urca
7 December 2008 | 09:47
День добрый.
Хочу спросить такую штуку:
Как можно изменить клавиши которыми даешь команду "Взять все" "выход" при обысках.
Еще хочу поменять клавиши которыми даешь команду "применить" в режиме V.A.T.S. (атаковать то есть).
Так же хочется изменить клавишу PIP-boy
пип-бой правда есть в настройках клавиш управления, но когда выбираешь любую другую вместо TAB, то зайти в пип-бой выбранной клавишей можно, а выйти - только TAB-ом.
Хочу поменять по той простой причине, что я левша и мне клавиатурная раскладка не совсем подходит.
Спасибо за внимание.
virus fev
7 December 2008 | 10:11
Все команды 100% должны быть в fallout.ini или falloutprefs.ini .Я могу и ошибаться, но в тойже папке, где .ini файлы есть разные текстовые документы. Так вот , если нету в .ini то в текстовых точно есть.
urca
7 December 2008 | 11:59
нет в той папке никакой информации. А в самих файлах я тоже поискал, нет там такого.
7 December 2008 | 13:28
В инишниках лежат только те настройки, что доступны из самой игры.
"Выход" при осмотре контейнеров похоже завязан на клавишу активации и отдельно ее никак не сменить. То же самое относится и к ВАТСу, поскольку Применить равносильно выходу.
virus fev
7 December 2008 | 13:36
Искренне извиняюсь за неправду.
Но в конечном счете эти настройки в каком-то файле должны быть, только вот где...
З.Ы. Не совсем в тему: если открыть сейвы с помощью WordPad-а, то в здоровом тексте разных закарлючек в первой строке будет написано имя ГГ, статус кармы. И это можно легко изменить, правда когда я это сделал меня выкинуло из игры, но может есть способ, шоб не выкинуло.
Legion
7 December 2008 | 17:54
Единственное, что удалось найти представлено в таком виде:
[Controls]
bAlwaysRunByDefault=1
bBackground Mouse=0
bBackground Keyboard=1
fXenonVertLookSpeed=1200.0000
fXenonHorizLookSpeed=1500.0000
bGamePadRumble=1
bInvertYValues=0
fMouseSensitivity=0.0075
Forward=00C8FF13
Back=00D0FF14
Slide Left=00CBFF17
Slide Right=00CDFF16
Use=00160011
Activate=001CFF0A
Block=0052FF10
Ready Item=0039FF0C
Crouch/Sneak=009DFF08
Run=0036FFFF
Always Run=003AFFFF
Auto Move=0047FFFF
Jump=0038010D
Toggle POV=00B5FF0F
Menu Mode=009CFF0B
Rest=0049FF07
Vats=004FFF0E
Hotkey1=0002FFFF
Hotkey2=0003FFFF
Hotkey3=0004FFFF
Hotkey4=0005FFFF
Hotkey5=0006FFFF
Hotkey6=0007FFFF
Hotkey7=0008FFFF
Hotkey8=0009FFFF
QuickSave=003FFFFF
QuickLoad=0043FFFF
Grab=004B0209
Файл FalloutPrefs.ini
virus fev
7 December 2008 | 20:04
Значит что в falloutprefs всетаки есть команды управления, только клавиши обозначены ID номерами.
7 December 2008 | 23:06
Я об этом говорил выше.
