Misha
21 January 2009 | 22:31
Не удаётся запустить (разложить?) только что собранного арахнида. Перетащить его на кнопку "использовать" не удаётся - вокруг неё появляется красная рамка, а если выкинуть, то он просто валяется, как кучка.
С механич. приманкой та же история.
Escaped Marine
21 January 2009 | 22:39
Так это не новость, вроде. Мед. Арахниды и некоторые приманки не работают без фикса. Попробуй перенести арахнида на панель гарячих кнопок и использовать, просто механический арахнид должен запустится.
Bobby
1 February 2009 | 14:39
У меня получилось запустить медицинского арханида, которого Максим подарил, так: из рюкзака на пояс, а с пояса - бросить ! на свободное место рядом с собой. Как гранату.
Он сразу ожил, ножками зашевелил и пошел вслед за командой. Я его, правда, в сундук снова положил до лучших времён. :) Видеокарта слабая, а команда перегружена зомбированными спутниками.
Hamfri
1 February 2009 | 16:03
Стоит отметить что это не всегда срабатывает, так например у меня при запуске таким образом автоматонов часто эти самые автоматоны выбрасывались из инвентаря как предмет, а не раскладывались, приходилось подбирать и пробовать бросать в другое место, порой удавалось запустить только с 3-4 попытки, так что если не получилось таким образом запустить собранный механизм стоит попробовать еще раз (конечно это не касается тех случаев, когда это просто не возможно).
P.S.: насколько я знаю медицинский арахнид подаренный Максимом исключение, собранных же своими руками медицинских арахнидов использовать невозможно (без фикса конечно).
1 February 2009 | 17:47
плиз, а можно упоминать некий "фикс" с ссылкой на него?
И игра должна ли уже быть протачена? - Фаргус
1 February 2009 | 18:22
плиз, а можно упоминать некий "фикс" с ссылкой на него? |
Посмотри в разделе "Файлы" на сайте.
bbc
2 February 2009 | 07:58
Позвольте вставить свои 5 копеек.
Нужно действительно кидать из-за пояса и действительно иногда это не получается. Но что я заметил удача зависит от расстояния броска. Т.е. если кинуть его себе под ноги, то она не раскроется никогда, а если как можно дальше, то наоборот, всегда. Помню, что если он нарвется на живое препятствие, то немного повредит его, но не помню, как это влияет на его раскрываемость. Так что учти этот факт.
Senka
2 February 2009 | 13:45
Могу добавить, что паук гораздо лучше раскрывается, если бросать его на твердую поверхность. Я всегда стараюсь бросать его на асфальт, на покрытие какое-то... а на траве он часто не раскрывается
