Pspulsar
27 January 2009 | 17:00
Добрые люди, помогите плз, облазил инет, на gamefaq был, но нужной инфы не нашол. Вопросы:
1. Где отображаются жизни?
2. Что такое - ОД, ССТ, СУ и тд?
3. Как менять оружие? Колесо мыши меняет вид, а в настройках этого нет.
4. Как включить ВАТС? Много раз нажимал на V, но в ответ короткий звук, типа недоступно.
5. Как посмотреть текущие задание и карту?
Заранее СПС.
Markiz
27 January 2009 | 17:14
1. Жизнь отображается слева внизу, но если не получил пипбой то её видно не будет
2. ОД- очки действия, ОЗ очки здоровия
3. Оружие менять через пипбой, кнока в центре внизу под экраном, заклодка оружие, напротив какого стоит точка- то активно в данный момент.
перезарядка R, убрать оружие - R, но подердать.
4. Нажать V но во время боя. оно не доступно до тренеровки по стрельбе.
5. Третья кнопка пипбоя, там соответствующие закладки.
IRI
27 January 2009 | 17:58
ОД — очки действия и они, будучи потраченными, постепенно восстанавливаются. ССТ — видимо, сокращениет от Состояние, показывает, насколько изношено ружие. СУ — Сопротивление Урону (или удару), собственно, показывает качество защиты.
Оружие можно установить на кнопки 1-9. Для этого, зайдя в пипбой на соответствующую вкладку, надо зажать кнопку, на которую вы хотите назначить оружие, и выбрать оружие из списка кликом. После этого можно вызывать оружие кнопкой, как в обычном шутере. Можно также, AFAIK, назначить на кнопки какие-нибудь препараты — наркотики, стимуляторы. Чтобы спрятать оружие (персонаж будет бежать быстрее), надо зажать кнопку R (в случае с оружием, которое не перезаряжается, достаточно простого нажатия).
VATS доступен, если рядом есть живые существа.
Pspulsar
27 January 2009 | 18:04
О, спасибо, в особенности с оружием, а то через TAB я вчера запарился менять - долго и неудобно.
