискованых вещей, но к этой двери он отношения не имеет. Это хранилище, я благополучно взломал еще когда приходил сюда в прошлый раз ))
Дверь же абсолютно точно просит ключ, но какой и где его взять?
aaj
9 December 2008 | 23:45
А у меня такой вопрос. Когда охотился за ключиками от форта Константин, пошел пытать Теппени, ну и прикончил его, обыскал и забрал ключ от его люкса, но подойдя к люксу мне пишет что дверь не открыть требуется ключик =), но я то не спятил ключик то брал, просмотрел инвентарь, ключа нет... причем его нет когда сразу при обыске его забираешь.
Arter hwtd
11 December 2008 | 20:21
Не могу найти ключ от ворот во дворе харчефабрики Мама Дольче. Подскажите.
aaj
13 December 2008 | 13:00
продолжение про исчезновение ключа от Теппени. Я нашел еще один ключик от люкса на столике охранника, взял его и он благополучно исчез. Так что в номер Теппени мне попасть не удалость. Глюки.
iddqd
18 December 2008 | 03:19
Где взять ключь от тайника гамильтона?
brodaga
18 December 2008 | 07:18
Его даст Тридогнайт, если сначало узнать про отца в ривет-сити, а уже после к нему на станцию прийти. Он попросит сделать то же самое, но уже с другим призом. Что на счет тайника, то он туфта
Captain
22 February 2009 | 08:43
Помогите с ключами от форта Константин. Нашел ключи Дейва и Дукова. С темпени тоже все ясно. Где четвертый ключ? Где-то в Ривет сити? Кто такой Тэд Страйкер или Страйдер у которого ключ? Где его искать?
v for
22 February 2009 | 08:46
В Ривет-сити молодой парень, можно встретить в "общаге" - там же, где экс-рабыню, которой нужен ствол и мальчика с двинутой мамашей, которого можно припрячь воровать патроны.
brodaga
22 February 2009 | 20:28
Поройся на форуме в темах про форт Константин. Подобный вопрос неоднократно поднимался.
(Тед находится на локации минное поле, которое можно найти по одному из квестов Мойры. У него будет винтовка Резервиста и ключ, если конечно не перепутал имя, что у меня бывает. И вообще выбери это задание в бое. Тебе автоматом укажут цель. На крайняк используй чит чтоб открыть дверь, если не сможешь найти).
Dj dogmeat
22 February 2009 | 21:35
Нет ты всё таки перепутал.То Арканзас, Тед в Ривет Сити.И винтовка у Арканзаса ,по-моему, обыкновенная снайперская.
Captain
26 February 2009 | 06:45
2 brodaga
Я и порылся. Только очень сомнительное удовольствие перелопачивать 66 страниц вопросов по прохождению. Просто нереально сомнительное))) Кстати, грохнул Тенпенни, но ключа у него не оказалось. Есть ключи Теда (он был в Ривер), Дукова и Дейва. До форта Константин еще не топал. Этих трех ключей хватит или у Тенпенни все же должен был быть ключ и его отсутствие на теле - баг?
brodaga
26 February 2009 | 09:23
По форту есть 2 или 3 ОТДЕЛЬНЫЕ темы. Там все подробно.
С Темпени иногда случается. Вообще-то для входа необходимо 4 ключа, но один ты найдешь на теле девушки внутри перед необходимой дверью.
Captain
28 February 2009 | 19:31
2brodaga
Спасибо за ответы. В форте Константин уперся в одну из дверей. Ключи не работают, пишут что открывается только ключом. Если не сложно камрад, дай ссылку хотя бы на одну ОТДЕЛЬНУЮ тему с прохождением форта Константин. Сам не нашел, не обессудь. Буду весьма благодарен.
brodaga
1 March 2009 | 08:32
Ссылку не дам, легче объяснить.
Эта самая первая дверь. Прям перед ней валяется женщина. Обыщи ее и найдешь ключ.
Но есть вероятность, что ты проскочил необходимый "перекресток", как и я в первый раз.
Необходимая дверь находится в средней по размерам комнате с 5 дверями. 2 двери в небольшие кладовые, а три в коридоры. Средняя из трех нам и нужна.
Если не нашел, то посмотри через карту местности, просто в форте была, вроде еще одна запертая дверь, только на ружу. Если не найдешь, буду объяснять дальше. Просто ни в одной из тем про форт не поднимался твой вопрос.
Deserteagle
27 March 2009 | 04:57
В здании офиса Capitol Post в локации Ланфан Плаза у печатного станка лежит труп некого Гибсона, на нём "ключ Гибсона" и "Записка Гибсона (в заметках PipBoy:Ищите в доме!)".
http://s60.radikal.ru/i168/0903/fa/cfa78da7e5a2.jpghttp://s59.radikal.ru/i165/0903/0c/5f19a7ec9e83.jpgКто знает где этот дом и что там можно найти?
Vladison
27 March 2009 | 12:56
Скорей всего этот дом находится в той же локации
если координат новых не добавилось
Отправлено: [mergetime]1238166672[/mergetime]
Где взять ключик от автомата с нука-колой Сьерры Петровны?
Deserteagle
28 March 2009 | 15:52
Скорей всего этот дом находится в той же локации если координат новых не добавилось |
Нет, в этой локации есть магазин, но там нечего открывать ключом.
Разобрался, этим ключом открывается макет в доме Гибсона в локации Минное Поле.
http://s59.radikal.ru/i165/0903/5c/64ff2c7b8084.jpg
Vladison
28 March 2009 | 17:50
Это, народ вы тока не говорите фразы вроде: "я глянул в инвентарь, а ключа этого нет, но я точно помню, что я его брал!" все ключи у нас находятся в связки которая так и называется в инвентаре.
